去年年底MOTO摩托罗拉发布了多款新机,其中Moto S30 Pro Pantone限量版搭载高通骁龙888+平台,内置4400mAh电池以及支持68W有线快充,与市面同定位机型相比表现还不错。
最近充电头网拿到了这款手机标配68W氮化镓充电器美规版本,充电器由江苏辰阳电子有限公司代工生产,型号为MC-681N。据了解,这款充电器依旧采用杰华特电源方案以及英诺赛科氮化镓器件,不过型号有所变化。
下面充电头网就对摩托罗拉68W氮化镓充电器美版进行详细拆解,一起看看充电器内部具体情况。
摩托罗拉68W氮化镓充电器外观
充电器采用经典直板造型,外壳磨砂抗指纹,正背面设计则和之前拆解的摩托罗拉系列快充一样。
机身正面中心设计有摩托罗拉品牌logo。
背面是亮面的68W字样,也就是充电器的最大输出功率。
充电器配备固定美规插脚。
输入端外壳印有产品参数
型号:MC-681N
输入:100-240V~50/60Hz 2A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20V3.4A、11V6.2A
制造商:江苏辰阳电子有限公司
产品已经通过了PSE、UL、NOM、NYCE认证,以及VI级能效认证。
顶面配有单USB-C接口,居中布局。
测得充电器机身长度为58.06mm。
宽度为41.96mm。
厚度为27.91mm。
和苹果61W充电器对比,体积优势明显。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为73g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC3.0/5、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
并且具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.4A四组固定电压档位,以及3.3-11V5A和3.3-20V3.4A两组PPS电压档位。
摩托罗拉68W氮化镓充电器拆解
看完了摩托罗拉68W氮化镓充电器的外观和尺寸,下面就对这款充电器进行拆解,看看内部设计和用料。
拆开充电器外壳取出PCBA模块。
测得PCBA模块长度为53.89mm。
宽度为38.06mm。
厚度为22.22mm。
变压器前后打胶加固,变压器和USB-C母座间还设有隔离板,电解电容顶部粘贴泡棉。
PCB板背面覆盖塑料板和散热板。
将塑料板拆下,其与正面隔离板一体式设计,电路板上核心器件打胶帮助导热。
板子正面设有保险丝、输入输出电容、变压器等器件。
PCB板背面一览,光耦横跨初次级,还可以看到背面有开关电源主控芯片、氮化镓开关管、同步整流控制器以及输出VBUS开关管。
输入端一览,焊接保险丝、NTC热敏电阻、安规X电容、共模电感、工字电感。
保险丝外套热缩管保护。
安规X电容来自STE松田电子,容量0.1μF。
NTC热敏电阻和共模电感同样外套热缩管。
输入端采用四颗二极管代替整流桥进行整流。
板子一侧设有三颗Acon中元高压滤波电解电容。
其中两颗电容规格为400V 22μF。
一颗规格为400V 27μF。
板子另一侧设有主控芯片供电电容以及变压器。
主控芯片供电电容也是来自中元,规格为100V 10μF。
主控芯片来自杰华特,型号JW1515HB,是一颗高度集成的准谐振反激控制器,支持700V高压启动,集成X电容放电功能,支持8~83V宽范围供电,无需外加稳压元件。内置高可靠GaN直驱电路,6V驱动电压可直接驱动增强型GaN器件,有效简化驱动电路设计,可靠性更高。
JW1515HB采用SSOP-10封装,支持最高170KHz开关频率,支持多模式运行,在不同的输入和负载条件下获得最高的平均效率。芯片具有极低的待机功耗,具备逐周期过流保护及完善的保护功能,适用于PD及QC充电器应用。
杰华特JW1515HB资料信息。
初级开关管来自英诺赛科,为定制料号,型号INN650DAL02A,是一颗耐压650V的增强型氮化镓高压单管。器件采用DFN5*6封装,支持超高开关频率,无反向恢复电荷,具有开尔文源极,可应用于DCM/BCM PFC、AHB、LLC、QR、ACF等电路,满足快充、笔电适配器、PC/ATX/TV电源设计需求。
英诺赛科 INN650DAL02A 资料信息。
充电头网拆解了解到,英诺赛科氮化镓芯片目前已被三星,OPPO,VIVO,联想,雅迪,LG,华硕,安克,努比亚,倍思,绿联,闪极等多家知名品牌和厂商所采用,出货量突破1.2亿颗。
变压器特写。
输出端一览,设有两颗蓝色Y电容、两颗固态电容。
EL 1019光耦,用于输出电压反馈。
两颗蓝色Y电容来自松田电子。
同步整流控制器来自杰华特,丝印JWEWJ,型号JW7726B,支持CCM、DCM、QR和ACF模式,在振铃期间能有效防止同步整流MOSFET的误开通;具有快速关断能力以便能兼容CCM;在启动过程中(VCC建立之前)能有效防止门极gate被耦合至开启电压,支持高侧和低侧同步整流应用,使用灵活。
杰华特JW7726B具有低静态电流,输出电压检测功能用于自动切换供电。当输出电压高于4.6V时,由输出电压供电,以降低稳压器上的损耗。当输出电压低于4.5V时,由开关引脚供电。JW7726B采用SOT23-6封装,外围器件精简。
充电头网拆解了解到,杰华特JW7726B还被闪极Retro 35W氮化镓充电器、公牛67W 3C1A氮化镓快充插座、联想ThinkBook 65W饼干氮化镓充电器、睿元实业33W 1A1C氮化镓快充、REMAX 30W氮化镓充电器等产品采用。
同步整流管来自威兆,型号VSP004N10MS-G,是一颗耐压100V的NMOS,导阻为3.8mΩ,采用PDFN5060X封装。
威兆半导体 VSP004N10MS-G 详细资料。
充电头网拆解了解到,威兆MOS管广泛应用在充电器、无线充、车充、充电宝、储能电源等各个方面,并被华为、小米、紫米、三星、OPPO、VIVO、魅族、努比亚、倍思、公牛、网易智造等知名品牌的数十款产品采用,产品质量获得客户一致认可。
两颗输出滤波固态电容来自PolyCap柏瑞凯,规格470μF 25V,使用两颗并联用于输出滤波,SV系列是柏瑞凯为了满足客户插件产品过通孔回流焊的生产工艺需求,特推出的插件固态铝电容器系列,产品能够承受回流焊的高温、系列规格型号丰富。
充电头网拆解了解到,柏瑞凯的产品广泛应用于充电器、车充、无线充、移动电源、储能电源等领域,并被OPPO、vivo、小米、荣耀、三星、华为、联想、紫米、努比亚、公牛、ANKER等知名品牌的多款产品采用,产品获得市场的高度认可。
协议芯片采用英集芯IP2726,这是一颗集成多种协议、用于USB输出端口的快充IC,支持Type-C DFP、PD2.0/3.0、PPS、QC4+、QC2.0/3.0、FCP、AFC、SCP、MTK PE+、Apple2.4A、BC1.2以及三星2A等协议。具有高集成度和丰富的功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
充电头网了解到,英集芯IP2726已经通过了高通QC4+认证,拿到了中国大陆地区第一张QC4+认证证书。
充电头网了解到,英集芯IP2726此前已被AUKEY 65W 1A1C氮化镓快充充电器、RAVPOWER 90W双USB-C口PD快充充电器、斯泰克100W双USB-C口氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C USB PD快充充电器、坤兴18W USB PD3.0 PPS快充充电器等产品采用。此外,英集芯的其它系列快充芯片也获得小米、华为、三星等客户的高度认可。
USB-C接口的VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3618BE,是一颗耐压30V的NMOS,导阻为5.2mΩ,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3618BE 详细资料。
充电头网通过拆解了解到,采用威兆 VS3618BE的产品还有努比亚20W PD快充充电器、小米11原装55W氮化镓充电器、航嘉55W USB PD快充充电器、小米33W PD快充、小米手机原装30W快充等,威兆MOS的产品性能也获得众多知名品牌认可。
USB-C母座特写。
摩托罗拉68W氮化镓充电器美版相较国行版除插脚做了相应更换外,机身外观设计一样,并且支持QC3.0、PD、PPS快充,支持68W PD以及摩托罗拉私有快充,满足摩托罗拉手机用户快充外,还能拿来充笔电、平板等设备,设计上算是比较友好。
充电头网通过拆解了解到,充电器采用了杰华特JW1515HB+JW7726B开关电源方案,分别搭配英诺赛科INN650DAL02A氮化镓开关管以及威兆整流管,滤波电容分别采用中元和柏瑞凯两大品牌,由英集芯IP2726进行协议识别控制输出。充电器部分器件相较早期款式做了升级迭代,整体用料依旧十分扎实可靠。
