上一篇文章小编对网易智造双光源记忆护目灯进行了开箱体验,其双光源加面光源设计十分实用,照射效果柔和不刺眼,市面上能做到这个效果的少之又少,到底网易是用了什么样的黑科技去做出这个面光源的柔光效果的?接下来小编会对这款护目灯进行全面拆解,看看里面用了什么黑科技。
网易智造双光源记忆护目灯拆解首先需要把4片防滑垫片挑起,露出内藏的4颗十字LED,拧走。
然后把旋钮轻轻撬起。
底座与铝合金壳体顺利分离。
底座铸铁配重块使用2个螺丝拧紧,螺丝上打胶紧固。
立柱使用了4+2颗十字螺丝拉紧固定,下面是DC4.0输入插座。
模式指示灯小板。
模式指示灯通过匀光塑胶模导光到铝合金面板上。
主PCB俯视图,红色AMS1117 5.0 线性稳压5V供电给蓝色的单片机使用,单片机分别控制3路紫色部分驱动LED。左边紫色是一路是辅助光源、中间紫色一路是白光LED、右边紫色一路是黄光LED。
PCB背面是一颗25V470uF电解电容,用作12V输入滤波,巨大的金属旋钮件使用寿命高。从下到上分别是12V输入插座、辅助光源开关插座、主光源3芯直焊供电、辅助光源供电、模式指示灯。
拧开6颗螺丝释放立柱。
拆除立柱后可以看到,立柱与底座面板接触部分达到14mm,互相咬合足够坚固耐用。
立柱与主光源面板分离结构一览,立柱辅助光源使用了复杂的栅栏槽柔光罩。
立柱内突起设计,一是更加坚硬,二是可以避免内部部件扭动。
辅助光源使用了12颗暖色温LED组成。
主光源供电线经由立柱内管固定走线,点胶处理。
撬起网易智造LOGO可以看到2颗螺丝,螺丝用于连接固定转轴与主光源面板,里面还有主光源供电线材焊接小板,把线材焊出来就可以抽出真正核心光源模块了。
LED台灯最关键的光源模块,网易台灯核心部件。先说一下市面上大多数LED台灯光源是怎样构成的,LED基板下面加一片匀光片或者再加个柔光罩就没了,出来的效果比较糟糕,柔光效果不足。网易直接把LED光源做成一个模块,这么一大坨厚厚的你们猜猜里面是什么构造?
四周边缘是一圈银色反光胶纸,避免光线在台灯内部散射损失照度。
撕开反光胶纸。
大家可以看到LED并不是直接向下照射的,而是侧面放置,再通过超厚的导光板匀光柔光处理最后才向下照射。表面白色这张是反射膜,用途是把LED光线反射向下。
导光板细节,侧面放置的LED光线出来后直射导光板,首先经过导光板锯齿状凹坑包围,进行第一次光的均匀散布处理,可以看到导光板反射面上带有不少浮点反射让光线集中向下。
拆除LED基板,看看导光板锯齿柔光细节。
另一边光线出口面。
这边的导光板并没有浮点,而是整个面磨砂处理,进一步柔光。
导光板出光面还带有3片软性材质,从上到下分别是柔光膜、增光膜、柔光膜,经过这么复杂的多层处理最后形成完美的“面光源”,网易这个光源模组实在牛逼。
辅助光源驱动电压为3.474V,12颗并联,恒流驱动供电。
主光源驱动电压为3.595V,24颗黄色并联+24颗白色并联,双路独立控制恒流驱动供电。
辅助光源PWM频率为18360Hz,这么高的频率肉眼不可分辨闪烁。
主光源PWM频率为18338Hz,这么高的频率肉眼不可分辨闪烁。
主光源PWM频率为18345Hz,这么高的频率肉眼不可分辨闪烁。
3路LED调频频率都达到网易描述的18000Hz+,符合标称值,的确是肉眼看不到频闪。
总结:
网易护目灯特色的“面光源”黑科技终于解开谜底,整个组件设计技术达到极致水平,市面上绝多数LED台灯灯珠都是放在灯板背后的,光线直射出来比较眩目,而网易护目灯使用了类似显示器背光原理,LED不是在灯板后面直射而是灯板侧面放置的,光源由导光板锯齿坑漫反射到整块导光板内,再被反射膜集中向下射出,最后经过柔光膜与增光膜后变成一整块亮度色温都均匀到变态的“面光源”,即使是近距离直视也不会感到不适。
灯珠方面大家都知道,数量越多越容易做到亮度均匀,网易护目灯使用了高达48颗灯珠,黄白相间密集式分布发光更均匀更柔和,这么多的灯珠组成让单颗灯珠负荷降低,承受的电流降低,发热量下降。
最后通过万用表检测,不管是辅助光源还是主光源,全部都达到18000Hz以上的PWM频率,这么高的开关频率人眼是绝对感受不到闪烁的。
目前市面上像网易护目灯这么均匀发光的面光源台灯是十分少的,面光源相对点光源在观感上更为柔和更加护眼,而且网易护目灯超高频PWM肉眼不可见闪烁,长时间使用也不会疲劳,值得推荐。
