深圳市华湳通电子科技有限公司于2013年成立,主要产品为电源适配器,手机充电器和数据线等,集研发、生产和销售于一身。充电头网拿到了华湳通电子推出的20W充电器,根据插脚不同和输出接口不同,共分为十个款式。
根据输出接口的不同,充电器分为1C1A双口与单USB-C接口两种配置,1C1A双口版本两个接口均支持快充,双口同时输出时为5V3A,下面就选取美规版本进行拆解,看看内部的用料和设计。
华湳通20W快充充电器外观
华湳通20W充电器有单USB-C口和1A1C双口两种配置可供客户进行选择,虽说接口数量不同,但两款充电器外观设计以及内部用料方案基本一样。
两款充电器均支持国标、美规、日规、英规、欧规五种插脚可选。
同时充电器也都通过了ETL、PSE、CCC、CE、UKCA、FCC等相应的安规认证,质量可靠性有保证,客户可根据需求放心进行选择。
下面充电头网以美规版本为例进行外观和拆解部分的介绍。
华湳通20W充电器采用经典直板造型,腰身白色外壳高光亮面处理,输入输出端外壳灰色磨砂,配色方面和苹果原装20W充电器的一样。
充电器插脚也是固定式,这款为美规。
机身一侧印有充电器参数
型号:HNT-PD2002RZ
输入:100-240V~50/60Hz 0.6A
输出:
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A
USB-C:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
USB-A+USB-C:5V3A
充电器通过了FCC、ETL认证。
输出端配备1A1C双输出接口,分别采用橘红色和白色胶芯。
输出端外壳设计也很有特点,做了内凹设计。
测得充电器机身长度为48.17mm。
宽度为42.65mm。
宽度为26.14mm。
和苹果20W充电器对比,两者宽度相当,华湳通这款机身稍长一点。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外测得充电器净重约为52g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器支持FCP、SCP、AFC、QC3+、PD3.0、DCP充电协议。
此外PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位。
测得USB-A口具备FCP、AFC、QC3.0、DCP充电协议。
华湳通20W快充充电器拆解
对华湳通这款20W快充的外观、大小和性能有了基本了解后,下面就对充电器进行拆解,看看内部做工用料如何。
沿壳体接缝拆开充电器外壳,AC插脚通过夹片连接到PCBA模块供电。
抽出内部PCBA模块,变压器打胶固定。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为41.86mm。
PCBA模块宽度约为37.16mm。
PCBA模块厚度约为19.23mm。
PCBA模块正面一览,底部焊接NTC热敏电阻,保险丝,高压滤波电容和差模电感。左侧焊接变压器,上方焊接滤波电容。USB-C母座焊接在垂直小板上,协议芯片也焊接在同一块小板上。
PCBA模块背面一览,左侧下方为输入整流桥,右侧焊接初级主控芯片,光耦,上方焊接同步整流芯片。
通过对充电器PCBA的观察,华湳通这款20W充电器采用QR开关电源,同步整流输出。输出电压由协议芯片通过光耦反馈进行控制调节,满足快充不同电压的输出需求,实现单口快充,双口5V的输出策略。下面我们就从输入端开始了解这款充电器的用料。
充电器输入端焊接夹片,NTC热敏电阻和延时保险丝以及为主控芯片供电的滤波电容。
输入端保险丝规格为2A 250V。
NTC热敏电阻丝印5D-7,用于抑制充电器上电的浪涌电流。
整流桥采用深圳市沃尔德实业有限公司的WRABS20M。这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德WRABS20M规格资料。
充电头网了解到,采用该型号软桥的产品还有POWER4 18W USB PD快充充电器、倍思18W USB PD快充充电器、白牌苹果18W USB PD充电器等。同时沃尔德软桥系列产品还被OPPO 50W饼干氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快充、洛克65W氮化镓PD快充、麦多多2C1A 65W氮化镓快充等数十款产品采用。
两颗高压滤波电容规格为15μF 400V。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
充电器主控芯片采用昂宝OB2631U,内部集成DCM PWM控制器和高压开关管,为高性能低待机功耗以及高性价比开关电源而优化。此外提供完整的保护功能,包括逐周期电流限制,过载保护,欠压闭锁和内部过热保护。适用于PD适配器和其他宽输出范围的适配器。
为主控芯片供电的滤波电容规格为10μF 50V。
变压器标注HNT-PD20WRZ,表示为华湳通20W PD充电器使用。
OR1009光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流芯片来自昂宝,型号OB2013B,内部集成同步整流控制器和同步整流管,支持最高12V输出。
输出端焊接USB-A母座,USB-C小板,两颗滤波电容。
一颗固态电容规格为470μF 16V。
另一颗电解电容规格为470μF 16V。
在小板上焊接两颗协议芯片,VBUS开关管和USB-C母座。
小板背面焊接两颗10mΩ电流取样电阻和一颗VBUS开关管。
其中上方一颗协议芯片来自天德钰,型号JD6606S,是一颗高性能和高兼容性的快充协议芯片,采用CPC-16L封装。该芯片通过了USB PD 3.0认证,TID:3768。不仅支持USB  PD3.0快充,还支持QC3+、QC3.0、QC2.0、AFC、FCP、SCP以及APPLE 2.4A等主流的充电协议。
天德钰JD6606S提供恒压恒流控制,支持多口输出控制,支持输出过压,过流保护,并且集成VBUS放电功能,输出协议由电阻灵活配置,并且支持多口输出降功率,支持最大60W到最小18W输出,满足主流PD适配器输出。
天德钰JD6606S 资料信息。
充电头网通过拆解了解到,天德钰的快充协议芯片可应用在充电器、车充、移动电源等产品上,此前已被小米二合一充电器、公牛20W 2A1C魔方插座、公牛20W 2A1C快充迷你差旅插座、紫米20号200W PD快充移动电源、小米100W快充车充、小米10000mAh 30W立式无线充移动电源、公牛3USB快充魔方插座、摩米士18W 1A1C USB PD快充、安克140W 2C1A双向快充移动电源、绿联130W 2C1A快充车充、倍思20W超级硅快充充电器Pro版、黑鲨冰封制冷背夹3 Pro、飞利浦18W PD充电器、松下20W USB-C快充魔方插座、品胜20W PD快充等数十款产品采用。
另一颗用于USB-A口的协议芯片同样来自天德钰,型号FP6601A,是一颗支持QC2.0/3.0,华为FCP的快充协议芯片,支持多路协同工作,可实现单口快充和多口5V输出功能。同时具备过电压保护,过电流保护和短路保护功能。
天德钰 FP6601A 资料信息。
用于USB-C接口的VBUS开关管丝印075N03M。
用于USB-A接口的VBUS开关管型号相同。
USB-C母座采用过孔焊接固定,白色胶芯不露铜。
USB-A母座过孔焊接固定,红色胶芯。
华湳通20W 1C1A充电器具有多种插脚可选,本次拆解的为固定美规插脚。充电器为经典的直板造型设计,USB-C口支持20W快充,USB-A口支持18W快充,实测快充协议支持相当全面,对于手机和传统设备的充电都有很好的兼容性。
充电头网通过拆解了解到,华湳通这款充电器内部采用昂宝快充电源方案,采用OB2631U+OB2013B高集成开关电源方案,外围元件精简。协议芯片来自天德钰,采用JD6606S+FP6601A两颗协议芯片分别用于USB-C和USB-A接口。芯片内置全面的保护功能,让充电更加安全。
