充电头网拿到了深圳市睿德电子实业有限公司推出的一款适配器,这款适配器支持宽电压输入,输出为9V1A,看起来是光猫或者路由器的适配器。其采用自带线缆设计,输出为5.5mm DC圆头,输出线长度约为1.5米。下面就带来这款适配器的拆解,看看内部的设计和用料。
睿德9W电源适配器外观
适配器经典的自带DC输出线缆,机身采用白色外壳两侧设有多道内凹槽,插脚端外壳凸起设计,整体很有特点。
适配器配备固定国标插脚,底部贴有适配器铭牌。
适配器铭牌特写
型号:RD0901000-C55-2GB
输入:100-240V~50/60Hz 0.6A MAX
输出:9V1A
日期:20150508
制造商:深圳市睿德电子实业有限公司
适配器通过了CCC认证。
输出线缆与机身连接处做了抗弯折保护处理。
DC输出线缆端子特写。
测得适配器机身长度为65.9mm。
高度为30.17mm。
宽度为40.33mm。
线缆长度约为1.5米。
另外测得适配器重量约为100g。
睿德9W电源适配器拆解
看完了睿德这款适配器的外观展示,下面就进行拆解,看看内部设计和用料。
沿壳体接缝拆开外壳,适配器AC输入通过导线焊接连接供电。
外壳内部粘贴泡棉固定内部PCBA模块。
输入线通过焊接连接。
插脚粘贴麦拉片绝缘。
输入端导线通过焊接连接。
输出端导线也通过焊接连接。
PCBA模块长度约为59.38mm。
宽度约为34.06mm。
厚度约为22.65mm。
PCBA模块正面一览,左上角焊接保险丝,压敏电阻,NTC热敏电阻,整流二极管。下方焊接高压滤波电容和共模电感,右侧焊接变压器,整流二极管,滤波电容和滤波电感。
PCBA模块背面焊接贴片电阻和贴片电容。适配器采用原边反馈方案,没有使用光耦。下面我们就从输入端开始了解整个模块的用料。
输入端焊接保险丝,压敏电阻,整流桥和高压滤波电容。
保险丝外套热缩管绝缘,规格为2A 250V。
NTC热敏电阻来自时恒电子,型号5D7。
压敏电阻型号TVR10561,用于浪涌过电压保护。
四颗二极管组成桥式整流电路。
侧面焊接高压滤波电容,共模电感,蓝色Y电容和滤波电感。
高压滤波电容来自Econd米朗电子,规格为400V10μF。
共模电感采用方形磁芯绕制。
另一颗高压滤波电容来自micon明月光。
规格为400V 22μF,总容量为32μF。
初级主控芯片来自昂宝,型号OB2538,是一颗高精度原边反馈电源芯片,内部集成MOS管,支持20W输出功率。
为昂宝OB3538供电的滤波电容来自明月光。
规格为50V 10μF。
绿色涤纶电容用于RCD吸收电路。
变压器缠绕胶带绝缘,次级采用多层绝缘线。
蓝色插件Y电容特写。
输出侧焊接滤波电感,滤波电容和整流二极管。
整流二极管型号SR360,是一颗3A 60V的肖特基二极管。
两颗输出滤波电容来自Econd米朗电子,规格为16V680μF。
输出滤波电感采用双色漆包线绕制,内部涂胶固定。
睿德电子这款适配器为白色外壳,固定插脚,自带1.5米长输出线。输出规格为9V1A,满足光猫以及路由器使用。通过拆解发现,这款适配器采用昂宝OB2538高集成开关电源方案,初级电源芯片为原边反馈,无需光耦。输出采用肖特基二极管整流,电解电容滤波,配合滤波电感降低纹波,是一款高集成,高性价比的适配器。
