WPC 发布最新认证消息,Qi2.0 认证中将加入 MPP 协议,兼容BPP 协议。MPP 协议的测试项目繁多复杂,相关产品要求也将发生变化。GRL 在此关键节点,选择向与会者分享有关 MPP 测试内容的解析、测试仪的介绍和实测演示。
会议介绍
GRL 专业从事一站式认证测试服务和测试仪器的研发制造,测试实验室与研发中心遍布全球。本次会议将由来自 GRL 的孙灯亮先生为与会者详细介绍 MPP 的相关测试项目与测试内容,还包含了 MPP 测试仪的具体介绍和MPP测试仪的现场演示。帮助无线充电认证加快 Qi2.0 认证的准备和推进脚步,更快更稳完成在无线充电行业发展上的布局。
本次会议主题涉及较广,是整个无线充电行业的重要议题,在 WPC 的未来认证布局中,Qi2.0很可能也是与过去充电划分区别的主要节点。GRL公司更是一家在世界各地有着广泛发展的公司。
GRL 公司 2010 年成立于硅谷,与其他公司不同,GRL 紧扣美国发布的全球规范,致力于帮助企业实现高效及时的高速信号和充电技术解决方案,合作公司遍及全球。在美国、台北、印度、日本、亚太、中国、德国等国家有着 9 个实验室和 3 研发中心。更有着来自测试和半导体等各领域的资深人士,在高速信号和充电技术的知识和规范上有多年扎实的经验。
GRL 支持一站式的认证测试和测试服务,主要是高速互联等国际协会标准,比如 Thunderbolt 、USB 等高速互联;无线技术等国际标准,比如 Qi 在美国也有认证资质;还有其他的测试服务,包括预认证及其测试服务、信号&电源完整性测试与验证、芯片功能验证调试、咨询与培训、GRL GTrusted&兼容性测试等。
GRL 同时研发制造测试方案和测试仪表,目前主要集中在几细分领域,一细分领域是做高速总线测试方案;一细分领域是研发制造 PD 综合测试仪器。最后一细分领域是 Qi 测试仪。这些仪表都跟协会紧密绑定,也通过了协会认证和推荐。
这是对GRL的相关会议内容安排的目录展示,主要包括 Qi2 MPP 测试内容介绍、Qi2 MPP 测试仪介绍、Qi2 MPP 实测演示。
最新的 Qi2.0 MPP测试内容引起了广泛关注。据悉,该测试涵盖了超过340项内容,其中MPP的FOD领域的测试项目数量更是增加到了 182 项以上。测试时间预计需要八到九个小时,可见MPP测试的复杂性。测试内容主要包括以下几个方面。
首先是Qi协议测试,其中包括通信物理层、通信协议层以及电力传输层的验证。除此之外,MPP测试还增加了协议测试外的更多的领域,这也导致了测试时间的延长,并对相关工程师提出了更高的要求。
另外, 手动定位器在测试中扮演了重要角色,规范规定测试线圈和被测件的位置要求极为严格,精确度达到了毫米级。需要进行多个点的测试,这已经被确认,这使得测试的复杂度进一步增加。此外,与以往的 EPP 不同的是,除了 Qi 协议的要求外,还需要对线圈和磁体进行特殊测试,这要求测试人员使用相应的测试线圈,并结合网络分析仪VNA、LCR表和力度计多种仪器来完成测试。
这是最新测试规范里的单独一章,叫:Compliance with Digital Ping。
针对 Digital Ping 测试,其测试范围包括 128 K 赫兹和 360 K 赫兹,类似于模拟测量。其中, BPP 模式对应 128 K 赫兹,而 MPP 模式对应 360 K 赫兹。传统的BPP 和 EPP 模式的频率范围在 100 K 赫兹至 200 K 赫兹之间,而MPP里的BPP 模式选择了128K赫兹进行设计。
为了特殊要求,如防止异物干扰出现。例如在车载应用中使用100K赫兹至200K赫兹的频段容易产生干扰,而360K赫兹的频率对安全性能的提升效果更好。
因此,MPP 模式的核心在于其固定的频率 360 K 赫兹。此外,MPP 模式有两种协议模式,一种被称为节约模式或约束模式等。该模式仅在不需要高功率的情况下工作,并限制功率到5W。
但在协议方面,MPP 约束模式表现为 BPP 的通信协议模式。MPP 需要支持Restricted模式和 Full 模式。这两种模式都兼容以前的 BPP 的 Qi 协议。因此,只需完成MPP测试项目,理论上就可以支持 BPP ,而无需单独为 MPP 在 BPP 上进行再次测试。
这是最新测试规范里的单独一章,叫:Compliance with power delivery requirements。
据了解,保证15W功率在实际测试中非常重要。具体测试程度和功率范围的定义则取决于相应的标准和分类。在测试中,零点被明确定义为线圈中心点,即非外部的零点,而其距离则是通过对成品的表面距离进行界定。
标准要求半径范围内的测试区域,包括高度为 2 毫米的区域,能够保证 15W 的功率输出。因此,尺度并不过于严格,但必须确保在 2 毫米范围内能够提供 15W 的功率输出。此外,对于 0毫米到 3 毫米或 8 毫米半径范围内的区域,要求能够提供 5W 的功率输出。相较于 15W 功率要求较高传输效率,即 0.0 位置的传输效率达到了 88% 以上,当线圈存在一定的磁饱和效应时,效率约为 88% 左右,至少在 0.0 位置时能够达到 86% 以上的效率。
然而,当距离拉开时,功率效率会迅速下降,能量传输效率可能降至 75% 左右,因此对于距离的要求也较为严格。因此,在持续充电过程中,针对这些距离,需要进行更加严格的测试。在 2毫米的距离上,要确保能够提供 15W 的功率输出,在 8 毫米和 3 毫米的方向上,对设计要求更为严格和持久。需要注意的是,这里所指的高度和距离并非线圈之间的距离,而是指充电设备表面与测试探头之间的距离。
这是最新测试规范里的单独一章,叫:Compliance with communication physical layer requirements。
关于通讯层频率的提升,有望为 EPP 和 BPP 等技术带来更快的速度。以往,通讯频率以 512 个周期为单位进行传输。一般来说,像 EPP 和 BPP 的技术,它们会采用通用速率进行传输。然而,正常情况下,MPP 可能会拥有更快的速度,即四倍的速度,进一步提升了通信速率。
在图表上可以看到,调试内容与以往不同。如果仅从频率方面来看,调整将通过频率调频的方式进行。同时,我们可以选择不同的频率,例如 360 K 赫兹或 128 K 赫兹。这一频率提升将为通讯技术的发展带来新的可能性,加速了信息传输的速度和效率。
这是最新测试规范里的单独一章,叫:Compliance with communications protocol requirements。
近期的报道揭示了 MPP 测试过程的变化,该过程与以往有所不同,现在要经过一系列严格的协商和研发流程,以确定是否符合审批标准。这一变化使得沟通过程中涉及到的术语更加多样化,其中包括PIN配置、协商部分和各种工具等,而完整的协议流程图扮演着重要角色。在真正的功率传输阶段,测试内容变得更加繁多,整个协议测试涉及约 140 多个项目。新增的协议被称为隐身协议,它涵盖了电力传输部分,与前述协议部门和功率相关,但更加直观和高效。这一系列的变化表明了 MPP 测试过程的严格性和完整性,为相关技术的发展提供了更坚实的基础。
MPP 是一种协议扩展,可提供额外的消息、新的功率状态/模式、新的功率传输合约元素,并旨在提供多种功能,信息交换、快速响应、电力控制和更高的容错率等。
这是最新测试规范里的单独一章,叫:Cloak Phase Test。
最新的测试中,除了针对先前的接口进行测试外,还包括对更大数据流量的处理能力进行评估。这些测试主要满足身份认证方面的需求。其中一项被称为"Cloak"的技术,是一种在不通知用户或重置协商电力传输协议的情况下,暂时中断电力传输的方法。功率传输的中断可能出现多种原因,包括热管理、功率预算变化、共存等各种因素。
这次的测试扩展了测试范围,旨在探索在各种情况下的电力传输的可靠性和稳定性。通过测试和评估,有望进一步优化电力传输协议,并提供更高效、可靠的身份认证方案。这一系列测试的进行显示了对电力传输和身份认证的持续关注,为相关技术的发展和应用提供了有力支持。
这是最新测试规范里的单独一章,叫:Compliance with FOD requirements。
针对当前的测试要求,其中一个主要方面是对协议进行全面测试,这涵盖了协议的物理层、协议层以及电力层等多个方面。此外,FOD 测试项目数量超过了 180 项,测试范围得到了大幅度扩展。同时,测试还需要考虑到每种异物的要求都可能不同。
这也给测试增加了相当的复杂性,尽管目标仍然是相同的,但 GRL 的工具相比以往更加便捷一些。这些测试的要求及其复杂性彰显了对协议层、物理层和电力层全面检测的重视。通过提供更便利、更精确的测试工具,GRL 致力于推动技术的不断发展和应用的提升。
这是最新测试规范里的单独一章,叫:Compliance with authentication requirements。
关于身份验证标准,当前的测试规范并没有明确指出,只是提到与 Qi 1.3.3相同,具体的要求是可以支持的。这意味着需要读取身份证、信息和数字签名,并包括认证挑战等多个方面,以实现完整的认证流程。
GRL 致力于确保数据签名和身份验证的完整性,以达到规范要求的标准。这包括对身份证信息的准确读取和验证、数字签名的可靠性以及对认证挑战的应对能力等方面。通过推动认证标准的明确化和测试工具的不断改进,GRL 将努力确保认证流程的可靠性和安全性,以满足行业和用户的需求。
在测试过程中,精准的定位是一个新增加的难点。为了满足要求,需要达到不到1毫米的定位精度,这可能需要使用自制定位装置或使用 GRL 定位工具。据报道,GRL 将发布一种机密的定位器,这也被认为是达到设计要求的一种选择。这个定位器的设计可以作为参考,如果人工处理能够满足需求,也可以自行研究并应用。
虽然目前在规范中对定位的具体要求很多,未来可能会进行适当的调整。总体而言,GRL 发现定位精度的精度要求较高,并且涉及各种协议。在整个测试过程中,共有 140 多项测试项目,其中超过 100 项是针对 0.0 位置的测试,而其他约 40 多项涉及其他位置的测试。
这是最新测试规范里的单独一章,叫:Compliance with magnetic requirements。
在新增的测试项目中,有四项需要重点关注。其中,互感测试相对简单,涉及到接收端线圈和发射端线圈的耦合,通过测量传输损耗率来评估传播效率。相关的计算公式和表格可用于综合考虑交流电阻等因素。
另外,引入了系数策略,需要进行网络分析和端口测量,以确定能量从一端传输到另一端的效率。耦合系统的测试也涉及网络分析仪,使用双通道和三个线圈进行分别测试。
还有的测试项目则是针对磁饱和的测试,使用 LCR 表来测量电感和交流电阻等参数。耦合因子的测试与前述项目略有不同,需要进一步研究以了解具体的测试步骤。
这些测试项目需要相应的测试线圈和通用测试仪器,包括网络分析仪VNA,LCR表。磁铁吸力和磁力的测试。
以上是最新测试规范要求的测试内容的解析,这些内容覆盖了最新测试规范的所有测试项目和测试内容。接下来介绍中国第一台 Qi2测试仪,也即 MPP 测试仪。
MPP 测试仪器具备广泛的功能和强大的支持能力,满足了 Qi2 MPP 设备的一致性测试需求,为认证测试、快速验证、自动化测试、仿真器支持和离线分析提供了全面的解决方案。
这款测试仪器的特点之一是支持多种功能,包括功率、电压、电流的编辑与控制,手动的控制编辑等。同时,它还能调用各种测试项目,为协议测试提供便利。用户界面直观易用,通过波形和协议对照的分析,能够快速定位和解决问题。
该测试仪器还具备全面的 FOD 测试能力,提供强大的离线分析功能。未来,随着 WPC Qi 标准的普及,这款测试仪器将为行业的发展和市场的拓展做出重要贡献。
为了提供更高效的技术支持,GRL 在印度研发中心设立协议深入支持能力,以便实时解答用户的问题。同时,在上海成立技术支持中心,为广大客户提供基础知识交流和测试仪的技术支持,帮助解决各类测试中的异常情况。
GRL 还承诺全面配备测试仪器和附件,包括 EPP/BPP、MPP,覆盖PTx和PRx,提供校准维修仪器和附件备份。这将减少用户的等待时间,提高问题解决的效率,真正推动无线充电市场的发展。
离线分析在调试方面具有重要作用,它将协议转化为特色的数据形式,包括协议包、波形和测试结果等内容。同时可通过电子邮件发送包括详细分析结果的文件,任何人在任何地方都可以轻松查看。该软件还支持身份认证功能,确保用户在进行自动设置时的统一性。提供报告分析工具,将生成的多个报告合并,形成完整的、有价值的报告。该软件还支持API操作,使用户能够更灵活地进行操作。
硬件设计方面,第一,该测试仪通过了严格的审查,支持 WPC 成员查看相关的电路板设计电路。
第二,硬件方面,里面插入模块,这个模块还保证升级能力。未来只要在模块上面做升级,整个机器不用更换,模块更换就可以覆盖未来 Qi2 标准的需求。
第三,该测试仪将有可靠的第三方校准,如泰克科技或 GRL 的工厂校准。并且,具备较低的校准价格,节省了使用成本。
第四,整体目标是给长期拥有者减轻负担。
GRL 的测试仪能够执行全自动化的CTS测试项目,还具有丰富的测试选择方式,可以查看丰富协议信息。
使用者将可以直接调用测试项目,在上面改相关参数。可以改变包的时序,可以改变包的内容,在上面就可以直接编辑,这样就非常简单。另外可以添加一些乱序信息,可以发送及时信息。大量节省了使用者的编辑时间。
此外,该软件还提供协议和波形的关联查看功能。在很多情况下,仅从协议上无法发现问题,必须查看波形,这样更加直观。通过这种方式,一般来说更容易定位问题。当然,问题不仅仅限于此,还包括电压、电流波形等方面,用户可以通过实时与温度等参数进行对比,包括身份认证等内容,这些波形所对应的数据包都可以进行详细查看。
在其他方面,可以按照CTS的详细步骤执行各项测试、保留了所有测试的trace文件,可离线分析。多种测试报告格式,包括HTML,CSV,和JSON。因为JSON 的文件比较大,要简单给客户看,则可以生成HTML报告 ,很多信息都会包含在报告里面。
GRL 的测试仪有着来自权威的第三方校准,更加值得认可。
目前GRL 支持的技术规范较为确定,支持Qi2.0,通过了多项认证。
测试仪的硬件前端接口部分,可容纳的仪器测试接口较为丰富,它可以将仪器采集的波形跟外面用其他仪器采集的波形进行对比,这样可以确定一些难以调试的问题的所在。
所有的电脑都可安装免费的软件,需要时直接通过网线就可以连硬件做测试。相应的,控制PC也有着一些要求,包括系统的RAM大小和系统要求等。
测试精度方面,电压采集为 +/-1mV,电流的精度+/- 2mA。泰克科技是GRL的全球的校准合作伙伴。
MPP 测试仪提供标准的测试附件,核心附件是 MPP TPR 测试探头, 同时会提供4个 FODs 和 移位器 。另外还附带温度采集器。要注意的是,MPP 手动定位器是一个额外的选件,单独出售,不是 MPP系统的一部分。其次,MPP 波形参数测量在内部进行,不需要外部示波器,但是提供了连接电缆用以支持任何外部的调试和验证。
GRL 还在现场详细演示了关于测试仪的详细操作,包括自动化测试,离线模式操作、详细设置配置、报告合并、调试能力、生成报告等等。在实操中展现的功能非常符合 GRL 在演讲之中提到的仪器定位,完全的展现了GRL MPP测试仪在相关方面的优越性能。
MPP 作为 Qi 2.0 认证中必不可缺的一部分,在未来的无线充电市场上必将占到重要地位,因此,MPP 相比较于 EPP 和 BPP 而言,具有更多的优势和更大的兼容性。GRL 作为支持一站式认证测试服务和测试仪器研发制造的全球认证和测试公司,具有多个研发中心的优厚实力,提供了关于MPP测试仪的相关介绍以及实际演示。展示了 MPP 测试仪具有的综合实力以及优秀的测试功能,能够涵盖CTS要求的全面项目的测试能力。确保了数字签名和身份验证的完整性,能够达到规范的要求。具备先进研发中心和技术中心支持能力的 MPP 测试仪,能够提供全面的解决方案,支持多种功能、自动化测试、离线分析,不需要额外付费,能够保护客户长期投资。并且拥有可靠的第三方校准合作机构。有各种需求的客户,详情请联系 GRL 公司。
