随着氮化镓快充的发展,大功率快充开始普及,而大功率快充内部需要使用PFC电路来进行功率因数校正,抑制对电网的干扰。为了做到小体积大功率输出,PFC电路也采用了氮化镓开关管以提升工作频率,来减小磁性元件的体积。而若是采取传统的快恢复二极管搭配氮化镓开关管,其反向恢复时间较长,开关损耗较大,无法满足小体积的高频应用。
而美浦森推出的碳化硅二极管系列产品MSD04065G1和 MSM06065G1,没有反向恢复电流,非常适合高频下整流应用,与氮化镓开关管强强联合,可以提高频率降低损耗,从而减小磁性元件体积,进一步提高充电器功率密度。
MSD04065G1
产品介绍
MSD04065G1碳化硅二极管耐压650V,150℃连续正向电流4.8A,工作温度范围-55到175℃,正向压降1.45V,并具有正温度系数特性,可直接并联使用。可应用于开关电源,功率因数校正,电机驱动和HID照明应用。
产品特性
- 650V肖特基整流器
- 更短的恢复时间
- 可实现高速切换
- 极高频率
- 开关行为与温度无关
- 切换速度极快
- VF为正温度系数
产品优势
- 更高的过电压安全裕量
- 提高所有负载条件下的效率
- 与硅二极管相比提高了效率,降低了散热器要求
- 无热失控,可并联
- 基本上没有开关损耗
应用领域
- 开关电源
- PFC电路
- 电机驱动器
- HID照明
应用案例
REMAX 100W氮化镓充电器
REMAX 100W 2A2C氮化镓充电器采用白色机身壳,表面磨砂处理,整体看去非常简洁。充电器配有4个USB接口,支持QC、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD和PPS快充协议,支持100W和30W快充。作为一款桌面充,兼容性好,接口支持盲插使用方便,同时可大大缓解排插压力,产品实用性强。
充电头网拆解发现,其内部的PFC升压整流管便来自美浦森,型号MSD04065G1,碳化硅二极管,耐压650V,更短的恢复时间,采用TO252封装。
MSM06065G1
产品介绍
MSL06065G1,碳化硅二极管,耐压650V,150℃连续正向电流6A,工作温度范围-55到175℃,正向压降1.4V,并具有正温度系数特性,可直接并联使用。可应用于开关电源,功率因数校正,马达驱动和氙气灯照明应用。
产品特性
- 650V肖特基整流器
- 更短的恢复时间
- 可实现高速切换
- 极高频率
- 开关行为与温度无关
- 切换速度极快
- VF为正温度系数
产品优势
- 更高的过电压安全裕量
- 提高所有负载条件下的效率
- 无热失控,可并联
- 基本上没有开关损耗
应用领域
- 开关电源
- PFC电路
- 电机驱动器
- PD快充
- 充电桩
- 光伏逆变器
应用案例
安述智能240W电源适配器
安述智能这款240W电源适配器在氮化镓+碳化硅黑科技加持下,机身尺寸做到了103*72*29mm,这一表现足以匹敌目前的很多100W快充充电器。此外配备的折叠插脚,搭配1.7米输出线,不再需要输入电源线,便携性进一步提升。由于是使用专用接口,选购时还需对应电脑的品牌型号,专款专用。
充电头网拆解发现,其内部的PFC升压整流管为美浦森 MSM06065G1碳化硅二极管,采用DFN5*6封装。
福佳240W氮化镓电源适配器
福佳推出的这款电源适配器采用可更换线缆设计,方便连接不同长度的电源线,更加整洁。适配器自带1米长输出线缆,输出规格为24V10A,可搭配户外电源充电使用,或者为电脑等设备供电。适配器内置氮化镓器件,体积相比传统电源显著缩小。
福佳120W氮化镓电源适配器
福佳120W氮化镓电源适配器采用自带输出线设计,方便连接设备使用。电源采用品字接口,可根据距离选择不同长度的电源线。无需使用插排延长,干净整洁。电源适配器输出规格为24V5A,输出功率为120W。并配有电源指示灯,可时刻了解电源状态。
富源电168W氮化镓锂电池充电器
富源电推出的这款锂电池充电器一改传统充电器体积较大,重量重,不好收纳,产品可靠性差等缺点。富源电使用泰高技术GaN驱动+HEMTs 功率芯片和高效LLC同步整流电源架构,大幅提升了电源转换效率,并且显著缩小体积。使得电动车充电器与常见的氮化镓适配器体积相仿,便于携带的同时大大提升了用户使用体验。
充电头网拆解发现,其内部的PFC升压整流管来自美浦森,型号为MSM06065G1,采用两颗并联。是一颗650V耐压,150℃连续正向电流6A的碳化硅二极管,采用DFN5*6封装
HyperJuice 245W氮化镓桌面充
HYPERJUICE推出的这款四口充电器支持功率盲插和自动分配,四个USB-C接口均支持100W输出功率,能够同时为两台笔记本电脑全速充电,还能兼顾手机充电。这款充电器能够满足办公室大多数设备的充电使用,节省插排占用的同时带来理想的充电体验。
绿联100W桌面充
UGREEN绿联这款100W 3C1A四口桌面充机身方正扁平,顶面激光纹理工艺处理,增加手感和美感,附带1.6米的电源线以及1米的百瓦CC线,彻底解决墙插不方便、距离远的痛点。产品支持18W-100W快充,实现功率全覆盖,同时支持多达四台设备充电仍可保持快充,无论是多人组队打游戏,还是办公室多台设备使用,它都能很好解决充电问题。
SPRUCE二合一充电座
SPRUCE这款无线充底座是市面上比较少有的无线充、充电器二合一新品,不仅拥有立式无线充的立体机身优势,不占用桌面空间,而且配备多个USB接口,全部使用的情况下,支持87W+30W+7.5W+7.5W+10W(无线充)输出,可以说完美适配苹果全家桶。
尚巡230W氮化镓电源
对于传统的游戏本电源而言,大砖块一直都是其留给用户的固有印象,虽然能够满足游戏本的功耗,但产品体积确实让人有点难以接受,尤其是出门携带,非常不便。尚巡230W氮化镓电源适配器在保证性能的同时,对体积进行大幅度优化,整机功率密度达到了0.92W/cm³,提升了电源配件的便携性。
在性能方面,尚巡230W氮化镓充电器采用的是PFC+LLC的高性能架构,支持100-240V宽电压输入,固定20V电压输出,标称最大输出电流可达11.5A,可以满足联想拯救者Y7000P等游戏本的充电需求,并且获得了CCC认证,品质可靠。
美浦森推出的碳化硅二极管具有更高的过电压安全裕量,可提升全负载条件下的效率,相比硅二极管提高效率,降低散热需求,并联器件不会导致热失控,并且几乎没有开关损耗。以上这些优势成就了碳化硅二极管的广泛应用,并逐步取代传统快恢复二极管。
碳化硅二极管与氮化镓开关管在PFC电路上可谓是“绝代双骄”。其两者互相搭配,可大幅提高工作频率,降低损耗,同时减小了体积,从而提高产品的效率与功率密度,并且碳化硅器件的高耐热和高可靠性还可以提升产品的安全性,进一步增强产品的竞争力。
