Apple风格的白色哑光纸盒包装。
背面印有产品参数及厂商信息。
输入、输出规格都是1A,适用于iPhone 6/6S/7/8 Plus,看到有一个RoHS认证。
背夹电池安放在一个黑色亮光塑料托盒内。
背夹电池后盖是黑色哑光硬塑材质,有亲肤涂层,手感讨巧。边框部分是柔软的硅胶材质,与常见的手机壳相同。
上部留有双摄像头窗口,底部左侧一只电源开关按钮,右侧是4颗白色LED电量指示灯。
从托板中取出背夹电池,内附说明书一份。
背夹电池内部印着安装方法提示图。
底部一体式不可活动的单面Lightning充电插头,
上部印着电池容量3000mAh,这是Maleleo(美尔丽欧)iPhone背夹电池产品序列里最轻薄的一款。
比外包装盒上又多出了CE和FCC认证。
产品重量约87克,尚算较为轻巧。
按键孔、冒。
单面Lightning插头,没有MFI认证是一定的了。
底部预留有扬声器与耳机孔。
Lightning座。
二、拆解
背夹电池内部一层带胶薄塑料片盖板可以揭开。
黑纸封装的聚合物电芯较短,需要用一小块海绵来填补剩余空间。
本款轻薄型背夹电池的标称容量为3000mAh,但在电芯上并未见到型号文字,无法证明它的容量,Maleleo(美尔丽欧)还提供有4000mAh、5000mAh规格以供选择,猜测使用不同尺寸(容量)的电芯,仅是为了形成多样化的产品梯级而已。
PCB使用两颗螺丝与后盖固定,另有2个螺孔闲置,并没有安装螺丝。
为了弥补PCB与电芯的厚度差,带胶盖板对应位置有一个加厚层。
加厚层上对应Lightning插头柔性排线位置贴有一块白色隔离胶带,防止盖板对位粘合过程中有可能对排线造成的拉扯伤害。
翻起PCB另一侧,元件都分布在这一面,红黑硅胶软线连接电芯,本该使用耐高温阻燃胶带保护的电芯极耳焊点被美纹纸所取代,多少显得有些过于随意。没有NTC测温元件。Lightning座子由一体钢架透孔与PCB叠加在一起后由2颗螺丝紧固到外壳上,强度还是较有保证的。
电池背面使用双面胶固定在底盖上。
电源按钮。
Lightning座子使用软排线与PCB连接。
焊点还不错。
底盖由软胶中框和硬塑后盖两部分组合而成。
上图中显示的是上部摄像头孔部位,中框上有3个螺孔,但只在右面使用了2只螺丝,最左侧底盖的对应位置缺少一个螺丝柱,导致这颗螺丝无法安装,这应该算是模具设计上的一个小缺陷吧。
下部PCB的4只螺孔,上面2个也是闲置的,只有底部Lightning插头两侧的孔位安装了螺丝,虽无大碍但态度明显不够严谨。
软胶中框与硬塑后盖结合部位有一圈双面胶粘合,粘度还不错。
电池背面的双面胶纸将电芯与占位海绵连接在一起,上面有一个圆形铁片。
用于与磁吸支架配合使用,这点想得比较周到。
揭掉电池背面的胶纸,电芯上依然见不到如何参数标志。
测量一下电芯的三围尺寸:
厚度仅3mm,不过容量是否能够达到标称的3000mAh,稍后会进行EBD放电测试。
背夹电池安装在手机上并与充电头连接后,将优先为手机充电,手机充满后再自动给背夹电池充电。
未连接手机时则会给背夹电池充电。不过电量指示灯仅会亮起一会,然后就会熄灭,无法看到何时充满不大方便。
PCB原件面。没有NTC热敏电阻。
1R0的充放一体超薄贴片电感。
主控IC,背夹电池专用芯片,钰泰ETA6887。
产品描述
针对苹果背夹产品优化,满足MIFI功能
ETA6887是钰泰专为苹果背夹设计的一颗IC,卖点依旧是延续ETA6884的风格,可耐压20V,带真正的OVP保护。ETA6887带边充边放的功能,也自带优先给手机充电的功能,带数据通讯功能,可以按键开机按键关机。ETA6887的特色是可以不匹配单片机,单独做一个背夹方案使用,这在一定程度上打破了背夹传统匹配单片机的使用,使得成本在一定程度上节省很多,当然有特殊要求的也是可以配单片机来做。ETA6887的放电效率可达到96%,温度控制的很好。ETA6887是QFN4x4-28 个脚的封装。
产品参数
1、针对背夹电池专门优化
2、 0.1us过压输入保护,输入截止电压高达 20V
3、 单个电感器实现双向电源转换
4、 开关型充电器
5、 5V 同步升压
6、 高达95%的效率
7、 高达3A充电能力以及2.4A升压放电能力
8、 无外部取样电阻
9、 NTC温度监控输入
产品应用
1、苹果背夹
2、移动电源
3、智能手机
ETA6887芯片参数上是支持3A充电、2.4A放电的,但受限于超薄电芯的容量和非MFI认证的Lightning插头,是无法支持这么大的电流的。
电源开关是锅仔片。
长按开关2秒后开启输出给手机充电,再次长按开关2秒后关闭电源输出。
Lightning母座还不错,品牌KRCONN,来自于深圳市精睿兴业科技有限公司。
ChargerLAB POWER-Z KM001 测试仪显示充电电流0.93A,非MFI认证的典型特征。
下面用EBD测试一下这只号称3000mAh的锂聚合物电芯,放电电流选择0.6A(0.2C),放电截止电压设为2.75V、环境温度21.5℃。
很遗憾,只放出了2525mAh,产品虚标了约16%的容量。
然后充满电,截止电压4.17V,精度一般。
拆解全家福一张。
三、总结
最后总结:这款Maleleo(美尔丽欧)iPhone背夹电池外观颜值不错,硅胶边框加亲肤涂层后盖,纯平超薄,手感不错,手机壳+备用电池轻量一体化的结构省去了使用独立移动电源的繁琐,但要时刻拿在手上还是会多出一点额外的负担,利弊需要您自己权衡。结构设计上整体来说尚属可以,一些小细节还有待改善。
充电头网精选专题:
