目前市面上在售的手机基本已全部实现快充功能,这一技术大大提升了我们的手机充电体验。相比之下,手机在车上的充电就显得尤为缓慢,充电又成为了有车人士的一大困扰。
而俊凯达推出的这款63W车载充电器,就满足了这一场景的快充需求。那么,这款车充的实际使用体验究竟如何?接下来我们就一起来看看吧。
产品介绍
话不多说,先来看看产品外观。
可以看到,俊凯达 63W 车充采用标准的圆筒设计,铝合金材质制作外壳,机身手感圆润。
车充输出面板采用黑色亮面设计,最外圈为通电指示环形灯;拥有1A1C两个 USB 输出接口设计。
USB-A端口内部并无加宽 PIN 脚设计,母口胶芯为橙色。
通电后输出面板外圈会亮起一圈蓝色指示灯,方便夜间操作。
车充金属外壳为雾面磨砂设计,侧面印有“俊凯达智能”的白色字样。
插入端前后两侧的双金属弹性触点,兼容主流点烟口。
插入段另一面印有车充规格参数铭文。
输入:DC 12=24V;
USB-A输出:5V=3A、9V=2A、12V=1.5A(MAX);
Type-C输出:5V=2.4A、 9V=3A 、12V=3A 、15V=3A 、20V=2.25A(MAX);
总输出:63W;
产品通过了CE、FCC认证。
车充整体长度约为73.02mm。
车充输出端直径约为28.13mm。
车充重量约为39.8g,与6.1g重量的第五套1元硬币相比,约为7枚硬币重量。
放在成年男性手掌上对比,观感上精致小巧。
协议测试
协议测试模块主要测试充电器完整的快充协议,用户可以根据具体的协议来匹配输出设备;同时,不同车辆的车载电瓶电压分为12V、24V两类,因此测试车充在两种情况下的快充协议,从而获得更好的快充体验。
输入12V电压
使用 POWER-Z KM003C测得 C 口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、PD3.0、QC4+ 和 PPS 等快充协议,协议支持范围较为广泛。
PDO报文方面,C口支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测得A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、DCP、SAM 2A和Apple 2.4A等充电协议。
输入24V电压
使用 POWER-Z KM003C测得C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、PD3.0、QC4+和PPS等快充协议。
PDO报文方面,24V与12V电压下C口支持的电压档位相同,这里就不做过多赘述。
使用 POWER-Z KM003C 测得A口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK等快充协议,协议支持范围与12V电压下相同。
产品评测
接下来就带大家看一看这款车充的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程测试等方面带大家全方位了解这款产品。
俊凯达智能1A1C 63W 的车充最大总输出功率 63W,兼容性测试环节可以清楚的得知充电器为各个设备的充电情况,本次将数十款不同的机型进行实测。下面来看一下USB接口具体的快充支持情况如何。
12V电压
将俊凯达智能1A1C 63W 车充插入 iPhone 14 Pro Max ,使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为 9.14V 2.95A 27.06W,显示握手PD 快充协议。
同样将俊凯达智能1A1C 63W 车充插入小米 11。使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为8.94V 0.78A 7.02W。
将所测产品数据汇总至表格,可以看到在12V 电压档位下俊凯达智能1A1C 63W 车充给手机充电的测试中,大部分的手机都是可以握手9V 电压,小部分手机维持5V 电压,游戏机和平板基本都维持15V 的电压档位,笔记本都能握手20V 的电压档位。
绘制出柱状图,整体上看笔记本功率基本维持在41W 以上,其中功率最高的是MacBook Pro 16 M1 Max 的44.42W。大部分手机、平板、游戏机都是可以维持在12-33W 这个功率区间的,个别机型在10W 以下的充电功率。本次测试的机型中,充电功率最大的是三星S22+ 的32.54W,最低的是小米11的7.07W 。
用俊凯达智能1A1C 63W 车充 USB-A 口插入 realme GT Neo5 。使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为5.08V 1.77A 9.01W。
来看 A 口表现,A 口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、MTK、DCP、SAM 2A和Apple 2.4A 等充电协议。这里就不多赘述了,实测结果如上图。
将测试结果绘制成柱状图,在12V 电压下俊凯达智能1A1C 63W USB-A 口最大输出功率是 nubia Z30 Pro的16.90W 。最小功率输出是红米 K50的4.48W 。
24V电压
接下来将在24V 电压档位下测试俊凯达智能1A1C 63W 车充的充电表现,将 POWER-Z KM003C 连接魅族18 Pro 和车充,实测功率为8.03V 1.57A 12.68W。
将所测产品数据汇总至表格,由于 C 口支持5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2.25A 五组固定电压档位。所测试的机型中手机基本都是握手9V 电压,游戏机、平板握手15V 电压档位,笔记本握手20V 电压档位。其中,三星S22+ 在测试的手机中兼容性表现最好,实测功率可以跑到32.04W 。
绘制出柱状图,由于USB-C 口丰富的快充协议的加持,所测试的手机中整体上并没有拉开很大的差距,维持在12.87W-32.60W 之间。其中,充电功率最高的是三星S22+ 的32.60W,最低的是华为mate40 Pro 的12.87W。笔记本中充电功率最高的是MacBook Pro 16 M1 Max 的44.02W。
用俊凯达智能1A1C 63W 车充 USB-C 口插入 OPPO Find X5 Pro 。使用 POWER-Z KM003C测试仪读取功率为9.13V 1.92A 17.54W。
将所测产品数据汇总至表格,可以看到俊凯达智能1A1C 63W 车充在24V的电压档位下和12V的表现相似,这里就不多赘述了,实测结果如上图。
将测试结果绘制成柱状图,在24V 电压下 USB-A 口所测试的机型中充电效率最高的为 iQOO Neo7 的16.98W ,功率最低的为黑鲨5 Pro 的7.71W。整体上并没有拉开特别大差距。
俊凯达63W车充USB-C接口为设备充电最高支持45W,所以此次测试选用了 MacBook Air M2作为测试对象,充电全程将车充放置于25℃的恒温箱中,接通电源,实测数据如下。
接通电源后,握手20V电压档位;前49分钟充电功率稳定在43W左右;51分钟后功率下降至36W左右并持续充电至第1小时01分钟;第1小时06分钟充电功率下降至23W左右,并持续充电至1小时26分钟;随后进入涓流充电直至充满,充电全程耗时约2小时14分钟。
绘制成折线图,可以看出为 MacBook Air M2充电50%耗时41分钟,充电至80%耗时1小时12分钟,充满电需要2小时14分钟左右。
纹波测试
充电头网采用示波器测试车充输出的纹波值,检测车充的输出质量。纹波越低,车充的输出质量就越高。
12V车辆电压
让我们看看12V车辆电压下俊凯达63W车充的纹波数据如何,测试结果如下。
将测试的数据绘制成柱状图,可以看出俊凯达63W车充在12V车辆电压的空载状态下,纹波峰峰值最高的档位是20V0A,纹波峰峰值为12.4mVp-p,纹波最低的档位是12V0A,纹波峰峰值为4.8mVp-p;再来看看带载状态下,纹波峰峰值最高的档位是20V1.8A,纹波峰峰值为27.6mVp-p,纹波峰峰值最低的档位是5V3A,纹波峰峰值为6.4mVp-p。
24V车辆电压
再来看看24V车辆电压下的纹波数据如何。
将测试的数据绘制成柱状图,可以看出俊凯达63W车充在24V车辆电压的空载状态下,纹波峰峰值最高的档位是20V0A,纹波峰峰值24.8mVp-p,纹波最低的档位是15V0A,纹波峰峰值为5.8mVp-p;再来看看带载状态下,纹波峰峰值最高的档位是12V3A,纹波峰峰值为13.2mVp-p,纹波峰峰值最低的档位是20V1.8A,纹波峰峰值为8.4mVp-p。
下面来看一下俊凯达63W车充的温控表现如何,将车充放在25℃的恒温箱中,以20V2.25A 45W的功率持续输出1小时,然后使用热成像仪拍摄表面的温度。
1小时后测得车充表面的最高温度为37.5℃。
另一侧的最高温度为37.2℃。
绘制出柱状图,可以看出A面的最高温度在37.5℃,B面的最高温度在37.2℃;触感温和。
俊凯达智能 1C1A 63W车充在性能方面,配备的USB-C端口支持PD 45W快充,USB-A支持18W快充;在协议测试与兼容性测试项中,实测 USB 端口在两类车载电压下均能拥有15V、20V电压档位,能够兼容市面上主流的手机、平板以及笔记本电脑充电需求,单口最高可达45W输出功率;实测对MacBook Air M2 进行满电测试,0-80%耗时1小时12分钟,总耗时2小时14分钟。
通过纹波测试以及温度测试体现车充的输出质量,在两类车辆电压输入下,空载及重载状态时纹波数值均不超过28mVp-p,各档位纹波稳定;在25℃的恒温箱中以20V2.25A 45W的功率极限输出1小时后,温度最高为37.5℃,在同功率车充中也是较低温度表现,输出安全有保障。
整体来说,即使是在不同车辆电瓶电压下,俊凯达智能 1C1A 63W车充在输出电压档位上皆能支持15V、20V输出电压档位,至高拥有45W单口输出功率,可以满足手机、平板电脑及轻薄笔记本电脑等智能设备快充,其充电温度更低,对于车内的使用场景来说在足够使用的前提下,更能安全充电。
