充电头网拿到了一款远古时代的苹果Mac mini电脑的原装110W适配器,这款电源适配器适配2006年初到2009年末推出的Mac mini使用,之后的Mac mini均为内置电源设计。适配器为可更换线缆设计,自带168cm长输出线。电源输出规格为18.5V6A,输出功率110瓦。
这款电源为白色外壳,设计风格与近年来苹果适配器设计不同,为切面造型。电源输出插头酷似USB-C插头,支持双面插接使用。下面就带来苹果这款早期电源适配器的拆解,看看内部的用料和设计。
苹果Mac mini 110W电源适配器外观
苹果Mac mini配备这款电源适配器自带输入输出线缆,机身长方体造型,经典白色配色。
输入端插头为三脚美规。
机身顶面中心设计有苹果logo。
机身一侧印有电源参数。
这款电源适配器机身型号为A1188,支持100-240V~50/60Hz 2.5A输入,以及18.5V6A输出,通过了CE认证,由东莞三星电机代工。
输出线缆和机身连接处设有胶套保护。
输出线缆线头特写,并不是USB-C公头,针脚镀金。
测得适配器输入线缆长度约为182cm。
测得适配器机身长度为164.49mm。
宽度为64.95mm。
厚度为35.16mm。
输出线长度约为168cm,总长度超过了3.5米,可以满足绝大多数场景供电需求。
机身拿在手上的大小直观感受。
另外测得适配器重量约为730g。
苹果Mac mini 110W电源适配器拆解
看完了苹果这款电源适配器的外观展示,下面就进行拆解,一起看看当年电源适配器的设计。
沿接缝拆开适配器外壳,内部PCBA模块通过铝合金包裹散热。
铝合金外壳通过螺丝固定。
两颗固定螺丝特写。
散热片通过焊接连接到PCBA模块上。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为157.42mm。
PCBA模块宽度约为58.41mm。
PCBA模块厚度约为28.84mm。
拆下外层的散热片,内部PCBA模块使用麦拉片包裹绝缘。
麦拉片包裹初级侧进行绝缘。
电源输出线冷压端子,焊接连接。
拆下PCBA模块包裹的散热片,继续进行拆解。
电源输入端插座通过焊接导线连接,焊点套热缩管绝缘。
导线冷压端子焊接连接到PCBA模块。
PCBA模块正面一览,右侧为交流输入端,焊接保险丝,EMI滤波电路,整流桥,PFC升压电感。下方焊接开关管。在PFC升压电感左侧焊接高压滤波电容,左侧焊接开关变压器和输出滤波电容。
PCBA模块背面焊接三颗芯片,从左到右依次为PFC控制器,反激控制器和反馈控制芯片,初次级分界明显。通过对PCBA模块的观察发现,这款适配器采用反激开关电源设计,肖特基二极管整流,通过光耦反馈输出电压。下面我们就从输入端开始了解这款适配器的用料。
输入端焊接保险丝,共模电感,安规X2电容,共模电感,压敏电阻和整流桥。
输入端保险丝来自力特,392系列延时保险丝,规格为4A 250V。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制,外套热缩管绝缘,导线穿过电木板绝缘。
安规X2电容来自凯励,容量为0.68μF。
第二级共模电感采用漆包线绕制,导线穿过电木板绝缘。
10D471压敏电阻用于过压保护。
PCBA模块一侧焊接整流桥,PFC升压电感,高压滤波电容,反馈光耦和肖特基二极管。
GBU606整流桥用于将交流电整流为脉动直流电,为PFC电路供电。
薄膜电容来自凯励,规格为0.47μF。
磁环电感用于输出滤波。
另一颗薄膜电容用于滤波。
PCBA模块侧面焊接变压器,反激开关管和PFC开关管。
PFC控制器来自英飞凌,型号TDA4863G,是一颗升压式PFC控制器,为DCM工作模式,芯片支持输出过电压保护和输出欠压保护,内置前沿消隐。
初级开关管来自英飞凌,型号IPA60R385CP,是一颗耐压650V的NMOS,导阻为385mΩ,采用TO220FP绝缘封装。
PFC升压电感采用胶带严密缠绕绝缘。
两颗快恢复二极管用于PFC整流,引脚套磁环抑制高频干扰。
高压电解电容粘贴胶带绝缘。
撕下绝缘胶带,高压滤波电容来自红宝石,KXW系列小型化产品,规格为420V150μF。
初级主控芯片来自安森美,型号NCP1230,是一颗低待机功耗的高性能PWM控制器。芯片内置高压启动,PFC芯片控制,内置软启动和多种保护功能。
初级开关管来自英飞凌,型号SPA11N65C3,是一颗耐压650V的NMOS,导阻380mΩ,采用TO220FP封装。
两颗色环电阻用于检测PFC和反激开关管电流。
为主控芯片供电的滤波电容,其中一颗规格为为35V47μF。
另一颗规格为25V47μF。
用于RCD吸收电路的二极管。
色环吸收电阻特写。
瓷片电容规格为222K 耐压1KV。
开关变压器特写。
两颗817光耦用于输出电压反馈。
输出端焊接整流二极管和输出滤波电容。
整流肖特基二极管来自diodes,型号SBR20U150CT,是一颗耐压150V,电流20A的肖特基二极管,采用TO220封装。
适配器输出共使用三颗肖特基二极管并联整流。
瓷片电容与电阻串联用于吸收尖峰电压。
串联的色环电阻特写。
两颗输出滤波电容来自红宝石,为ZLH系列长寿命电容,规格均为25V1500μF。
反馈控制芯片来自意法半导体,丝印103AIW,实际型号为TSM103WAI,是一颗内置2.5V电压基准的双运放,用于输出电压反馈和恒流控制。
输出电流检测电阻为5mΩ。
苹果这款110W电源适配器采用自带输出线设计,便于连接电脑使用。适配器采用梅花接口,搭配使用白色输入线,整体一致性很好,干净整洁。适配器为专用输出接口,规格为18.5V6A,满足Mac mini迷你主机供电使用。
充电头网通过拆解了解到,适配器内部PCBA模块采用铝片包裹散热,PFC采用英飞凌TDA4863G控制器,反激控制器采用安森美NCP1230,两颗开关管均来自英飞凌。输出采用三颗diodes SBR20U150CT肖特基二极管并联整流,内部电容均来自红宝石。适配器内部采用大面积散热片为发热器件散热,降低温升,内部设计和用料相当可靠。
