最近充电头网拿到了斐讯一款24W电源适配器,这款适配器采用白色亮面外壳,机身端角倒角和大弧度过渡设计,相比一般的适配器来说,充满了新潮气息。输出规格为12V2A,自带DC接口输出线。下面就对这款适配器进行拆解,一起来看看产品的设计做工。
斐讯24W电源适配器外观
斐讯24W电源适配器采用PC防火材质塑料外壳,通体白色,腰身高光亮面处理。
其中一端棱角做了倒角和大弧度过渡设计。
此外从一侧看去,上下端宽度不同,整体设计可以说很有特点。
机身顶面中心印有PHICOMM品牌。
底部外壳灰色配色,并印有适配器参数
型号:AD24ACV120200
输入:100-240V~50/60Hz 0.8A
输出:12V2A
制造商:江苏凯源电子科技股份有限公司
监制:上海斐讯数据通信技术有限公司
适配器通过了CCC认证。
输出线缆做了抗弯折保护设计。
DC输出线线头外壳设计有凸齿,方便插拔。
测得适配器机身高度为50.14mm。
宽度为63.73mm。
厚度为29.41mm。
另外测得DC输出线缆长度约为151cm。
适配器拿在手上的大小直观感受。
另外测得其重量约为119g。
斐讯24W电源适配器拆解
在对斐讯24W电源适配器外观有了基本了解后,下面继续对其进行详细拆解,一起来看看。
将机身底部外壳拆开,外壳超声波焊接封装。
测得PCB板长度为59.33mm。
宽度为45.65mm。
模块厚度为21.65mm。
PCB板设计时预留充足空间,边缘器件与中间变压器和初级开关管间有很大空隙。
PCB板为单面走线,背面焊接整流桥、主控芯片,初次级分界明显。
输入端一览,设有延时保险丝、压敏电阻、共模电感以及高压滤波电解电容。
延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A 250V。
绿色压敏电阻特写,丝印MYG3 10K360。
ABS210L整流桥特写。
高压滤波电解电容规格为450V 15μF。
共模电感打胶加固,用于滤除EMI干扰。
另一颗规格为400V 22μF。
PCB一侧设有主控芯片供电电容、光耦,中心处是初级开关管和变压器。
另一侧设有Y电容和肖特基二极管。
主控芯片供电电容特写,规格为50V 4.7μF。
开关电源主控芯片采用昂宝 OB2281,是一颗高集成度,高性能电流模式PWM控制器,用于反激应用,具有低待机功耗和高性价比。
初级开关管采用华润芯ITA07N65R,NMOS管,耐压650V,导阻1.2Ω,TO-220F封装。
变压器特写,采用EE22磁芯,严密缠绕胶带绝缘。
817C光耦特写,用于输出电压反馈。
蓝色Y电容特写。
输出端一览,设有滤波电感和两颗滤波电解电容。
开关电源输出采用肖特基二极管进行同步整流。
SBA10T100 肖特基二极管,规格为100V 10A。
滤波电感特写。
两颗输出滤波电解电容特写,规格均为16V 1500μF。
斐讯24W电源适配器虽不再是经典通体黑色外观设计,造型也比较独特,但通过拆解发现,产品内部做工水准也是差不多的。适配器采用开关电源设计,主控芯片采用昂宝OB2281,初级开关管采用华润芯ITA07N65R,副边采用肖特基二极管进行同步整流,并配有磁环电感滤波,满足日常使用。
