罗马仕推出了一款20000mAh的快充移动电源,这款移动电源具备45W输出功率,能够为MacBook提供8小时以上的续航,为iPhone可以提供72小时以上的续航。移动电源配备LED显示屏可实时显示剩余电量,让用电更随心。
得益于智融移动电源方案的使用,相较市面同类产品,这款充电宝的独特之处在于不仅支持45W PD双向快充以及华为22.5W SCP快充,其中一个USB-A口还支持3.4-11V4A UFCS融合快充,这让其在兼容性方面无短板。下面充电头网就带来这款移动电源的拆解,看看其具体设计。
ROMOSS 45W快充移动电源外观
罗马仕45W移动电源采用PC防火材质黑色外壳,直板机身主体磨砂抗指纹,上端高光亮面处理,两侧过渡圆润持握不硌手。
上端正面设有隐藏式电量数显屏,可实时百分比精确显示充电宝剩余电量,方便用户使用。
下方印有ROMOSS品牌。
正面最下方印有45W和20000mAh,直观表明这款移动电源最大功率和容量,一目了然。
侧面无任何式样,上端设有电源键。
电源键中心设计有闪电logo。
背面印有ROMOSS罗马仕和7000MALL七千猫品牌。
顶面配备2A1C三个USB接口,均为紫色胶芯,并且接口旁印有相应的参数信息。
底部印有移动电源详细参数
型号:PPD20-1U2
电池额定能量:74Wh(20000mAh)
电池容量:20000mAh
额定容量:12500mAh(5V3A)
电池种类:可充电锂离子电池
Type-C输入:5V3A,9V3A,12V3A,15V3A,20V2.25A
Type-C输出:5V3A,9V3A,15V3A,20V2A
USB2输出:4.5V5A,5V4.5A,5V3A,9V2A,12V1.5A
USB1输出:3.4-11V4A(UFCS)
总输出:5V3A
制造商:深圳华中科新材料技术有限公司。
测得ROMOSS 45W快充移动电源机身长度为160.87mm。
宽度为72.53mm。
厚度为28.65mm。
放在成年男性手掌中大小直观感受,机身修长。
另外测得移动电源重量约为474g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得移动电源Type-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、DCP充电协议。
并且PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V2A五组固定电压档位,以及3.3-20V2A一组PPS电压档位。
接着测得USB-A1口支持UFCS、DCP、SAM 2A充电协议。
测得USB-A2口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP充电协议。
ROMOSS 45W快充移动电源拆解
看完了罗马仕这款快充移动电源的开箱,下面就进入拆解环节,看看这款移动电源的用料和方案。
首先撬开双面胶粘贴的后盖,从壳体接缝处撬开移动电源外壳。
壳体通过螺丝固定。
电池组一面粘贴泡棉胶带缓冲。
另外一面通过框架固定。
壳体外壳通过卡扣固定。
剪断连接导线,从框架中取出电池组。
电池组极耳处粘贴泡棉胶填充,并粘贴青稞纸绝缘。
在青稞纸下面是电池保护板,焊接硅胶线与PCBA模块连接。
电池额定容量为10000mAh,均压为3.7V,充电限制电压为4.2V。
电池组为二串连接,侧面粘贴胶带固定。
电池组保护板在侧面,通过青稞纸粘贴绝缘。
电池保护板一览,焊接电池保护芯片和电池保护MOS管。
电池保护芯片丝印20DB BGAE。
电池保护管丝印Q56N02,是一颗双NMOS,配合电池保护芯片实现电池保护功能。
使用切割机切开外壳,继续进行拆解。
固定PCBA模块的壳体通过卡扣和螺丝固定。
打开壳体取出内部PCBA模块。
PCBA模块正面一览,焊接USB-A母座,USB-C母座,LED数码管,滤波电容和升降压电感。
PCBA模块背面焊接协议芯片,同步升降压控制器,MOS管和主控MCU。
移动电源内部使用智融科技SW7201双向同步升降压控制器,用于升降压输出和电池充电管理。SW7201是一个高效率的同步 4 管双向升降压充放电控制器,支持 1-4 节电池的充放电管理,支持 I2C 控制,可以提供最大 100W 的功率输出,支持多路输入输出检测及通路驱动, 配合 MCU 和协议芯片可组成一个简洁完整的双向快充方案。
智融SW7201 详细资料。
充电头网拆解了解到,智融SW7201此前还被备倍电20000mAh 100W快充移动电源、备倍电20000mAh 65W快充移动电源等产品采用。
电池端两颗MOS管来自冠禹,型号KS3220MAT,耐压30V,导阻5.5mΩ,采用PDFN3333封装。
输出端两颗MOS管型号ET3458,采用DFN5*6封装。
升降压电感采用三线并绕,底部粘贴青稞纸绝缘。
输入输出固态电容规格均为220μF 25V。
移动电源还内置一颗芯海科技 CSU3AF10协议芯片,是芯海科技推出的支持USB Type-C和PD3.0快充协议的USB-C控制器。CSU3AF10内置8位RISC内核,内置32K*16位 FLASH,内置2K SRAM,支持两路独立的Type-C口。支持QC4,支持华为SCP、FCP,三星AFC快充协议,并支持多种快充协议。
CSU3AF10支持外接NTC过热检测,提供QFN28/QFN24封装,适用于快充电源,HUB和DOCK应用,并且新增了USB PD3.1、UFCS等快充协议。
芯海科技 CSU3AF10 资料信息。
协议芯片来自智融科技,型号SW2325,是一款高集成度的Type-C口/Type-A口快充协议控制器,内嵌ARM Cortex-M0 内核,最高工作频率为 40MHz,内置 64KB eFlash 、4KB SRAM,并支持 I2C 和 UART 通用外设接口。芯片内置多种安全保护功能,配合 ACDC 或 DCDC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的 Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案。
SW2325 集成了 Type-C 接口逻辑,USB PD PHY,SCP PHY 以及 QC/PE/SFCP/TFCP 等快充协议的检测电路,并集成光耦反馈和 FB 反馈驱动电路、 NMOS 和 PMOS 驱动电路以及CV/CC 控制环路。
智融科技 SW2325 资料信息。
不仅是移动电源,SW2325还可应用在氮化镓充电器上,SW1106+SW2325,智融一站式65W氮化镓快充方案评测,目前已被魅族PANDAER 67W 2C1A氮化镓变速箱潮充等产品采用。
用于供电控制的VBUS开关管,来自华瑞微,型号HRT30N08J,是一颗耐压30V的NMOS,导阻7mΩ,采用DFN3*3封装。
共使用三颗HRT30N08J MOS管分别对应三个接口输出控制。
188LED数码管用于电量指示。
侧面按键用于检测电量。
USB-C接口过孔焊接固定,内部为紫色胶芯。
USB-A接口采用过孔焊接固定,正负极加宽支持大电流快充。
另一个USB-A接口设计相同。
罗马仕这款移动电源具备2A1C接口,为20000mAh容量。USB-C接口具备40W输出功率,可以为笔记本电脑供电。USB-A接口支持44W UFCS融合快充和22.5W快充,当共同使用时降为5V输出。移动电源具备45W自充能力,自身充电速度更快,更加实用。
充电头网通过拆解了解到,这款移动电源内置2串电池组,配有保护电路进行电池过充过放保护。内部升降压电路采用智融SW7201双向同步升降压控制器搭配芯海科技CSU3AF10组成,用于USB-C口大功率充放电和内置电池充放电管理。此外还使用一颗SW2325协议芯片用于两个USB-A接口协议识别,满足三口快充识别。
