618 大促将至,相信各位小伙伴已摩拳擦掌等待清空购物车。618 同样是入手快充配件的好时机,不少快充价格都有一定优惠福利,充电头网为大家准备了多款值得入手的高质量快充产品,今天是麦多多专题。
Mcdodo 隶属广东麦多多实业有限公司旗下品牌,始创于 2013 年,是一家以手机周边电子产品为主,致力于打造年轻活力、高颜值、高品质的电子产品品牌。自成立以来,始终秉承“时尚、实用、实惠”的产品理念,专注于创造让生活更便捷、更高效、更美好的产品,并以此为使命。
晶体系列 67W 氮化镓充电器
麦多多晶体系列 67W 氮化镓充电器机身采用二次注塑工艺制作,看上去晶莹剔透,四周加入防滑液态硅胶圈改善插拔手感,折叠插脚设计支持 100-240V ~ 50/60Hz 全球电网,跨地区出行更方便。内部采用了 PI 氮化镓技术方案,功率密度达到 0.94W/cm³,外带小巧便携不会造成负担。
2C1A 共三口配置,两个 USB-C 接口支持功率盲插,任意插入其中一个均支持 67W 大功率输出,带有 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.35A 五个固定电压档;USB-A 接口带有 4.5V5A / 5V4.5A / 9V3A / 12V2.5A / 20V1.5A 五个固定电压档,最大输出功率 30W。支持 45W + 20W、45W + 18W 等功率分配策略,最多对三设备同时充电。
麦多多晶体系列 67W 氮化镓充电器已上架京东麦多多旗舰店,定价为 168 元。
购买地址:
https://u.jd.com/1bUi0BYGaN5 mini 65W 氮化镓充电器
麦多多 GaN5 mini 65W 氮化镓充电器采用最新一代 PI 氮化镓芯片,更高效率更低发热,让充电器三围尺寸进一步缩减,三围尺寸仅为 37.1*32*60mm,功率密度达到 0.94W/cm³。折叠插脚结构设计,支持 100-240V~50/60Hz 全球电网。
2C1A 三输出口配置,两个 USB-C 接口均支持 67W 功率盲插功能,带有 5V3A / 9V3A / 12V3A / 15V3A / 20V3.35A 五个固定电压输出,最大输出功率 67W。快充协议方面,支持 USB PD、QC、AFC、FCP、SCP 等多种常见快充规格,全面兼容主流数码设备。
麦多多 GaN5 mini 65W 氮化镓充电器已上架京东麦多多旗舰店,定价为 138 元。
购买地址:
https://u.jd.com/1bUbFn940W 双 USB-C 氮化镓充电器
麦多多 40W 双 USB-C 氮化镓充电器带有两个 USB-C 输出口,支持功率盲插,单独使用均能输出 40W 最大功率,可喂饱 iPhone 14 系列。折叠插脚设计支持 100-240V 宽幅电压,三围尺寸 45.7*41*31mm,功率密度为 0.69W/cm³。
内部采用了双 PI 芯片,多设备充电时支持动态功率分配策略,根据设备充电情况智能调整接口性能,在 20W+20W、15W+25W等不同功率策略智能调整,让双设备更好地享受快充,不管是两台 iPhone、还是 iPhone + iPad,又或者是为 MacBook 充电,它都能游刃有余。
麦多多 40W 双 USB-C 氮化镓充电器已上架京东麦多多旗舰店,定价为 109 元。
购买地址:
https://u.jd.com/1iUut5Y棱镜透明磁吸无线充电器
麦多多棱镜透明磁吸无线充电器采用铝合金+钢化玻璃 +磁铁打造,相比传统一成不变的无线充,迎面扑来的赛博朋克风格很带感,正反两面均是透明,内部结构清晰可见,电路板采用沉金工艺处理,让元器件看上去更显质感。值得一提的是,这款磁吸无线充还做了内嵌灯效设计,充电中呼吸闪,充满电长亮,无需频繁点亮手机屏幕查看充电进度。
通过钢化玻璃可以看到发射线圈周围满布一整圈磁力部件,由 16 颗强磁芯组成环形磁吸模块,其尺寸与 iPhone 14 / 13 / 12 系列的 MagSafe 磁吸模组匹配,无线充电器靠近手机自动对准线圈,提供强大的吸附力并开始充电。支持 Qi 无线充电标准,最大充电功率 15W,iPhone 可适配 7.5W 充电速度,AirPods 可适配 5W 充电速度。
麦多多棱镜透明磁吸无线充电器已上架京东麦多多旗舰店,定价为 169 元。
购买地址:
https://u.jd.com/1sUsl1R数显硅胶快充线
麦多多数显硅胶快充线采用软糯亲肤的液态硅胶材质制作,柔韧亲肤触感易收纳携带,通过 3 万次弯折测试、1 万次插拔测试、10Kg 拉力测试,持久耐用。共有奶油蓝、蜜桃粉、香芋紫三款配色可选,1.2m、1.8m 两种长度可选。
端子头设置了数显屏幕,实时显示当前设备的充电功率,内置 5A E-marker 芯片,最大支持 20V5A 100W 电力传输,可以为笔记本等大型设备提供 100W PD 快充,同时也支持手机、平板、耳机等设备使用。
麦多多数显硅胶快充线已上架京东麦多多旗舰店,定价为 56.9 元。
购买地址:
https://u.jd.com/18UMc2U
