电子产品中,电容器都是必不可少的电子元器件,它在电子设备中充当整流器的平滑滤波、电源和退耦、交流信号的旁路、交直流电路的交流耦合等。
为保障产品的稳定性、可靠性与耐用性,在电路设计中选取合适的电容是当下众多厂商必须考虑的问题。东莞市成希电子有限公司深耕电子元器件20年,在电容器的研发和生产上具有独到的造诣,特别是其Y1 Y2陶瓷安规电容器、安规X2电容器、薄膜电容三大系列产品,更是深得市场的喜爱。
成希电子三大系列产品
安规电容有X电容和Y电容两种,基本上都用在了EMI抑制电路上,其中X电容是跨接在电力线两线之间的电容,一般选用uF级的金属薄膜电容,用于抑制差模干扰;Y电容是跨接在电力线两线和地线之间的电容,一般选用nF级电容,基本上是成对出现,用于抑制共模干扰。
由于它们对电源性能影响极小,即便不做配置,短时间里也不会出现问题,因此劣质电源大都会省略安规电容,但这种做法会让电源的EMI抑制能力大幅度削弱,存在损坏其它硬件的风险,因此好产品在电路设计上都会考虑配置电容器,来满足相关安规要求。
Y1 Y2陶瓷安规电容器
成希电子Y1 Y2陶瓷安规电容器,具有高介电系数的陶瓷介质,采用阻燃的环氧树脂封装,其温度特性好,耐压高,漏电流小,并通过了CQC、VDE、ENEC、UL、CUL安全认证标准,是一款适用于高压直流电源、高频交流电路杂讯抑制消除共模干扰的电容器。
安规X2电容器
成希电子安规X2电容器,具有超小体积、低燥音、优异的阻燃性能、能承受过压冲击等优良特性,通过了CQC、VDE、ENEC、UL、CUL安全认证标准,可以有效抑制电源电磁干扰,是一款适用高频,直流,交流,耦合,跨接脉动电路中的电容器 。
薄膜电容
成希电子薄膜电容,即MPP金属化聚丙烯膜包封薄膜电容,由金属化聚丙烯膜卷绕而成,其损耗低,容量精度高,容量衰减小,自愈性好,并具有优良的耐脉冲和纹波电流能力。此外由于采用高温蜡内封,阻燃环氧粉末包封,其绝缘电阻好,内部温升小,耐压高,噪音低,是一款可广泛用于开关电源、照明灯、显示器等各种交直流脉冲较大的电路应用中的电容器。
应用案例
市场的选择遵循优胜劣汰的法则。成希电子的电容产品在这百花齐放的市场上,也依然随处能闻到它的芬芳。下面让我们一起看看在快充领域上成希电子电容的应用案例。
安克150W 3C1A氮化镓充电器
安克这款3C1A氮化镓充电器为黑色外观,输出侧采用银色装饰面板,更具高级感。充电器采用折叠国标插脚,便于日常携带收纳。其USB-C单口最大输出功率100W,支持全时功率自动分配,不再是简单的负载档位切换,而是根据负载情况动态调节输出,达到充电器的最大输出功率。同时还支持PPS快充,对主流的安卓手机快充效果也很不错。
其中蓝色Y电容来自成希电子,引脚套磁环抑制高频干扰。
安规X2电容来自成希电子,规格为0.33μF。
薄膜电容来自成希电子,规格为1μF 450V。
倍思160W 2C1A氮化镓充电器
倍思推出的这款160W氮化镓充电器具备2C1A接口,USB-C1接口支持28V输出,满足苹果MacBook Pro 16笔记本电脑的快充。此外USB-C2接口支持100W快充,USB-A口支持60W快充,多口共同使用时支持功率自动分配。能够满足手机,笔记本电脑和其他设备供电需求。提升的输出功率,使得多口同时使用更加从容。
其中安规X2电容来自成希电子,规格为0.47μF。
倍思65W 1A1C超薄氮化镓充电器
倍思推出的65W氮化镓充电器采用超薄机身设计,配合折叠插脚,十分便携。充电器具备1A1C双接口,USB-C口支持65W输出,具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。同时支持功率自动分配,USB-A口也支持快充,满足日常手机,笔记本电脑等设备充电。
安规X2电容来自成希电子,规格为0.1μF。
联想65W 2C1A氮化镓充电器
联想这款65W氮化镓快充充电器采用常见柱状造型设计,搭配斜面过渡设计,让产品样式显得十分新颖。充电器配备2C1A三个接口,兼容QC、AFC、FCP、SCP、PE2.0、PD3.0、PPS快充协议,整体的兼容性很好,可以满足市面上绝大多数品牌设备快充需求,例如可以拿来给Mac和iPhone同时快充等。
其中安规X2电容来自成希电子电子,规格为0.15μF。
“酒香不怕巷子深,花香自有蝶飞来”。成希电子电容能被安克、倍思、联想等知名品牌采用绝不是偶然,其过硬的品质,极高的性价比才是吸引市场喜爱的根源。
成希电子的产品均符合中华人民共和国GB标准及国际电工委员会IEC标准,其中安规Y1、Y2、X2电容器已通过中国CQC、美国/加拿大CUL、德国VDE 、欧盟ENEC、韩国KC等认证,产品环保指标符合ROHS,REACH,无卤环保指令要求。成希电子的产品已经广泛应用于仪器仪表、小家电、LED绿色照明、通信线路、电源、汽车电子及工业控制等各个领域 。
高品质才是硬道理。成希电子的电容器耐高温、低噪音、长寿命、高精度、体积小、性价比高,能以极低成本帮助客户提升产品竞争力,让客户的产品在各领域的市场中争取有利优势与地位。
成希电子着眼于全球市场、依靠过硬的品质和服务,为广大客户提供超值期望的服务理念,协助终端做好四样事情:“合理选型、合理应用、合理节约、齐全配套”,正在致力于成为中国最好的电容器生产商。
