YOUWAY这个品牌之前也没听说过,百度了之后也没找到对应厂商。猜测YOUWAY这个牌子就是YOU WAY两个词合起来的,或者汉字的谐音什么的,比如“有为”、“佑威”什么的。
外观部分
YOUWEY QC3.0车充包装盒是传统的纸盒加封套的形式。白色封套正面印有YOUWAY商标LOGO,高通Quick Charge 3.0的LOGO,车充的照片,随包装附送一根USB数据线,长度1.0M(3英尺)。
背面的信息量较大,顶部是以图片的形式对比对容量为3300mAh的电池充电30分钟,采用QC3.0技术可以充入71%的电量,采用QC2.0技术可以充入63%电量,不采用快充技术的条件下只能充入18%。介绍这款车充的特性:
1、通过了高通官方的Quick Charge 3.0认证;
2、两个输出口均配置智能芯片,全兼容性全速充电;
3、便携、轻便、紧凑设计;
4、LED指示变色设计(蓝色为智能工作模式/绿色为快充模式);
5、支持Quick Charge2.0、安卓、MFi iOS。
参数:
1、输入:12V-24V;
2、Quick Charge 3.0 输出口1,5V3A,9V2A,12V1.5A;
3、Quick Charge 2.0 输出口1,5V2.4A,9V2A,12V1.5A;
4、尺寸:高60,宽35,长24,单位毫米;
5、质量:30克;
6、材质:PC+铝;
7、总输出功率:36W。
侧边印有通过认证,如FCC、CE、高通Quick Charge3.0的LOGO,商品条形码,商品的编码。
拿开封套,打开纸盒,硬纸片裁好空位正好容纳车充,因为附送了一根数据线,开了圆孔可以看到数据线线身。
全家福,外包装盒,车充一个,数据线一根,并没有和其他厂商附送说明书、保修卡或者反馈卡。
看一下车充本体,前部是铝合金的外表面,侧面印有YOUWAY商标的LOGO,顶部有一个LED开孔,两个USB输出口分别有标注Port1和Port2,并且两个USB口内塑料也用不同颜色塑料件来区分;Port1是橙色的,Port2是绿色的。
侧面看,前部的金属壳光泽不错,边缘做了倒角,露出铝的本色。
平放,车充体积不算大,侧面也印有高通的Quick Charge 3.0 Logo。
换个角度。
这一边印有详细输出规格,前面在外壳描述已经介绍过具体参数,然后是CE、FCC、RoHS认证信息等等。
车充重量23.04克,比较轻巧。
输出测试
测试条件说明,采用12V直流电源输入,车充通过一拖三的车充扩展转接。12V电源额定电流3.5A,完全可以满足车充最大输出功率36W的要求。
输出能力测试:输出口Port1
Port1 5V输出电压比较稳定,没有线补,最大3A电流,继续增大输出电流电压急剧下降,3.0A@5.11V。
Port1 9V 输出电压比较稳定,没有线补,最大3.2A电流,此时最大输出功率28.7W,继续增大输出电流电压急剧下降,,3.2A@8.97V。
Port2 12V输出电压随着电流增大下降较大,最大3.4A电流,此时电压跌落到10.81W,最大输出功率36.8W,继续增大输出电流电压急剧下降。
QC3.0兼容测试,可以按照200mV的步进增加和减少电压,电压范围也符合QC3.0的标准。
Port2输出能力测试:
Port2 5V 输出电压比较稳定,没有线补,最大3.2A电流,此时最大输出功率28.7W,继续增大输出电流电压急剧下降,,3.2A@5.14V。
Port2 9V 输出电压比较稳定,没有线补,最大3.4A电流,电压9.05V,此时最大输出功率30.8W,继续增大输出电流电压急剧下降。
Port2 12V 输出电压没有线补,随电流增大下降较大,电压电流曲线为两段,在电流逐渐增大至1.5A,电压跌落到10.4V,随机提升输出电压,到1.6A时候输出电压为11.59V。输出电流最大3.2A,此时最大输出功率28.7W,继续增大输出电流电压急剧下降,3.2A@5.14V。
兼容性测试:
使用12V电源为YOUWAY 双口车充供电,使用黑表测试电流电压,分别对两个USB口测试,测试结果大同小异,按照移动电源、苹果设备、安卓设备三大类制作了测试表。
第一口输出为移动电源供电,对小米移动电源能上2A电流,快充也都能正常触发,只是为终结者T800供电时候功率没上去,只达到17.89W功率。
第二口的输出情况和第一口类似,功率相差不大。后面只列出第一口的测试结果。
同苹果设备兼容性不错,为iPhone6 Plus和iPad mini2能大电流充电,iPad mini2的电流达到2A。
为安卓和Windows Mobile10手机充电,支持快充的手机协商成功快充模式,为三星Galaxy Note4达到原装充电器水平,为支持QC2.0的乐视乐1S充电能达到21.53W,但是为支持QC3.0的乐Max2功率只达到9V@1.161A,功率10.57W,可能是乐视乐Max2的QC3.0兼容性问题,很多QC2.0和QC3.0充电器为乐Max2充电都达不到原装的EQ24-BCN的23.9W功率。
测试小结
车充简洁美观,支持QC2.0、QC3.0,对苹果设备支持良好,输出能力最高36W,能满足很多手机和平板设备的需求。
感谢
planetyang的创作,充电头网整理编辑。
女生看过来,YOUWAY双口QC3.0车充拆解
超给力! YOUWAY双口QC3.0车充测评
微信公众号搜索”chongdiantou001“加关注,掌握最新的充电数码配件消息【微信扫描下图可直接关注】。想要第一时间了解充电数码行业动态,请添加充电头网
个人微信号”chongdiantou2015“为好友,数百位业内人士等你结识!
