SanDisk闪迪是知名的存储设备制造商,旗下产品有存储卡,U盘以及固态硬盘,现已被西部数据收购。今天拆解的是一款闪迪的超短USB4数据线,虽然说线缆长度只有15.5cm,但是却支持USB4和100W电力传输,性能非常强悍,能够满足雷电存储设备及雷电扩展坞的高速数据传输。下面充电头网就带来这款数据线的拆解,看看内部的做工和用料。
闪迪USB4数据线外观
闪迪雷电线采用PC外被材质,线身略刚硬,线材本体上并无识别标签。
闪迪雷电线 USB-C公头拥有加长的注塑端子,通过微小开孔能看到铝合金接口光泽。
USB-C端子内部采用特制 PIN 脚设计,具体支持功能需进行实测。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取闪迪雷电线 E-Marker芯片信息,实测线材支持20V5A 100W 电力传输和 USB4 Gen3(40Gb)数据传输能力。
线材总体长度约为15.5cm。
线身直径约4.81mm。
净重约为11g。
使用绿联 140W 充电器为黑鲨5 Pro手机进行充电,手机输入端功率为 17.08V 5.17A 88.38W,闪迪雷电线可支持5A电流传输。
使用绿联 140W 充电器为第四代11英寸 iPad Pro 进行充电,输入端功率为 14.97V 2.24A 33.51W,闪迪雷电线可支持3A电流传输。
同样为 MacBook Pro 16 M1 Max 2021款笔记本充电,功率为19.83V 4.64A 92.11W,此时线材可以传输4.64A的电流。
将线材的两端分别连接到 MacBook Pro 16 M1 Max 2021款笔记本的雷电接口和 USB4 硬盘盒,硬盘盒内装载的是三星970EVO 250GB 固态硬盘。
随后使用Disk Speed Test测试线材的数据传输能力,实测写入速度约为1492.4MB/s,读取速度约为2783.8MB/s,这个速度标准已经接近了雷电3的传输规格。
而在 Windows 系统的联想小新 Pro 14笔记本中,同样使用 USB4 硬盘盒连接固态硬盘和笔记本的雷电端口,硬盘为铠侠 RD20 500GB版本。使用 CrystalDiskMark 测速软件对固态硬盘进行测试,读取速度可达2895.56MB/s,写入速度可达1268.83MB/s。
将线材的两端分别连接到第四代 11英寸 iPad Pro的雷电接口以及 4K 分辨率显示器底部的USB-C接口,实测可以正常点亮显示器,说明线材支持传输视频信号。
调出显示器的分辨率,此时显示器的分辨率为3840x2160 60Hz,也就是我们常说的4K 60Hz。
闪迪USB4数据线拆解
看完了这款数据线的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和做工。
首先使用切割机切开插头外层注塑,内层为点焊固定的金属外壳,起到保护和屏蔽作用。
USB-C端子不锈钢外壳特写,点焊固定。
外壳侧面通过卡扣固定。
不锈钢外壳尾部束线结构特写,端子内部空间通过半透明硬胶填充。
拆开不锈钢外壳,内部填充半透明硬胶支撑固定。
线尾屏蔽网包裹铜箔屏蔽。
小板正面焊接数据线以及负极导线,没有焊接E-Marker芯片。
背面焊接数据线和红色正极导线。
拆掉USB-C端子外壳,内部镀金端子一览。
继续拆解开另外一头的端子,焊接E-Marker芯片。
黑色E-Marker芯片隐藏在半透明封胶下。
清理掉半透明封胶,端子小板涂胶保护。
端子外壳焊接导线接地。
清理端子小板上的保护胶时,不慎将E-Marker芯片的丝印带掉了,无法判断芯片品牌。
将数据线剪开观察截面,线缆正中红色粗线芯为正极电力线芯,白绿线芯为USB2.0数据线,由于线缆长度较短,采用四对差分线用于雷电数据传输。
切开线缆外皮,内部是一层编织的屏蔽网。
在屏蔽网内部是一层屏蔽铝箔,严密包裹线缆内芯。
线缆内部屏蔽线采用不同颜色铝箔包裹。
线缆内部线芯一览,依次为黑色外皮,编织屏蔽网,屏蔽铝箔,屏蔽线,电力线芯和辅助线芯组成。下面就开始详细介绍线缆内部的线芯设计。
正极电力线芯采用镀锡铜线,红色外皮。
蓝色外皮屏蔽线特写,内部为白黑差分数据线芯,并配有裸接地线。
另一根蓝色外皮的屏蔽线内部为黄蓝差分数据线芯。
浅绿色外皮屏蔽线内部为白蓝差分数据线芯。
另一根浅绿色外皮的屏蔽线内部为橙色和紫色差分数据线芯。
USB2.0数据线为白色和绿色线芯,银色铝箔屏蔽。
粉色同轴线特写。
棕色同轴线特写。
黄色线芯特写。
蓝色线芯特写。
闪迪这款雷电数据线长度为15.5cm,方便桌面连接笔记本扩展使用。实测线材支持20V5A 100W 电力传输和 USB4 Gen3(40Gb)数据传输能力,能够满足雷电外设的使用需求。线缆两头为注塑端子,并采用抗弯折处理,使用手感相当不错。
充电头网通过拆解了解到,闪迪这款数据线采用屏蔽网和屏蔽铝箔进行双层屏蔽,差分数据线使用铝箔屏蔽。端子采用硬塑注塑填充,并固定钢套保护。整体做工优秀,便于携带,是一条不可多得的短线。
