早在2016年夏季小米生态链下的青米就推出了一款颠覆概念的“青米充电站”多口充电器,拥有5个任意插QC2.0输出口,与当时传统的多口充电器相比,青米充电站带有一个特色功能,两个USB口使用配套的二合一线可以输出20V给笔记本供电,这一特殊功能当时可谓是赚足了眼球。2018年,小米再次推出了一款6口充电器,输出口配置为4个5V2.4A智能输出口与一个QC3.0快充输出口,另外这款充电器新加入了时下最火热的USB-C PD接口,更加亲民更加实用,接下来小编将对这款小米多口充电器拆解,看看里面是什么样子的。
一:开箱篇
小米USB充电器使用简约风格的纸盒包装,正面印刷着产品式样图。
包装盒背面产品参数如下,品名:小米USB充电器60W快充版(6口)、产品型号:CDQ06ZM、接口类型:USB-A x 5、USB-C x 1、工作温度:0°C~40°C、产品尺寸:110 x 80 x 20mm、输入参数:100-240V~50/60Hz 1.6A、输出参数:4 x USB-A:5V4.8A(单口2.4A MAX)、1 x USB-A:5V3.0V 9V2.0A 12V1.5A、1 x USB-C:5V3.0A 9V2.0A 12V1.5A、委托方:小米通讯技术有限公司、制造商:江苏紫米电子技术有限公司(小米生态链企业)。
开箱物品一览,充电器本体x1、说明书x1、8字供电线x1。
充电器输出口用了一片防尘胶纸,使用时先撕掉。
充电器比手掌尺寸小一点,扁平式设计。
输出口全部放在正侧面,从左到右分别是USB-C PD输出口、红色的USB-A QC快充输出口、4个5V2.4A输出口。
壳体表面非常光滑,正上方印刷着小米公司LOGO“MI”。
在“mi”LOGO下面带有一个白色的LED指示灯,通电时会常亮。
看输出座舌片的细节,全部无磁吸反应,并未使用小米商标的母座。
充电器底部做了4个突点,摆放时可以避免镜面磨损,而且垫起一点点可以让空气流通不会闷热。
充电器背后铭牌参数如下,品名:小米USB充电器60W快充版(6口)、型号:CDQ06ZM、输入:100-240V~50/60Hz 1.6A、输出:四口(灰色USB-A):5V4.8A(单口2.4A MAX)、单口(橙色USB-A):5V3.0A / 9V2.0A / 12V1.5A、单口(灰色USB-C):5V3.0A / 9V2.0A / 12V1.5A、制造商:江苏紫米电子技术有限公司、生产厂:东莞盈聚电源有限公司。
配套的8字线采用水滴造型设计。
使用 POWER-Z FL001 对普通5V口进行协议识别轮询,发现5V输出口支持apple 2.4A协议。
使用 POWER-Z FL001 对QC快充口进行协议识别轮询,从屏幕可以看到快充口支持苹果apple2.4A、高通QC2.0 9V 12V、高通QC3.0、华为FCP、三星AFC。
使用 POWER-Z FL001 对USB-C口进行协议识别轮询,从屏幕可以看到USB-C口支持高通QC2.0 9V 12V、高通QC3.0、华为FCP,注意这里显示并未支持apple2.4A,其实重新插拔后是支持的。
重新插拔后,可以看出是支持apple 2.4A协议的,带有疑问下小编使用这个小米多口充电器的USB-C口对ipad充电,录的功率为5.12V 2.33A 11.98W,的确是apple2.4A协议,但有时候需要插拔才能正确诱骗。
使用 POWER-Z KT001 查询USB-C口进行PD报文,从屏幕可以看到USB-C一共有3个PDO,分别是 5V3A、9V2A、12V1.5A。
二:拆解篇
壳体采用超声波焊接,焊接牢固度十分高,撬棒可以从边缘慢慢撬开。
PCB插脚件面俯视图。
PCB贴片面俯视图。
拆焊掉散热铝板的样子。
高压输入部分,保险丝、X电容、滤波电感,另外绿色NTC抑制上电冲击。
三个中元Acon 400V39μF滤波电容,这个变压器是降压给四个5V2.4A输出口使用,USB口旁带有2个6.3V1000μF固态滤波,两个Y电容避免飘屏。
这个变压器是变压给QC快充口与USB-C口输出使用,旁边一个绿色的是NTC输入限流器件,减小冲击电流延长充电器使用寿命,两个16V330μF固态滤波,同样使用两个Y电容防飘屏。
USB-C与橙色快充口,丝印WT6615F,来自伟诠USB PD协议芯片。
伟诠WT6615F是一颗支持USB PD 3.0规范和高通QC3.0和QC4技术的USB PD控制器,支持DFP下行端口(源)充电应用。高度集成的WT6615F可以应用于适配器、车充、移动电源等设备,同时伟诠WT6615F支持USB PD最新的Programmable Power Supply(PPS)规范,通用于移动设备的直充方案。
Dialog iW1760B,两个快充口输出的初级开关管,P1160VD,新产品,耐压600V,电流11A,右侧是iW1760原边反馈PWM控制器。
AON6226同步整流管,左侧SOT23元件为同步整流控制器。由于快充两路采用降压输出,采用了100V耐压的管子,导阻8毫欧。
这里看到两颗南芯SC8001A同步整流降压控制器,外挂两颗AON7534,组成同步降压。和我们以往见到的降压相同,均为一颗控制器外挂MOS的组合,但是是国内从无到有的突破,以往我们拆解基本都是国外品牌,这次终于见到中国芯。
Type-C输出口的VBus开关,威兆VS3508AE。
明星识别IC,台湾天鈺Fitipower FP6601Q。
这款产品总共用了4颗成绎TCS2101限流保护芯片,一颗芯片就能实现两种功能,为手机充电器提供焕然一新的过流保护和智能识别技术。
成绎TCS2101,内置限流保护的识别IC,提供USB输出口过流保护和自动识别功能。
这里是5V输出的同步整流管,AON6268。耐压60V,导阻很低适合大电流输出。
5V输出的初级电路,TK7P65W和iW1760B。
两颗整流桥,配合电容将输入的交流整流为直流。
总结:
小米6口USB充电器60W快充版,顺应时代加入了USB-C输出,并且USB-C口可以支持PD、QC3.0、FCP、apple2.4,相比前作大大的提高了实用性。5V大电流输出和快充独立的设计,可以有效降低大功率输出时的热量堆积,快充口采用同步整流降压,固定电压输出的开关电源加上同步整流输出,高效灵活的组合,输出固态电容,提供给这款充电器稳定,纯净的输出,同时我们也是首次看到南芯的芯片在充电器中亮相,这代表着国产自主化的崛起。
小米官网都说了这个不支持pd模式!麻烦楼主仔细看看,别误导
希望以后能见到越来越多的国产芯片
希望出85w的
