随着越来越多的平板、笔记本电脑甚至是电脑主板等设备搭载全功能USB Type-C端口,用户也能从中体验到它带来的性能提升。
今天,充电头网带来一款来自 LG 40Gbps 的数据线,实测最高可支持50V5A 240W EPR电力传输,端子内部为满 PIN 针脚的设计,或可搭载更多的实用性功能。
产品介绍
话不多说,先看产品。
LG USB4 数据线采用 PC 材质外被制作,采用钢丝线圈捆绑固定,线身刚柔并济,更耐弯折;同时,线身上印有“80℃”“30V”等灰白色字样。
LG USB4 数据线的 Type-C 公头采用加长的注塑端子设计,长度约是普通 Type-C 外壳的两倍;同时,可通过三点式的微小开孔能看到内部合金材质金属;线身与子端拥有二次注塑设计,更耐弯折抗摇摆。
Type-C 端子内部采用24针满 PIN 脚设计,具体支持功能,下文将进行实测。
通过 POWER-Z KM003C 测试仪读取 LG USB4 数据线 E-Marker芯片信息,实测线材支持50V5A 240W EPR 电力传输和 USB4 Gen3(40Gb)数据传输能力,属于雷电4同轴线。
线身为加粗线芯设计,直径约为4.44mm。
线材总体长度约为150cm,能满足设备在桌面上进行充电和数据传输时的长度需求。
性能测试
对于线材的测试主要体现在搭载功能和自身质量的测试。前者主要测试线材支持哪种类型的快充、数据传输以及视频传输;后者主要测试线材的内部质量如何,涉及具体的测试项目有压降等等。
快充
首先来看 LG USB4 数据线在充电方面的表现。
使用苹果 140W 充电器为努比亚 Z30 Pro 手机进行充电,手机输入端功率为 8.52V 2.88A 24.52W。
使用苹果 140W 充电器为 MacBook Pro M2笔记本电脑进行充电,输入端功率为 20.15V 2.92A 58.84W,可支持 3A 电流传输。
同样为 MacBook Pro 16 M1 Max 2021款笔记本充电,功率为19.95V 4.53A 90.43W,此时线材可以传输 5A 的电流。
为了测试更高的充电功率,此次选择将线材的两端分别连接电源与负载,可以看到此时的输出端电压为28V,电流为4.9A。
负载这边,可以看到此时传输的输出端功率为135.5277W,负载仪显示屏显示功率为134.964W。
小结
实测 LG USB4 数据线在充电性能方面,实测可以支持28V5A 140W的功率传输,搭配100W及以上功率的充电器后,能够对搭载 Type-C 充电端口并支持 PD 充电的手机、平板、笔记本进行高功率供电传输。
数据传输
除了快充,下面来测试一下 LG USB4 数据线支持哪种高规格的数据传输。
在 Windows 系统的联想小新 Pro 14笔记本中,同样使用 USB4 硬盘盒连接固态硬盘和笔记本的雷电端口,硬盘为致态 TiPlus5000 512GB版本;使用 CrystalDiskMark 测速软件对固态硬盘进行测试,读取速度约为2981.54MB/s,写入速度约为1059.17MB/s。
小结
实测验证 LG USB4 数据线可达到雷电4级别的传输要求,同样,不同的硬盘、端口规格或成为传输速率瓶颈。
视频传输
最后再来看看 LG USB4 数据线是否支持视频传输。
将线材的两端分别连接到第四代 11英寸 iPad Pro的雷电接口以及 4K 分辨率显示器底部的 Type-C接口,实测可以正常点亮显示器,说明线材支持传输视频信号。
调出显示器的分辨率,此时显示器的分辨率为3840x2160@60Hz,也就是俗称的4K@60Hz。
压降测试
压降测试是衡量线材质量的一个重要因素,在日常使用中为手机充电,电压电流经由充电器输出到线材的一端,然后传输到线材的另一端到手机,这其中线材两端的传输就涉及到了压降方面数据。
将线材两端分别连接到电源仪器以及负载仪器,此次分别测试了不同档位下线材的充入电压与输出电压,计算出差值,差值就是压降的数值;此次共测试了13个档位,测试结果如下。
绘制出柱状图,可以清楚看出,压降差值最大的档位为28V5A的0.79V,差值最低的档位为28V1A的0.12V;以3A电流进行压降测试,差值在0.44-0.5V之间;以5A电流进行压降测试,差值在0.75-0.79V之间;以1A电流进行压降测试,差值在0.12-0.17V之间。
LG USB4 数据线在观感上虽与普通线材无异,但在充电、数据传输、视频传输等性能方面表现优异;在已有负载测试设备下,实测线材可支持28V5A 140W的电力传输,同时拥有雷电规格的 40Gbps 高速数据传输速度以及可支持4K@60Hz的视频信号传输。
而在充电性能方面,LG USB4 数据线基于压降测试来衡量输出质量,在1A、3A电流下,随着电压从5V逐渐上升,总体压降差值较为平均,输出稳定。
整体而言,用户在拥有全功能 Type-C 端口的主设备时,需搭配高规格的线材方能实现并感知到端口的全面,拥有天花板级别的使用体验。
