2023 年 4 月 18 日,小米发布了年度影像旗舰 小米 13 Ultra,采用可变光圈的徕卡“四主摄”影像单元,配备第二代骁龙 8 处理器。难能可贵的是作为空间狭窄的影像超大杯,它还升级了快充性能,配备 5000mAh 大电池,90W 有线快充 + 50W 无线快充。
小米 13 Ultra 采用一体化金属机身框架,具备 IP68 防护等级,背部连贯流线厚度收窄,后盖采用科技纳米皮材质覆盖,抗脏污抗指纹的同时带来接近相机饰皮的质感,共提供黑色、白色、橄榄绿三种配色可选。
作为超大杯的影像旗舰,小米 13 Ultra 采用徕卡四摄影像单元,联合研发新一代 Summicron 镜头,四摄均拥有“主摄”级高规格参数,全焦段大光圈,全焦段夜景,全焦段抓拍,打造徕卡光学影像体验。
主摄等效 23mm 焦距,采用可变光圈技术,f/1.9、f/4.0 两档光圈兼顾光学景深与进光量,支持超级光学防抖。长焦等效 75mm 焦距,3.2x 光学变焦,f/1.8 大光圈,支持光学防抖。超长焦等效 120mm 焦距,5x 光学变焦,f/3.0 光圈,支持光学防抖。超广角等效焦距 12mm,f/1.8 大光圈,支持 5cm 超级微距。
小米 13 Ultra 所有摄像头传感器都采用索尼高素质传感器,主摄为 IMX989 这块一英寸大底传感器,超广角、长焦、超长焦三个副摄全部采用 IMX858 传感器。四颗传感器拥有一致的全像素对焦、一致的 DOL-HDR、一致的 LN2 降噪技术,一致的 5000 万像素。
屏幕方面采用 6.73 英寸的双曲屏,小米与华星光电联合研发的 2K LTPO 屏幕,最新一代 C7 发光材料,3200x1400 分辨率,1-120Hz 自适应刷新率,局部峰值亮度高达 2600nit,支持 DC + 1920Hz 高频 PWM 调光。
性能方面,毫不意外搭载第二代骁龙 8 移动平台 + UFS4.0 + LPDDR5X,也是目前旗舰必不可少的三件套。值得一提的是,散热使用了 Mi IceLoop 小米环形冷泵技术,让气液形成顺畅的循环单向导热回路,同样面积下导热能力达传统 VC 的三倍,大型游戏、高清录像也能冷静应付。
在数据接口规格方面,缺席多年的 USB3.2 高速接口这次终于用上了,速率为 5Gbps,是常见 USB2.0 传输速度的 10 倍提升,向电脑备份大容量文件备份时可节省巨量时间。另外,高速接口也意味着,有可能支持视频投屏、扩展坞等更多玩法。
续航方面,小米 13 Ultra 使用了能量利用率更高的单电芯方案,满电电压为 4.48V 的高能量密度规格电池,容量为 5000mAh,续航时间可达 1.34 天。
快充方面,因影像旗舰内部空间有限,一般快充性能都选择较为中庸的规格,例如小米上两代影像旗舰小米 11 Ultra、小米 12 Ultra 都只有 67W 有线快充。这次小米 13 Ultra 有线快充采用小米 P2 充电芯片、澎湃 G1 电池管理芯片,功率升级至 90W,11 分钟可充至 50%,34 分钟即可充至 100%,速度有了较大的提升。
无线充方面给到了国内法规上限的 50W,搭配小米 50W 立式风冷无线充 Pro,仅需 49 分钟即可充至 100%,速度比某些手机的有线快充还要快。
另外,小米 13 Ultra 新增了一个应急续航模式,电量低于 1% 的时候会启动,方便用户在最后一刻时寻找充电设备,能提供 60 分钟待机时长,可支撑 12 分钟通话时长。
价格公布
小米 13 Ultra 共有黑色、白色、橄榄绿三款配色可选,提供了三种容量配置,12GB+256GB 定价 5999 元,16GB+512GB 定价 6499 元,16GB+1TB 定价 7299 元。另外还提供了专业摄影套装,包含客户纳米皮保护壳、67mm 滤镜转接环、无线摄影手柄、镜头盖、手机挂绳,售价为 799 元。小米 13 Ultra 即日起开始销售,感兴趣的小伙伴可以前往小米官网与各大电商购买。
