亚源科技为网络通信,医疗设备以及消费电子等领域提供完整的电源解决方案,以高品质,高效能,低损耗和高稳定性著称。充电头网淘到了亚源科技的一款30W电源适配器,型号WB-30C12FU。自带1.8米长输出线缆,适配器输出电压为12V,电流2.5A,下面就进行拆解,看看内部的设计和用料。
亚源30W电源适配器开箱
这款适配器自带DC输出线缆,机身外壳主体磨砂抗指纹,造型上窄下宽设计,还是比较有特点的。
适配器配备固定美规插脚。
机身底部外壳上印有参数。
产品参数特写:
型号:WB-30C12FU
输入:100-240V~50/60Hz 0.9A
输出:12V2.5A
制造商:亚源科技股份有限公司
适配器通过了UL认证以及VI级能效认证。
输出线缆与机身连接处做了保护设计。
线缆端子为直头。
测得适配器机身高度为55.25mm。
宽度为85.15mm。
厚度为38.15mm。
线缆长度约为181cm。
重量约为157g。
亚源30W电源适配器拆解
看完了亚源科技30W电源适配器的外观,下面就进行拆解,看看亚源科技这款适配器的设计和用料。
沿外壳接缝拆开适配器外壳,AC输入通过导线焊接连接。
AC输入线冷压端子焊接。
输出线也同样冷压端子焊接。
PCBA模块一览,变压器与高压电解电容打胶与周围器件固定。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为77.31mm。
PCBA模块宽度约为50.44mm。
PCBA模块厚度约为23.51mm。
开关管使用螺丝固定一块散热片。
PCBA模块正面一览,左侧焊接保险丝,MOV压敏电阻,EMI滤波器件和整流二极管,右侧焊接高压滤波电容,开关管和变压器,右侧焊接输出滤波电容和滤波电感。在变压器下方焊接反馈光耦。
背面焊接同步整流控制器和同步整流管,初级主控芯片,初次级分界明显。亚源科技这款适配器为反激架构,同步整流,输出电压通过光耦反馈。下面我们就从输入端开始了解整个适配器的设计和用料。
输入端从右到左依次焊接保险丝,压敏电阻,安规X2电容,NTC热敏电阻,共模电感和整流二极管。
输入端保险丝来自CONQUER功德,MST系列超小型延时保险丝,规格为6.3A 250V。
压敏电阻来自久尹,规格为14S471,用于浪涌过压保护。
安规X2电容规格为0.22μF。
绿色NTC热敏电阻用于抑制上电的浪涌电流。
共模电感采用漆包线绕制,外套热缩管绝缘。
PCBA模块侧面焊接输出滤波电容,蓝色Y电容,初级开关管,瓷片电容和整流管。
在这款适配器中,没有使用常见的整流桥,而是使用四颗二极管替代。
高压滤波电容来自艾华,HF系列105℃耐热。
规格为400V47μF。
与高压滤波电容并联的瓷片电容特写。
初级主控芯片丝印TSt,为SOT23封装。
初级开关管来自吉林华微,型号JCS7HN65F,是一颗耐压650V,导阻1.05Ω的NMOS,采用TO220F绝缘封装,并固定散热片加强散热。
为主控芯片供电的滤波电容规格为50V4.7μF。
变压器由亚源科技生产,磁芯缠绕胶带绝缘。
EL817光耦用于输出电压反馈。
次级同步整流控制器采用MPS 芯源半导体 MP6902DS,是一颗支持DCM和QR反激的同步整流控制器,支持12V标准同步整流管和5V逻辑电压驱动整流管,支持8-24V输出电压范围,支持最高400KHz工作频率,支持高侧和低侧同步整流。
同步整流管来自DIODES,丝印T115LK,采用TO252封装。
输出侧焊接滤波电感和滤波电容。
输出滤波电容来自艾华,RJ系列105℃耐热。
规格为25V1000μF。
输出滤波电感采用磁环绕制。
亚源科技这款电源适配器为30W输出功率,适配器采用黑色塑料外壳,美规插头。输出电压为12V,输出电流2.5A,自带输出线,长度为1.8米,满足多种场合使用。
充电头网通过拆解了解到,这款适配器内部开关管配有散热片。适配器为反激架构,使用MPS MP6902进行同步整流控制,降低损耗提高效率。适配器采用单面PCB设计,内部电容全部来自艾华,元器件之间注胶固定,做工和用料扎实。
