倍思推出了一款轻量化设计的户外电源新品——优塔ioTa随行电户外移动电源 450W,重量仅3.7千克。其内置UL认证的汽车级磷酸铁锂电池,容量为288Wh,具备2000次以上的循环寿命。此外内置的逆变器为正弦波输出,支持450W输出功率,峰值输出功率为900W。
除Baseus BDIP/BPS2.0独家技术应用,蓝牙连接进行功能设置和远程控制等设计外,产品的又一大亮点是基于水芯电子M12239 PD3.1专用升降压SOC芯片设计了一个USB-C1,能够支持140W充电输入和放电输出,和市面同类产品相比可以说是创新性的。
下面充电头网就带来倍思 优塔ioTa随行电户外移动电源 450W的详细拆解,一起看看内部的设计和用料。
倍思450W数字户外电源开箱
包装盒正面中心印有产品外观,上下则印有Baseus、450W、90000mAh以及产品英文名称。
侧面印有产品使用的Baseus BDIP、BPS2.0技术标识,下方是可适配设备标识,包括手机/平板、照明灯具、笔记本电脑、无人机。
另一侧印有产品四大卖点:APP实时监测、多台设备同时充电、450W大功率、磷酸铁锂电池。
此外还有一面印有产品使用场景以及多语言参数信息。
包装内含优塔ioTa随行电户外移动电源 450W、太阳能充电线、优胜系列 快充数据线Type-C to Type-C(240W)、收纳包以及使用说明书。
这款优胜系列 快充数据线通体黑色,线头外壳黑色亮面,分别印有Baseus品牌和240W。值得一提的是充电头网此前拆解过这个系列数据线白色款。
测得数据线长度约为107cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得数据线电力传输能力为50V5A,支持48V5A 240W快充,数据传输能力为USB 2.0。
太阳能充电线为MC4转DC输入,线缆红黑配色,黑色线身粗壮柔韧。
输入端正负极插头特写,塑料外壳采用卡扣结构设计。
测得太阳能充电线长度约为122.8cm。
作为倍思数字系列户外电源的一员,这款产品整体也是黑绿配色,轻量级设计理念,更加小巧轻便。
机身正面配备LCD液晶显示屏以及丰富的功能接口,同时采用亮面有机玻璃板装饰,让产品更显精致上档次。
LCD液晶显示屏可实时显示电量、温度、输入/输出功率、剩余时间、蓝牙连接提示等,状态一目了然。
显示屏右边是USB功能区域,配备2A2C四个USB接口,接口旁还是相应输出参数信息,其中USB-C1更是支持140W PD充放电,性能十分强悍。
左侧是车充输出口、DC输入以及输出口,插口旁也有相应的参数,车充输出口设有塑料帽盖防尘防潮。
背面AC输出功能设有独立开关控制通断电,插口有塑料帽盖防尘防潮,外壳上印有450W字样。
AC插口一览,其中双脚插口复合设计,可以给国标、美规、日规、欧规插脚使用。
机身一端设有泛光LED灯,配有独立开关键,支持长亮、SoS、爆闪三种模式。
LED灯上方设有散热窗口,可见内置两个散热风扇。
另一端设有提手,为了保证机身平整好看,端部外壳内凹设计。
提手可伸缩设计,对于大手用户来说很友好,细节考虑到位。
机身顶面中心亮面设计IOTA SERIES字样。
底部四端设有防震防摔橡胶垫,中间部分是铭牌,上面印有户外电源详细参数。
产品参数特写
名称:数字移动电源450W
型号:BPE45A
电池能量:15Ah/288Wh
太阳能直流输入:12-25V8A 100W Max
Type-C1输入:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A 140W Max
交流输出:200-240V~2.05A 50Hz 450W(正弦波;峰值900W)
USB1/USB2输出:5V3A、9V3A、10V2A、12V2.5A
Type-C1输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A 140W Max
Type-C2输出:5V3A、9V3A、12V2.5A
Type-C1+Type-C2输出:100W+30W
USB1+USB2输出:5V5A
USB1+Type-C1输出:30W+100W
USB2+Type-C2输出:5V5A
Type-C1+(Type-C2+USB1+USB2)输出:100W+25W
DC+车充口输出:13.5V7.4A 100W Max
总输出:450W
标准输出能量:210Wh(220V~/1A)
转换效率:≥72%
制造商:深圳市倍思科技有限公司
产品通过了CE认证。
测得户外电源机身长度约为25.7cm。
宽度约为16.5cm。
高度约为12cm。
净重约为7.2斤。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得Type-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.1、Apple 2.4A、DCP充电协议。
并且还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V5A、28V5A六组固定电压档位,以及15-28V AVS电压档位。
测得Type-C2口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、PD3.0、Apple 2.4A、DCP充电协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V2.5A三组固定电压档位。
测得USB1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、DCP充电协议。
最后测得USB2口兼容协议和USB1口的一样。
倍思450W数字户外电源拆解
看完了倍思这款户外电源的开箱和测试,下面就进行拆解,看看内部的做工和用料情况。
首先拆下电源侧面四角的装饰盖,拧下固定螺丝,拆下侧面快充面板。
快充面板通过导线连接供电。
电池组输出通过导线和连接器连接到快充面板。
排线通过胶水固定,连接到侧面灯板。
PCBA模块通过螺丝固定在侧面面板上。
壳体之间通过螺丝固定。
接下来拆解另一侧的面板,导线通过胶水固定。交流输出导线焊接连接到插座模块,焊点涂胶固定绝缘。
开关排线连接到侧面灯板,通过灯板连接到侧面快充面板。
上下外壳通过两侧的盖板固定在一起。
户外电源内部拆解一览,其中侧面灯板上方为散热风扇,配合顶盖组成风道结构,为逆变模块散热。电池组在逆变模块下方。逆变模块输出直接连接到侧面盖板的输出插座上。
逆变器输出通过导线直接连接到外壳的插座模块上。
折叠提手结构一览,开有凹槽用于通风。
逆变模块固定在电池组上方,电池组输出直接焊接到逆变模块电路板上,逆变模块通过螺丝固定到电池组支架上,电池组支架通过螺丝固定到壳体底部。
直流快充面板一览,背面焊接两颗升降压电感和一颗降压电感,固态电容,主控MCU和无线通信模块等元件。
正面焊接一颗PD3.1双向SOC电源芯片和一颗双向同步升降压控制器。
倍思这款户外电源中,用于双向PD3.1快充的控制器来自水芯电子,型号M12239,是一款面向双路独立的多串电芯大功率移动电源应用的专用 SOC芯片,内部集成了同步升降压变换器、电池充放电管理模块、显示模块、电量计算模块,提供最大 140W 输入/输出功率,支持 PD3.1、QC3.0、AFC、FCP、SCP、BC1.2 DCP 等主流快充协议。
M12239内部集成微处理器,同步升降压控制器,快充协议控制器,电池充放电管理模块,LED显示驱动模块,电量计量模块,安全保护模块等功能单元,搭配使用少量的外围元件,即可实现USB-C口 140W双向移动电源设计。芯片内部支持多个接口快充,通过搭配一颗DC-DC芯片,即可扩展为双路独立的多口140W移动电源。
M12239支持3-8串电池组应用,满足3.3-28V宽电压输出,芯片具备五灯LED电量显示和188 LED数码管显示,可用于显示电池电量和快充状态。
M12239提供过压/欠压、过充/过放、过温等完备的保护功能,采用QFN6*6-48封装,满足PD3.1快充移动电源使用,同时也满足移动户外电源等大容量储能应用。
升降压电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘,内部使用导热胶固定热敏电阻用于温度检测。
一颗较小的磁环电感用于USB-A口降压输出。
另一颗升降压电感同样为磁环绕制,内部胶水固定热敏电阻检测温度。
连接电池组供电的XT30插座特写,边缘涂胶加固。
滤波固态电容特写,规格为330μF 35V。
两颗固态电容规格相同,用于输出滤波。
8.000MHz贴片晶振为MCU提供时钟。
无线通信模块为邮票板形式,焊接有屏蔽罩,印刷蓝牙天线。
充电输入和直流输出插座特写。
点烟器输出插座特写。
USB-C母座采用过孔焊接固定,橙色胶芯不露铜。
USB-A母座同样采用过孔焊接固定,橙色胶芯表示支持快充。
电源开关按钮特写,贴片焊接。
LED指示灯特写。
连接到逆变模块的排线插座特写。
显示屏和快充模块通过排线连接。
显示屏PCB焊接一颗显示驱动芯片和蜂鸣器。
贴片蜂鸣器特写,用于操作提示。
拧开固定逆变模块的螺丝,在逆变模块下方是电池组。电池保护电路焊接在逆变模块的背面,电池正负极通过导线焊接连接,NTC热敏电阻和电池单体电压采集线通过连接器连接。
电池组一览,采用六节磷酸铁锂电池串联焊接,并固定在绝缘支架内部。在两颗电池之间粘贴一颗热敏电阻用于检测电池温度。
磷酸铁锂电池组为全极耳电池,直径32mm,长度140mm,额定电压为3.2V,标称容量为15Ah,能量为48Wh,内阻小于3mΩ,通过了多项国际认证,满足电动汽车和储能应用。
逆变模块背面为电池保护板,焊接电池保护管,电流取样电阻,电池保护芯片和MCU,以及保险丝和光耦等元件。
电池保护芯片和MCU一览,在保护芯片左侧和下方焊接电池均衡MOS管和均衡电阻。
无标MCU芯片用于保护板与快充面板通信。
电池组正负极通过硅胶线焊接连接到PCB上。
连接到侧面快充面板的排线。
连接电池单体电压采样和三个热敏电阻的连接器。
电池保护管和电流取样电阻特写。
两颗输入滤波电容特写。
规格为25V4700μF。
升压开关管固定在散热片上。
升压变压器标注额定功率,输入电压和输出电压。
用于逆变输出整流的整流桥。
高压滤波电容规格为82μF 500V。
输出滤波电感采用磁环绕制,外套热缩管绝缘并打胶固定。
一颗CBB电容用于输出滤波。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
逆变器交流输出插座特写,连接到侧面的插座上。
逆变器交流输出插座特写,焊点涂胶固定。
最后是散热风扇和侧面灯板的拆解。
灯板上共焊接24颗贴片LED灯。
散热风扇为4020尺寸,规格为12V 0.1A。
倍思 优塔ioTa随行电户外移动电源内置288Wh汽车级磷酸铁锂电池,内置的逆变器具备450W输出功率,峰值输出功率为900W。户外电源支持太阳能板充电,USB-C充电和DC输入充电,其中USB-C接口支持140W双向快充,充电时间为3.6小时。
其搭载的Baseus BDIP数字智能电源技术,搭配液晶屏幕和手机APP时刻掌控工作状态。搭载的Baseus BPS2.0智能充电技术,能够匹配不同设备功率使用,支持对笔记本电脑平板电脑,手机等设备充电。
充电头网通过拆解了解到,产品内部采用模块化设计,电池组,逆变器和直流快充面板均为独立模块设计,电池保护电路和逆变器设计在一张PCB上。内部电池组采用六串磷酸铁锂电池串联,设有电池保护芯片进行保护。
直流快充面板采用水芯电子M12239 PD3.1专用升降压SOC芯片,支持双向140W快充,使得USB-C1口既支持140W充电输入,也支持140W放电输出。得益于水芯电子M12239的使用,即便在户外,也能给苹果MacBook Pro快速回血满电,同时自充电也很快,大大提升用户使用体验。
这款产品采用轻量化设计,侧面设有提手,重量仅3.7千克。内置两个风扇用于为逆变器散热,及时带走热量,降低温升。内部PCB整体均涂有三防漆保护,LCD屏幕可显示用电情况,设计和用料可靠。
