2023 年 2 月 23 日,英特尔发布了新一代低碳环保的绿色商用电脑,主机体积约为 7L,大幅度减少元器件、板材、螺丝等物料的使用,并采用英特尔绿色电源规范,遵从节能高效、绿色低碳的设计理念。近日,充电头网在供应链发现了英特尔绿色电源真机,其外观体积、性能参数等信息全部曝光。
英特尔绿色电脑主板重新设计,前面板的 I/O 与后面板 I/O 直接被集成至主板上,安装后 I/O 接口直接外延到机箱边缘。主板仅需 4 颗螺丝固定,减少了材料的使用并精简装配工时。英特尔绿色商用电脑在电源方面也进行了升级改造,采用新一代英特尔绿色电源规范,弃用传统 PC 电源的 5V、3.3V、12V 等多电压规格的 24pin 接口,改为 10pin 插脚的 ATX12VO(12V only)单路 12V 供电设计,让电源开发更简单高效。
图中最左边是最常见的 ATX 标准电源,中间是 intel GreenPower(英特尔绿色电源)、intel GaN GreenPower(英特尔氮化镓绿色电源)。家用电脑最常用的 ATX 电源尺寸为 150*140*86 mm,体积 1806.75cm³;ITX 小主机常用的 SFX 电源尺寸为 125*63.5*100mm,体积 793.75cm³。那么英特尔绿色电源到底有多大呢?
充电头网了解到,该款英特尔绿色电源型号为 SG-180A,额定输出功率 180W(12V15A),机身尺寸 144.6 * 81.6 * 50mm,体积 589.96cm³,体积仅为 ATX 电源的 32% 大小,仅有 SFX 电源的 74% 大小。
输出采用单路 12V 设计,输入电压 200-240V ~ 47-63Hz,具备过功率保护、过电压保护、短路保护功能,过载保护 220-350W。在 230Vac 输入环境下,20% / 50% / 100% 带载效率分别为 87% / 90% / 87%,满足 80Plus Gold 金牌能效要求,满载 PF>0.98。
电源内部采用 PFC+LLC 设计,高效转化低发热所以使用了无风扇被动散热,还能杜绝灰尘带来隐患,25°C 环境温度下平均无故障工作时间长达 80000 小时,约等于 3333 天(九年以上)。由于使用单电压输出,相比传统具备 3.3V 和 5V 输出的电源,减少了对应的输出电路和滤波电容,显著减小电源体积,适应小巧的商用电脑机箱。
商用电脑有着批量布置、长时间运行、免维护等特殊要求,英特尔绿色商用电脑正是根据以上特性针对性研发,让商用电脑的生产制造与使用过程都更节能环保。英特尔绿色电源作为英特尔绿色商用电脑的重要供电硬件,其高转化率、无风扇、单路输出等设计,为整机系统提供长时间稳定运行的基础,从生产运输到正式服役工作,都为了节约能源减少资源浪费。
