磁吸无线充移动电源能够直接吸附在苹果手机背面,通过无线充电为手机充电,免去了插线充电的困扰,随手握持,使用十分方便。充电头网刚拿到了希品一款10000mAh容量磁吸无线移动电源,这款磁吸移动电源并非采用常规的按键开启,而是手机自动吸附后即可开启无线充电模式。
整个产品是由东莞市百斯科实业有限公司生产,深圳市魔意科技有限公司全程开发设计,产品体现出自动吸附,快速响应,低功耗应用等主要特点。无线充电芯片来自美芯晟,型号为MT5805。据最新消息,美芯晟已于2023年5月22日在上交所科创板成功上市。
希品磁吸移动电源支持15W无线充电和20W PD快充,并且支持PPS快充,对苹果和安卓手机的快充兼容性都很好。下面就带来这款希品10000mAh无线充电移动电源的拆解,看看内部的设计和用料。
希品磁吸无线充移动电源外观
移动电源机身采用PC防火材质塑料壳,正面喷涂银灰色金属漆装饰,背面和侧身则是常规黑色磨砂,机身边角过渡圆润。
机身正面设计有黑色亮面板装饰板,下方印有XiPin品牌名。
而装饰板中心设有隐藏式电量数显屏,可实时精准显示剩余电量。
机身侧面外壳做了凹凸纹理设计提升用户的持握手感。
侧面设有内凹的电源键。
一端设有USB-C接口和Lighting口,C口用以输入或输出,Lighting口只能输入。如此设计,对于双持苹果和安卓手机的用户来说,一个就能满足两部手机的充电需求,降低携带成本。
背面印有无线充电区域提示标识以及产品参数。
无线充电区域标识提示,可以很方便提示不熟悉这类产品的用户快速上手使用。
底部产品信息参数特写
型号:T154LP
电池容量:10000mAh/3.85V/38.5Wh
额定能量:6Ah(5V2A)
无线输出:15W(Max)
Type-C输出:5V3A、9V2.22A、12V1.67A
Type-C输入:5V3A、9V2A
Lighting输入:5V2A、9V2A
制造商:东莞市百斯科实业有限公司
PCBA供应商:深圳市微电能科技有限公司
产品已经通过了CE、FCC认证。
测得移动电源机身长度为102.08mm。
宽度为68.03mm。
厚度为18.96mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得移动电源净重约为199g。
无线充电方面,以苹果iPhone 14手机为例,吸附手机2秒内响应并弹窗充电动画。
并且移动电源和手机贴合时,机身不会挡住后摄模组,用户边充边拍摄不受影响。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2.22A、12V1.67A三组固定电压档位,以及5-5.9V3A、5-11V2A两组PPS电压档位。
希品磁吸无线充移动电源拆解
看完了这款无线充移动电源的外观和测试,下面就进行拆解,看看内部的用料和设计。
沿壳体接缝撬开外壳,移动电源内部电池通过胶水固定。
移动电源内部一览,顶部为PCBA模块,下方为电池组。
PCBA模块焊接188 LED数码管,用于电量显示。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
拧下固定螺丝,取出PCBA模块和电池组,在电池组另一面粘贴无线充电线圈和吸附手机的磁铁环。
电池侧面粘贴青稞纸绝缘保护,在青稞纸上粘贴无线充电线圈和磁铁。
PCBA模块左侧焊接一颗无标MCU芯片,依次焊接USB-C母座,滤波电容,LED数码管和Lightning母座,右侧焊接NTC热敏电阻,电池保护芯片和贴片按键。
背面焊接无线充电芯片,移动电源主控芯片和升压电感。电感采用10*10大尺寸,降低温升,并打胶固定及散热。
移动电源主控芯片采用智融SW6206。
2.2μH合金电感特写,两侧打胶固定。
188 LED数码管用于电量显示。
无线充电芯片来自美芯晟,型号MT5805,为单芯片解决方案,内部集成32位 M0处理器,32KB MTP存储器和4KB SRAM,符合WPC Qi 1.3规范,支持私有无线充电协议,支持功能定制。芯片支持4-20V输入电压,内置快充取电功能,支持UFCS融合快充,PD3.0,QC,FCP,SCP协议,支持单芯片无线充电器应用。
MT5805支持过压保护,过流保护,欠压保护和过热保护,还内置了动态功率限制,支持动态降功率输出。芯片采用FCQFN3*4-24L封装,适用于手机及可穿戴设备的无线充电发射端,医疗设备,家用电器以及工业设备的无线充电应用。
美芯晟 MT5805 资料信息。
充电头网拆解了解到,美芯晟无线充电方案还被联想无线充电智能时钟2代、小米 Watch S1 智能手表、倍思数显15W无线充电器、摩米士MFi认证7200mAh磁吸无线充移动电源等大品牌产品采用,产品性能质量获得客户高度认可。
MLCC谐振电容特写。
无线充电线圈通过焊接连接。
一颗滤波电容来自承兴。
规格为100μF 10V。
22μH磁胶升压电感特写。
用于输出控制的8205A MOS管。
USB-C母座过孔焊接固定,红色胶芯内部夹钢片。
Lightning母座过孔焊接固定。
侧面焊接贴片按钮用于电量检测。
无线充电线圈边缘粘贴贴片固定磁铁。
无线充电线圈采用利兹线绕制。
希品这款无线充磁吸移动电源内置10000mAh锂电池,支持吸附在苹果手机背面自动进行无线充电。移动电源采用Lightning接口和USB-C接口,专为苹果用户打造。其中无线充电功率为15W,USB-C口有线快充支持20W快充,还支持PPS快充,对安卓手机的快充兼容性也不错。
充电头网通过拆解了解到,希品这款磁吸移动电源由深圳市魔意科技有限公司设计,内置3.85V高平台电池,内置智融SW6206主控芯片进行升降压转换,用于Lightning充电输入,USB-C接口输入和输出,并搭配一颗无标MCU用于电量百分比显示,整个PCBA由深圳市微电能科技生产制造。
移动电源内置美芯晟 MT5805高集成无线充电芯片用于移动电源的无线充电功能,芯片内部集成无线充电主控,集成功率级和快充取电模块,支持15W无线充电。可使用单芯片完成无线充电器的全部功能。移动电源内部结构紧凑,方案集成度高,十分成熟。
美芯晟MT5805是一颗低功耗无线充TX芯片,应用在磁吸充电宝上面的产品特色:手机吸附2秒内自动开启无线充模式,整机待机功耗超低,温升显著。主力为为客户带来更好的体验感。
