ZMI移动电源MINI与口红尺寸相仿的圆筒采用了松石蓝色彩塑胶壳体制作,壳体表面印刷着产品信息:ZMI移动电源MINI(3000mAh) PB630。
整个手电是铝合金材质,上面是银色,下面大部分位置是米白色。
一、 小米随身手电筒(3350mAh)拆解
小米百货款式越来越多,不限于手机 移动电源,智能设备,衣服鞋袜应有尽有,
最近推出了一款挺有意思的跨界产品,随身手电,不只是手电的功能,而且带有3350mAh容量的移动电源功能,
二合一功能的单节18650移动电源带手电之前不少品牌有出,但只是草帽LED,实用性完全不够,
小米这款手电带有旋转调光功能,11档亮度,360度旋转,往左关灯,往右旋转是是从低到高一直到最亮,操控性很好,磁环调光也是我最喜欢防调光方式,方便直接,亮度随意
外观篇:
外包装,透明外壳。
圆柱形的塑料壳,尾部是贴纸,上面的挂架孔。
底部贴纸是参数,生产商,从标识看到,这个是江苏紫米生产,型号为LPB01ZM。名字定为:小米随身手电筒。采用3350mAh容量的锂电池,外形可以判断出是单节18650电池,移动电源方面提供5V1A输入输出,光源是3W。
贴纸另外一面是条码标。
透明壳可以直接看到里面手电。
底部可以看到配件在里面。
正面印了MI品牌logo,参数,生产商资料等。
开关位置贴了标贴,有建议说明,连续三击开启SOS求教功能,单击退出SOS模式,操作简单易记。
揭开说明贴纸,里面是一个USB-A输出口,一个micro充电输入口,一个按键。
按一下按键中间小灯亮起,同时这个按键是SOS的功能键,3击可以激活SOS模式,方便紧急时候求助。
灯头部分也是一个贴纸。
里面是灯珠。
看起来是透镜的,也有黄水。
透镜的好处是聚光更容易控制,可以做到体积更小。
头部的银色占了四分之一。
侧面看到圆柱形的透镜。
按键是凹进去一点的,避免误触的概率 。
银色部分是可以扭动的,也就是调光的,白色部分有清楚指示。
光斑效果。
用ChargerLab power-z FL001测试仪,一键协议探测,快充协议都不支持。
充电1A。
负载刚好5V1A, 1.05A保护。拆解篇:
首先打开透镜,可以直接掏出来。
这里的打不开的,敲烂也拉不出来。
直接切割。
破坏了一部分,发现是底盖很深。
暴力剪开,外壳一部分,铝壳还是有点厚度。
里面是很深的一个盖子,有卡扣。
盖子里面是PCB,连接电池,USB 输出。
座子是最大的,占了一半PCB面积。
PCB侧面。
PCB正面,底下一个泡棉固定。
这个IC估计是紫米定制的,丝印ZMF1206USBN。
用一根六线的排线接到这个PCB上面,供电出去给头部的LED,控制供电都在6根线上。
再看桶里,有一块PCB,刚才的6根线焊接在上面。
电池底部有塑料保护盖,镍带焊点整齐。
电池侧面有温控探头,紫米系列都有这种同类温控。
板子上6个位置的插针。
在看一下18650电池跟外壳的比例。粉紫色的电池,LG3350mAh容量。
360度旋转的调光圈,直接剪开
360度旋转的调光圈,直接剪开
里面有齿轮,电路仓有两根黑色胶圈。
电路仓可以直接扭开,有螺纹。电路仓白色齿轮,通过调光圈转动调光。
电路仓跟筒身直接是螺纹安装的,打了一点点胶水。
想无损打开,提供一下参考,掏出透镜,扭开这个座子就可以。
右边白色配件是盖住齿轮的。
这个白色配件是他在齿轮上面定位的。
跟1元硬币体积对比。
直接接近1元硬币。
1元硬币跟PCB 灯头PCB。
PCB尺寸比起1元硬币还要小。
结构图,方便用户自己打开改造。
这个是塑料软胶的套子。
里面是按键呢,藏得很深。
盖子里面有个长顶针,触及里面按键。
这个位置有一个卡扣,应该是跟筒身直接起到定位作用。
缺了一块的地方是调光圈跟白色齿轮接触的地方,扭动齿轮调光。
LED的PCB取出来。
齿轮。
侧面看到是编码器,不是猜测的磁环调光,调光的声音也是来自这里。
LED位置的,用了很多过孔,加强散热。
编码器下面是齿轮。
全部拆解物件。外观篇:
紫米移动电源MINI采用简单的纸盒包装,封面印刷着产品式样,包装盒带有货架挂孔方便陈列上架。
产品背部一如既往的带有紫米防伪标贴。
包装名牌参数如下,品名:ZMI移动电源MINI(3000mAh)、产品型号:PB630、输入接口:MicroUSB、输出接口:USB-A、输入参数:5V1A、输出参数:5.1V1A、电池能量:3000mAh 3.6V 10.8Wh、制造商:江苏紫米电子科技有限公司。
开箱物品一览:MicroUSB数据线*1、移动电源本体*1、说明书*1。
移动电源底部是倾斜面设计。
斜面高的一侧带有一个挂绳孔。
接口端带有一张防尘贴纸。
面板部分,紫米移动电源MINI使用了USB-A输出接口+MicroUSB输入接口搭配通用性强,一个三色LED指示灯的圆形的电量激活按钮,还有紫米家族的特色功能:支持双击小电流模式,可以为蓝牙耳机手环等设备充电。
双色指示灯充电时会红黄绿等模式交替闪烁,满电、低电量时也会切换颜色指示。
底部铭牌信息如下,电池能量:3000mAh 3.6V 10.8Wh、输入:5V1A、输出:5.1V1A 1.8Ah,登机所需参数一应俱全。
测试篇使用的设备是来自专注于充电领域的ChargerLAB所研发的POWER-Z系列工具,先使用POWER-Z FL001对紫米移动电源MINI进行输出识别模式轮询,发现紫米未使用识别IC或识别电阻群,输出采用的是D+D-短接的DCP模式。
最大输出功率为1A,带载电压接近5V完全可用。
继续加大带载,输出电压迅速下调自适应避免拉爆保护关机,响应速度十分快。
使用POWER-Z KM001监视输入情况,最大输入功率5.17V / 1.0A / 5.3W,符合标称数值。
POWER-Z KT001监控实际上机充电情况,紫米移动电源MINI对小米6进行充电,功率为4.91V1.0A,自适应正常不会被拉爆。
紫米移动电源MINI装配方式是电池体+PCB滑入壳筒内,再压入接口面板进行限位固定,一体性强无法无损拆开。
壳体厚度达到2.65mm,可以抵御摔落不变形甚至人直接踩上去也没事,内部左右突起的是PCB滑槽,PCB通过滑槽固定推入,上面突起的是顶住电池体的限位柱,可以看到壳筒比电池大了不少还有不少空间。为什么壳体要做成这么大?可能是为了方便装配又或者是冲击时的缓冲距离,也有可能为了以后采用高容量20700预留的位置?
电池体底部有一块厚橡胶垫四周也有一圈黑色软胶带,作为缓冲限位使用。
电芯是非常常见的LG F1L,满电电压4.2V单节容量3350mAh,紫米壳体与包装上标注参数为“3000mAh”,可能是故意往小去标注,让消费者觉得电量比预期值高。
电池通过镍带焊接到PCB上,正极正确使用了青稞纸绝缘,NTC温度探头直接贴在电池体上测温更加准确迅速。
换个方向可以看到有限的PCB位置上镍带是直接过孔焊接的。
铜质USB-A输出母座。
三色LED与过孔贴片开关。
铜质过孔焊接MicroUSB母座。
PCB正面一览。
PCB背面一览。
电池组保护管加保护IC。
ABOV单片机。
矽力杰SY6918同步整流方案。SY6918 智能芯片,可为主流电子设备充电,输入输出均为5V1A。它不仅适用于大电流高效率的应用场合,还能支持小米的小电流充电模式,是一款性价比非常高的小容量移动电源主控。
参数上具体区别可以参照下表:
总结:
看完拆解图片,是不是觉得紫米移动电源MINI内部是不是有点眼熟?对,紫米移动电源MINI跟小米随身手电筒PCB是一样的,通过精简器件而来,电池也是使用相同的LG F1L 18650 3350mAh,连方案也是完全相同的,自适应保护电压响应速度十分快,实测充大功率手机也不会被拉保护,可以正常使用。值得一提的是,小米随身手电筒标注参数为3350mAh,紫米壳体与包装上标注参数为“3000mAh”,可能是故意往小去标注,让消费者觉得电量比预期值高。那么这两款产品都那么优秀,该如何选择呢
1、极致追求小体积,又想在尽量低的价格买到品质最好的移动电源,紫米ZMI移动电源MINI绝对是不二之选。它口红大小容量达到同级最高级别,做工好还有小电流输出模式,关键是价格还非常便宜,同价位没有更好的选择了。
2、如果你喜欢骑自行车或者经常夜间出行,选择小米随身手电筒也能物尽其用,3W的手电筒足够照亮眼前的路,而且平时又能作为小巧的移动电源使用,不会占用多余的空间。
