常用的手持电动工具,一般都采用多串锂电池供电,其中3串锂电池的电动工具应用较为广泛,也有部分大功率工具使用5串锂电池供电。但是这些电池组通常使用外置的专用充电器充电,主要是体积较大,难以随身携带,另外也无法与现代的PD充电器兼容,使用起来有诸多不便。
为了解决这个难题,英集芯推出了一款同步升降压充电芯片IP2363,这款芯片支持2/3/4/5串锂电池充电,并且支持PD快充取电,支持30W充电功率,并支持充电状态显示。IP2363可以搭配移动电源或者PD充电器使用,免去携带专用充电器的麻烦。
英集芯推出同步升降压SOC IP2363
英集芯推出了一款专为多串锂电池充电的升降压SOC芯片IP2363,这款芯片内置PD3.0协议,支持使用PD快充和DP&DM快充供电,支持5-20V输入电压。在输入电压低于,等于或者高于电池组电压时,都可以将输入电压转换为适合的电压,为电池组充电。
IP2363支持为2-5串的锂电池组充电,基本涵盖手持电动工具电压范围。支持三元锂电池和磷酸铁锂电池使用,电池节数和充电功率均可由电阻配置,设置简单。最大充电功率为30W,支持自适应充电电流调节。
通过使用IP2363同步升降压SOC芯片,搭配同步升降压MOS管和电感以及电容和电阻元件,即可组成内置在电池组中的充电电路。通过使用PD快充充电器直接为电池充电,省去专用充电器的制造和认证成本,并且降低电动工具成本,也减少包装体积,减少包装材料的应用。
英集芯IP2363升降压SOC芯片延续了家族升降压产品的精简设计,芯片内部集成快充取电功能,电池充电管理和同步升降压控制器,无需外置芯片即可实现全部功能。此外,IP2363还支持定制I2C功能,通过芯片内置的14位ADC,测量输入电压和电流,电池的充电电压和电流信息。
IP2363还集成输入过压、欠压保护,电池过充、过流保护,支持外接热敏电阻进行电池温度保护和芯片过热保护功能。
图为英集芯IP2363电池充电应用原理图,为四管单电感设计,电池节数,充电截止电压和充电功率均可简单的由电阻进行配置,满足不同使用需求。IP2363还支持DC适配器供电使用,支持多种输入方式。
英集芯 IP2363 采用QFN32(5x5mm)封装。
芯片放在一元硬币上的直观大小。
英集芯IP2363同步升降压SOC的推出,通过将同步升降压普及,让充电变得更加简单,更有效率。通过广泛应用的PD快充为电池组直接充电,有望终结电动工具锂电池配备专用充电器的历史。
将电池充电电路集成到电池内部,无需自带专用充电器,减小了电动工具的包装体积,降低了电动工具的成本和售价,将为消费者带来更多利好。
