依然是采用常规配件,说明书,充电线,移动电源主体。搭配的是普通M-usb线路一根,没有搭配TYPE-C线路。
超薄设计,很明显采用的是聚合物锂电电芯。
全塑料外壳设计,带有方格形状的暗纹,
右上角带特殊设计,用于穿上手带。
华为产品LOGO。
产品性能标示,主要支持5V,9V,12V输入,和5V,9V输出模式。
开关设计,会有三格白色和一格淡蓝色led电量显示。
带有一路usb输出,带有M-USB输入和TYPE-C两种输入设计,非常创新的设计模式。
首先来看看华为快充10000mah移动电源实际充电效果,产品支持5V,9V,12V三种输入电压,支持华为自己的FCP充电协议和QC2.0充电协议。
搭配不同输出电压的充电器,可以产生不同的充电效果。华为快充10000mah移动电源最佳搭配之一,就是选择华为自己的FCP海思充电+QC2.0的9V充电的双协议充电器。
5V充电,华为快充10000mah移动电源搭配绿联5V充电器,实际效果为5.05V,1.68A的水平,充电时间需要6小时05分。
9V充电,华为快充10000mah移动电源搭配华为FCP海思充电器,实际效果为8.99V,1.66A的水平,充电时间需要3小时55分。
12V充电,华为快充10000mah移动电源搭配JDB QC2.0 12V充电器,实际效果为12.25V,1.55A的水平,充电时间需要3小时10分。
产品除了支持M-USB插口充电设计,也支持TYPE-C插口充电,换成TYPE-C线路,重新测试一下充电效果。
充电器没有变,设备也没变,换成TYPE-C充电线路后,产品的充电效果,基本没发生明显变化。
采用12V快充的华为快充10000mah移动电源产品,可以再3小时充满,这个充电表现可以说很牛逼。
接下来看看华为快充10000mah移动电源的输出识别能力,输出识别能力,针对各种产品充电的一个兼容性检测,
这款产品支持QC2.0快充协议和华为FCP快充协议,支持多种产品识别的充电设备,可以避免选择困难症。
测试一下USB插口空载水平,华为快充10000mah移动电源5V模式下,空载5.149V。
5V输出模式下,极限输出能力是4.95V,2.2A的水平,超过后电压会迅速降低,到输出2.4A时,过流保护,紧急切断。
测试一下USB插口9V空载水平,华为快充10000mah移动电源9V模式下,空载9.12V。
9V输出模式下,极限输出能力是8.95V,2.2A的水平,超过后电压会迅速降低,到输出2.4A时,过流保护,紧急切断。
接下来谈谈华为快充10000mah移动电源搭配各类设备的实际充电效果。
搭配苹果手机或者平板,多数时候只能输出5V,1A以下的水平。没有出现苹果大电流输出协议识别模式。
产品搭配低电流充电的手机,支持常规的USB 5V 0.9A的识别模式。(就相当于插线电脑USB上充电的模式)
华为快充10000mah移动电源在5V,1A模式下,输出电压在5.05V,输出效率在98.38%,这个表现过分逆天,猜测是内置10500电芯反向标称为10000容量。
说白了就是产品可以为内置2000容量电池的产品充满4.8次。
华为快充10000mah移动电源在5V,2A模式下,输出电压在4.96V,输出效率在94.54%,这个表现依然逆天。
说白了就是产品可以为内置2000容量电池的产品充满4.7次。
华为快充10000mah移动电源搭配华为荣耀系列的手机,会自动识别和启动为FCP海思快充协议,实际充电效果为9V,1.66A左右,实现海思快充模式。
华为快充10000mah移动电源搭配采用QC2.0 9V充电的快充手机,会自动识别和启动为QC2.0 9V快充协议,实现QC快充模式。
华为快充10000mah移动电源在9V,1A模式下,输出电压在9.04V,输出效率在95.21%,这个表现依然逆天。
华为快充10000mah移动电源在9V,2A模式下,输出电压在8.97V,输出效率在91.59%,这个表现依然逆天。
说白了就是产品可以为内置2000容量电池的产品充满4.5次。
最后测试一下,需要12V充电的手机产品,实际测试中可以看到,华为快充10000mah移动电源并不支持QC 2.0协议 12V充电的手机,实际充电模式没有处于QC2.0 9.0V模式,而是直接变成了5V充电协议,
华为快充10000mah移动电源还有愤怒的小鸟版本,非常卡通,主要作为赠品出现,外观萌萌哒,十分有趣。
在整个测评中,印象最深的就是超高效率的输出效率。至于电芯容量有没有向下虚标可以参看充电头网之前的拆解。
感谢iambillbil的创作,充电头网整理编辑。
荣耀10000mAh移动电源图赏
千呼万唤始出来,华为荣耀10000mAh FCP移动电源测评
