充电头网拿到了一款迪士尼100周年纪念版30W氮化镓充电器,这款充电器印有Disney品牌和经典米老鼠图案,拥有迪士尼正版授权,具有极高的辨识度。充电器为黑色立方体设计,配有折叠插脚,体积小巧携带方便。
这款充电器为单USB-C接口,支持30W输出功率,能够满足苹果大杯机型和笔记本电脑充电,PPS快充对安卓手机充电也有不错的兼容性。下面就带来这款充电器的拆解,一起看看内部设计和用料。
迪士尼100周年 纪念版充电器开箱
充电器包装盒套有黑色纸圈,纸圈上印有Disney 100、100 YEARS OF WONDER以及30W Adapter,设计很有仪式感。
包装盒顶部透明“橱窗”设计,让消费者可以之间看见产品实物,展示效果好。
底部印有充电器名称、型号、颜色等相关信息。
包装内含充电器以及使用说明书。
充电器走时下热门迷你充路线,机身造型趋于立方体,边角过渡圆润,底部外壳磨砂处理,腰身以及顶面高光亮面设计。
值得一提的是,这款充电器还有白色款,这里也展示一下给大家看看。
腰身一面印有Disney品牌logo以及100 YEARS OF WONDER。
一面印有迪士尼旗下卡通角色代表米老鼠图案。
还有一面印有MORE THAN。
充电器底部印有参数信息
型号:CHG-WALL-GAN-30W
输入:100-240V~50/60Hz 0.9A
输出:5V3A、9V3A、15V2A、20V1.5A、3.3-11V2.7A
制造商:自格(深圳)科技开发有限公司
充电器通过了CCC认证。
此外充电器配备可折叠国标插脚,搭配小巧机身,外出携带非常方便。
顶面外壳印有Disney品牌,配有单USB-C接口,黑色胶芯不露铜。
测得充电器机身长度为38.08mm。
宽度为34.09mm。
厚度为34.1mm。
和苹果原装30W充电器对比,体积优势明显。
另外充电器拿在手上的大小直观感受,相当小巧。
测得充电器净重约为49g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、15V2A、20V1.5A四组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
迪士尼100周年 纪念版充电器拆解
看完了这款充电器的开箱和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计和用料。
首先沿壳体接缝拆开外壳,折叠插脚与PCBA模块通过弹片连接供电。
抽出内部PCBA模块,由三块小板焊接组成,配合镂空设计,充分利用空间减小体积。
初级侧小板焊接输入保险丝,整流桥,差模电感和氮化镓合封芯片。
次级侧小板焊接同步整流芯片和协议芯片,镂空焊接两颗固态电容。
垂直小板焊接光耦和贴片Y电容,用于输出电压反馈调节。
在PCB中间的区域内部焊接高压滤波电容和输出固态电容,垂直小板背面没有焊接元件。
另一面为变压器和氮化镓合封芯片供电电容。
通过对PCBA模块的观察发现,这款30W氮化镓充电器采用必易微KP22062氮化镓合封芯片和KP40612同步整流芯片组成宽范围输出的反激开关电源,输出电压由智融科技SW2301协议芯片通过光耦反馈调节。下面我们就从输入端开始了解各个元器件的信息。
焊接拆分开三块小板,在初次级之间还有一块塑料支架,罩住高压滤波电容,用于绝缘隔离。
输入端保险丝来自贝特电子,为244系列延时保险丝,规格为3.15A 250V。
绿色NTC热敏电阻用于抑制上电的浪涌电流。
整流桥来自ZOWIE智威,型号Z4RGP30MPH,是一颗1000V 3A的快恢复整流桥,采用贴片封装。
高压滤波电容来自Chengx承兴,规格为18μF400V。
另一颗高压滤波电容规格为27μF400V,总滤波电容容量为45μF。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
在PCB背面还焊接一颗贴片电感。
开关电源主控芯片来自必易微,型号KP22062,内部集成650V 典型值365mΩ氮化镓开关管。芯片集成驱动调节功能,可调节开关管导通时驱动速度,优化系统EMI性能。KP22062的工作频率最高可达500kHz,可全范围工作在准谐振模式。
芯片支持超宽VDD供电范围9V-112V,支持140/300/500kHz开关频率。芯片直接检测交流输入电压,支持快速启动功能,X电容放电功能和小于30mW的待机功耗,满足六级能耗要求,并集成完善全面的保护功能。
KP22062采用小体积的DFN5x6mm封装,适用于高频高功率密度的宽输入/输出范围交直流转换器设计。
为氮化镓合封芯片供电的滤波电容规格为4.7μF100V。
开关变压器采用胶带严密缠绕绝缘。
连接两块PCB的小板上焊接贴片Y电容和反馈光耦。贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中,料号TMY1102M。
充电头网了解到,特锐祥贴片Y电容除了被麦多多100W氮化镓、OPPO 65W超级闪充氮化镓充电器、联想90W氮化镓快充、努比亚65W氮化镓充电器、倍思120W氮化镓+碳化硅PD快充充电器等数十款大功率充电器使用外,也可应用于海陆通、第一卫、贝尔金等品牌20W迷你快充上,性能获得客户一致认可。
CT1019光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流芯片来自必易微,型号KP40612,是一颗内部集成100V 10mΩ同步整流管的整流芯片,支持反激,有源钳位反激,支持DCM,QR和CCM工作模式,支持600kHz开关频率,支持高侧和低侧配置,支持宽输出范围,具备智能开通检测和智能过零检测,采用ASOP-6封装增强散热。
必易微KP40612同步整流芯片详细资料。
滤波固态电容规格为330μF 25V,两颗并联。
协议芯片来自智融科技,型号SW2301,这是一款高集成度的 Type-C 口/Type-A 口快充协议芯片,支持 PD、QC、FCP、高低压 SCP、AFC、SFCP以及PE等主流快充协议,支持光耦反馈和 FB 反馈两种工作模式。
SW2301 集成了 CV/CC控制环路,Type-C 接口逻辑,快充协议控制器,以及多种安全保护功能。配合 ACDC 或 DCDC 以及少量的外围元器件,即可组成完整的高性能的Type-C 口/Type-A 口快速充电解决方案。
智融科技 SW2301 详细资料。
在小板的另外一面焊接VBUS开关管和USB-C母座。
VBUS开关管丝印03N30。
USB-C母座采用过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
这款迪士尼100周年纪念版氮化镓充电器采用黑色立方体设计,配有折叠插脚,便于携带。充电器为单USB-C口,具备20V输出档位,具备PPS快充,可以满足苹果手机,笔记本电脑,iPad和安卓手机的快充需求,整体兼容性不错。
充电头网通过拆解了解到,这款充电器内部采用了必易微的合封氮化镓方案,采用KP22062合封氮化镓芯片搭配KP40612同步整流芯片,芯片功能全面,外围元件精简。采用智融科技SW2301协议芯片进行输出电压控制。充电器内部采用三块小板组合焊接,空间利用率极高,配合必易微氮化镓快充方案,共同压缩充电器体积。
