这一款太阳能电池功率优化器同样来自SolarEdge,输出功率为330W。与之前拆解的两款不同的是,这款为嵌入式设计,外壳上只有两根接线用于太阳能电池板输入,输出和功能配置在优化器壳体内部的接线盒内部完成。这款优化器内部采用同步升降压设计,支持较宽的输入电压范围。下面充电头网就带来这款330W光伏功率优化器的拆解,看看内部做工和用料。
SolarEdge 330W功率优化器外观
光伏优化器自带输入线缆,用于连接太阳能电池。
机身正面做了长条凸齿设计,增大表面积,上端设有接线端子并采用盖板覆盖。
盖板上有Optimized by solaredge字样,表明是一款优化器。
用于透气的开孔特写。
盖板采用卡扣固定,优化器侧身设有卡扣槽。
盖板内部有橙色橡胶密封圈。
在盖板内部是接线端子和直通/优化连接器。
直通连接器特写,将最外两个端子短接为直通模式,相邻两个端子连接为优化模式。
正面下方贴纸可以了解到产品型号为OPJ300-LV,可以在SolarEdge官网搜索到该产品信息。
SolarEdge 330W光伏功率优化器资料信息。
底部连接正负极线缆,连接处有可旋转塑料螺帽进行保护。
线头是经典卡扣造型,帮助连接时加固,外壳上有+号设计,表明是正极线。
负极线头特写,外壳上除了-号外,还印有箭头以及STOP!标识。
侧面贴有产品认证贴纸,通过了CE、TUV等认证。
机身背面是极具工业风的不规格凹凸状,贴有三个双面泡棉胶带帮助组装时粘贴固定。
对应接线槽开孔设计,方便理线。
内部灌封填充导热胶的开孔。
测得优化器机身长度为194.75mm。
宽度为143.99mm。
厚度为29.84mm。
正极线缆长度约1米。
负极线缆长度也是1米长度。
拿在手上的大小直观感受。
另外测得优化器重量约937g。
SolarEdge 330W功率优化器拆解
看完了这款功率优化器的外观展示,下面就进行拆解,看看内部的设计和用料。
首先沿外壳接缝,使用撬棍取出功率优化器机芯,内部采用浅绿色导热胶填充。
PCBA模块整个被浅绿色导热胶覆盖。
在导热胶内部固定一块铝板,加强导热。
在外壳接缝处粘贴泡棉用于密封。
从外壳中取出PCBA模块,另外一面也被导热胶包裹。
外壳内部一览,贴合壳体外观设计。
其中一根输入线连接到旁路/优化端子上。
在导热胶水下面隐藏着铝板固定螺丝。
拧下螺丝取下散热铝板。
在铝板上粘贴导热垫与PCB接触。
PCB发热区域露铜加强散热。
PCB背面粘贴绝缘纸,对应发热区域开孔,粘贴导热垫散热。
PCBA模块正面一览,下方焊接两颗铜带电感,右侧电感上方焊接同步升降压开关管,上方焊接主控芯片和降压模块,右侧为输出端子。
PCBA模块背面对应发热器件位置露铜沉金,增强散热能力。
主控芯片来自SolarEdge,丝印LV640304AP0,DAM338.00A-1,1721,用于通信,保护,以及同步升降压驱动信号输出,其中同步升降压通过半桥两颗驱动器进行驱动。
主控芯片外置16.0MHz时钟晶振。
存储器来自普冉,型号P25Q40H,用于存储固件信息。
外置降压电感特写。
用于为优化器主控芯片供电的降压模块。
两颗半桥驱动器来自TI德州仪器,型号LM5101AM,是一颗耐压100V的半桥驱动器,支持3A驱动电流,用于同步升降压MOS管驱动。
两颗铜带绕制的功率电感特写。
四颗同步升降压开关管均来自英飞凌,其中三颗型号为IRF6646,NMOS,耐压80V,导阻7.6mΩ。还有一颗型号为IRF6668,NMOS,耐压80V,导阻12mΩ。
MLCC滤波电容特写。
MLCC滤波电容特写。
开关管背面的铜箔特写,密集过孔加快热量传导。
输入端一颗肖特基二极管来自ST意法半导体,型号STPS20H100CG,耐压100V,电流20A,用于防反接保护。
此外对应三个端子共焊接三颗相同型号的肖特基二极管。
对应肖特基二极管背面的焊盘同样为密集过孔。
接线端子特写。
用于优化器功能控制的端子特写。
SolarEdge这款太阳能功率优化器自带1米长输入线缆,将太阳能电池板输出的电压进行升降压转换,达到太阳能电池板的最大输出功率,从而提升太阳能电池的发电量,实现优化发电效果。这款优化器输出功率为330W,支持5-55V/12.5A输入和5-60V/15A输出。
充电头网通过拆解了解到,SolarEdge这款优化器采用同步升降压架构,内置英飞凌开关管和铜带电感,由SolarEdge定制芯片控制,搭配德州仪器半桥驱动器驱动。输入和输出串联意法半导体肖特基二极管进行防反接。内部PCBA模块粘贴导热垫通过大面积铝板散热,降低温升。
