最近充电头网拿到了一款18W电源适配器,制造商是深圳市共进电子股份有限公司,说起这家公司可不简单,其前身“同维”起步于1991年,2015年2月公司在上交所A股市场上市,证券代码为“共进股份603118”。下面充电头网就对这款电源适配器进行拆解,看看做工用料如何。
共进电子18W电源适配器外观
共进电子18W电源适配器机身为长方体造型,上下两部分外壳拼接超声波焊接封装,自带DC输出线缆。
机身外壳主体磨砂抗指纹,上下外壳拼接处亮面处理。
输入端配备固定国标插脚。
底部外壳有适配器参数
型号:S18B71-120A150-0K
输入:100-240V~50/60Hz 0.7A Max
输出:12V1.5A
制造商:深圳市共进电子股份有限公司
适配器通过了CCC认证。
输出线缆线头特写,外壳上设计有凸齿方便插拔。
测得机身高度为47mm。
宽度为73.03mm。
厚度为32.51mm。
线缆长度约为1.5米。
另外适配器净重约为100g。
共进电子18W电源适配器拆解
将底部外壳拆开,插脚与金属弹片压接,与PCB板压接连接通电。
PCB板空间富余,各器件布局相对稀疏,变压器缠绕胶带绝缘。
板子单面印刷,背面焊接整流桥,初次级分界明显。
PCB板前端一览,从右到左依次焊接延时保险丝、安规X电容、共模电感以及NTC浪涌抑制电阻。
延时保险丝规格为3.15A 250V。
561KD10J压敏电阻特写,用于雷击浪涌保护。
安规X2电容来自亿曼丰科技,容量0.1μF。
共模电感特写,用于滤除EMI干扰。
NTC浪涌抑制电阻特写,用于抑制上电浪涌电流。
ABS08整流桥特写。
板子一侧设有高压滤波电解电容、变压器和肖特基二极管。
另一侧可以看到主控芯片、供电电容和光耦,输出侧还焊接一颗滤波电感。
高压滤波电解电容来自Acon中元,规格为400V 33μF。
电源主控芯片采用硅动力SP5620HP,这是一颗电流模式 PWM 控制芯片,内部集成650V耐压MOS管,开关频率为65KHz。SP5620HP在启动和工作时只需要很小的电流,可以使用较大的启动电阻,从而进一步减小待机时的功耗。芯片还内置跳频和抖频功能,能够减小待机功耗,改善EMI性能。
SP5620HP内置多种保护,包括逐周期限流保护 (OCP),过载保护(OLP),过压保护(OVP),VDD过压箱位,欠压保护(UVLO) 等,芯片采用DIP8封装,外围元件精简。
主控芯片供电电容来自艾华,规格为50V 10μF。
变压器特写,磁芯缠绕胶带绝缘。
EL 817光耦,用于输出电压反馈。
输出端设有整流二极管、两颗滤波电解电容以及滤波电感。
整流二极管特写,采用直插封装。
两颗输出滤波电解电容也是来自Acon中元,规格都是16V 680VμF。
滤波电感特写。
充电头网通过拆解了解到,这款电源适配器PCB板单面印刷,元器件布局稀疏,给人第一印象很“简陋”,但实际上工艺虽简单,用料却还不错。输入端有完整的EMI滤波电路,采用中元、艾华品牌电容,内部采用硅动力SP5620主控芯片,芯片内部集成开关管,是一款高性能、低功耗的电源控制芯片,简化了开关电源设计。
