这次给大家带来东震DZ-0903A高精度数控电源的测试,具体规格如下: 1.输出电压:2.05V-9V,每格0.01V步进; 2.输出电流:0-3A(恆压模式),0-2A(恆流模式),每格0.1A步进; 3.显示电压解析度:0.001V; 4.显示电流解析度:0.0001A; 5.具备过压、过流、电压输出失调保护; 6.具备软体连线显示电压电流即时数据及波形,并有韧体升级功能。 本体外观正面,黑色电路板外罩一层透明压克力板,银色DZ-0903A及+/-字样直接从电路板上蚀刻而成。 本体背面采用黑色压克力面板,具备电源开关、AC输入插座及软体连线用Micro USB插座。 侧面部分可见到上下金属外壳接缝处,前后面板较大,可作为脚座功能。 内部结构图,12V3A输出交换式电源直接安装在铝壳上。 电流控制用TIP127 PNP达灵顿晶体透过绝缘云母片安装在铝壳上协助散热。 电压控制用LM1084IT-ADJ低压差三端子可调稳压IC也是透过绝缘云母片安装在铝壳上协助散热。 控制电路板正面,有STN单色点矩阵液晶屏幕,旋转式编码器/按钮,正负输出插孔。 控制电路板背面,主控由STM32F103单晶片负责,控制调压三端子稳压IC及限流用达灵顿PNP晶体来调整输出,输出侦测由TI INA226电压电流测量IC来负责并回报给单晶片。 正面面板背面于正负极输出插孔周围有焊上发光二极体,并透过四周小铜柱与控制板相连及取得电源。 通电后正负插孔旁会发光,红色代表正极,绿色代表负极。 接上电源并打开开关,就会显示开机画面,下面有产品型号及目前固件版本。 开机下,左右旋转编码器可以调整输出电压,旋转时右上角会出现设置,表示目前显示的电压是准备要设定的电压,停止旋转旋钮后右上角会出现调整,表示电路正在调整到所设定的输出,调整完毕后右上角调整会消失并显示目前实际输出电压。 按下旋转编码器可以叫出设定选单,短按可以跳至下一选项,旋转可以改变所在选项设定。模式可选择恒压或者恒流,第二个选项也会自动对应过流或恆流设置,恒压模式可设定0.1A至3A的过流设定,恒流模式可设定0.1A至2A的恒流设定;电流清零可以选择关闭或自动计算修正数值,电流清零修正可改善微小电流显示;保护动作时间可设定0.1ms至25ms;屏对比度可以改变显示屏对比;语言选择可以在中文及英文间切换;出厂设置可以恢復预设值。 设定在恒压模式输出,使用一电阻作为负载,设定0.5A/1A/1.5A/2A/2.5A/3A不同过流设定下,慢慢调整输出电压(0.01V步进),实际最大可达到且不警报的输出电流值,可以看到过流设定值与实际输出电流值有点差异,当电流越大差异则越多。 上述各组只要再增加一点输出电压(0.01V)就会提示以下过流警告讯息并发出告警声,并切断当下输出。 过流警告讯息次数过多时,系统无法正常把电压调回,就会进入以下锁机画面并发出告警声,必须要断电重开才能复位。 设定在恒流模式下,设定恆流值0.1A/0.5A/1A/2A下直接把输出正负极短路,电压会降至0.1V以下,这时电流值会大略等于设定值,但是短路下最大电流仅能达到1.45A。 设定在恆流模式下,使用电阻作为负载,于1.77A以前都可以正常达到其恆流设定值,但是1.78A之后的设定值就会出现接上后电流无法达到其设定值的状况,1.78A下有时可以有时不行,1.79A以后就都只会在0.9A上下。 搭配电流清零数据后,可以正常测试到Apple Lightning的微小待机耗电量,这里显示0.5mA。 显示电压与实际用电表测试电压的差异,两者电压数据十分接近。 但是显示电流与实际用电表测量电流的差异就比较大了,随着电流增加差异也逐渐加大,实际电流比显示电流要来的小。 本数控电源附带连线软体,透过Micro USB连接电脑会自动辨识出USB HID装置并安装驱动程式,软体本身具备仪器监控及仪器升级两个功能页面。 仪器监控显示模式可以设定为电压波形+电流波形(上图)、电压指针+电流波形(下图)。 电压指针+电流指针等三个电压电流显示模式,其量程会依照测量数据自动改变。 测试选项可以设定取样时间,从10ms至500ms,会决定电压电流数据更新的速度,时间越短越快。 也可以透过软体设置恆压/恒流模式、输出电压、保护/恒定电流,按下”设置”按钮可以把设定传送至仪表,最下方实时信息可以把目前测试到的电压/电流/功率/等效阻抗传送至软体上。 仪器升级可以用来升级电源内部韧体,于关机时按下编码器同时开启电源,就会进入升级模式,这时按下软体上的”升级”按键就可以进行韧体的升级。 使用数控电源短暂纪录连接手机充电时的电压电流,电流会依照取样的数据自动改变量程并绘制图表,当图表跑到最右边时会自动清除并重新开始,也可以把电流波形储存起来并于下次测试时叫出来进行比较。 恒压模式下如果超出限流设定,触发警报后就会关闭输出,这时会看到电压与电流都变为0,过流状态解除警报结束后会恢復原始输出。 恒流模式下,如果输出电流已达到恒流设定值,可以看到输出电压会下降,同样短路正负极时也会把电压降到趋近于0,但是可以看到改变最初时电流波形会有一个往上的尖波,应该是内部电路反应速度上的问题。 总结: 优点: 1.旋转编码器可详细设定电压(0.01V步进)与电流(0.1A步进)值; 2.数位显示方便读取,也有一定的电压(0.001V)与电流(0.0001A)解析度; 3.电脑连线软体方便电压电流数据撷取、参数控制及韧体升级; 4.对于过流及输出短路下具备保护功能。 缺点: 1.最大输出略小,仅9V/3A; 2.显示电流与实际电流存在误差; 3.过流设定下设定电流与实际动作电流有一差距,恆流设定下可达到最大恆流值也未能达到2A; 4.恒流设定下电流调整至设定值最初的瞬间有出现尖波。 (作者:wolflsi)
