充电头网拿到一款美规桌面桌面插线板,这款插线板采用黑色PC外壳,自带1.7米电源线,并且具备两个交流插座,可用来连接大功率用电设备。此外这款插线板还内置快充模块,快充模块具备2A2C输出接口,并支持65W输出功率,可满足多个设备的同时充电需求。
这款氮化镓延长线插座由易胜电子生产,通过了多项认证。下面就带来这款氮化镓延长线插座的拆解,看看内部插座模块和快充模块的设计。
易胜电子65W氮化镓延长线插座外观
易胜电子65W氮化镓延长线插座自带三脚插头电源线,机身长条方柱造型设计,通体黑色。
电源线三脚插头为美规,通过了ETL认证。
插座机身采用PC防火材质黑色外壳,侧身靠输出端部分做了凹凸设计,提升整体辨识度。
机身输入端外壳上印有产品规格参数
型号:YS-652U2C
输入:100-240V~50/60Hz 1.5A
总输出:65W(Max)
USB-C:5/9/12V3A、20V3.25A
USB-A:5V3A、9V2A、12V1.5A
产品通过了FCC、CE认证。
这款产品由东莞市易胜电子科技有限公司生产,易胜电子成立于2020年,厂房2000平方,在职员工约100人,研发管理团队二十余人。公司拥有两条DIP生产线,产能10-20K每天;组装包装生产线五条,产能10-20K每天;配套超声波、镭雕、老化、等测试设备齐全。
公司业务涉及电源系列、车载充电器、无线充电器、PD充电器、电源适配器、智能插座、储能电源方案等,并对外承接OEM/ODM代工服务。
机身顶面设有一个3+2组合插口,边缘外壳印有PD65W字样。
机身两侧也各有一个3+2组合插口,也就是产品总共配备了三组。
机身底部贴有防滑垫,保证使用时不滑动。
输出端采用银灰色盖板装饰,配有2A2C四个USB接口以及指示灯,接口旁印有相应的标识方便用户使用。
测得电源线长度约为1.7米。
插座机身长度为93.58mm。
宽度为46.25mm。
厚度为46.57mm。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品总重量约为404g。
接通电源,插座指示灯亮蓝光。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/5、SFCP、PD3.0、PPS、DCP、SAM 2A、Apple 2.4A充电协议。
此外PDO报文显示USB-C1口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-21V3A一组PPS电压档位。
测得USB-C2口兼容协议和USB-C1口的一样。
此外PDO报文也完全相同,两个USB-C口支持功率盲插。
测得USB-A1口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0、SFCP、DCP、SAM 2A充电协议。
最后测得USB-A2口兼容协议和USB-A1口的相同。
易胜电子65W氮化镓延长线插座拆解
在对这款延长线插座的外观和输出协议进行测试后,下面就进行拆解,一起看看内部的做工和用料。
首先拆下快充接口处的装饰面板,采用双面胶固定。
沿壳体接缝使用切割机切开外壳,露出内部插座模块。
从壳体内部抽出快充模块。
插座模块与快充模块通过导线连接供电。
插座模块采用一体铜带制作,电阻更低不易发热,导线焊接连接供电。
快充模块采用多块PCB焊接组成,充分利用空间,减小体积。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为46.59mm。
宽度约为42.27mm。
高度约为40.98mm。
PCBA模块上面粘贴导热垫和黄铜散热片。
在黄铜散热片外侧使用胶带固定配重铁块。
配重铁块采用热缩管包裹。
交流输入线焊接在侧面的小板上,小板之间通过青稞纸绝缘。
导线焊点涂胶加固,在小板上还焊接贴片保险丝和共模电感等元件。
拆焊分开三块小板,其中左上角小板为输出降压小板,焊接USB-A和USB-C母座,右上角为开关电源小板,焊接滤波电容,变压器等,右下角为输入滤波小板。
通过对PCBA模块的观察发现,这款氮化镓充电器采用反激开关电源搭配同步整流,固定电压输出。输出采用三路同步降压电路实现四个接口的快充输出。下面我们就从输入端开始了解快充模块的设计和用料。
输入端小板焊接保险丝,共模电感,安规X2电容和整流桥。
小板背面没有焊接元件。
输入端保险丝规格为3.15A 250V。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容来自QNR勤宏,规格为0.1μF。
输入端WRMSB40M整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,规格为4A 1000V。WRMSB40M这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。
沃尔德 WRMSB40M 详细资料。
充电头网了解到,沃尔德软桥还被OPPO 50W饼干氮化镓快充、鸿达顺65W 氮化镓充电器、飞频65W USB PD氮化镓充电器、ROCK 65W氮化镓充电器、麦多多65W氮化镓充电器、麦多多30W 1A1C快充充电器等多款产品采用,性能获得客户的一致认可。
开关电源小板和输出降压小板一览。
三颗高压滤波电容规格为39μF 400V。
差模电感采用工字磁芯绕制,外套热缩管绝缘。
开关电源主控芯片采用茂睿芯MK2697A,这是专为PD/快充应用优化的QR PWM控制器。其很宽的VCC工作电压范围(9V-90V)可以使其覆盖PD/PPS从3.3V-23V的输出范围而不需要使用额外的绕组或者线性降压电路。
MK2697是针对于能效要求,由于PD/快充有多个不同的输出电压,因此采用了自适应的多模式。其在不同负载以及不同输出下,调整工作于DCM/QR。 在轻载时则会工作于burst模式,以提升效率。
MK2697A提供了全面的保护功能,有输出OVP,OPP,VCC OVP,BROWN-IN/OUT,还提供了副边SR短路保护, PIN脚OPEN/SHORT保护等。
充电头网拆解了解到,采用茂睿芯快充方案的还有华科生迷你33W快充、倍思20W 1A1C快充充电器、爱莎瓦特65W 2A1C氮化镓快充、air-J 18W 1A1C快充充电器等产品采用。
氮化镓开关管来自英诺赛科,丝印70D240A。
变压器采用ATQ2516磁芯,磁芯采用胶带严密缠绕绝缘,标注65W功率。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1102M。
1019光耦用于输出电压反馈。
同步整流管来自APM永源微,型号APG120N12NF,是一颗耐压40V的NMOS,导阻为6.5mΩ,采用PDFN5*6-8L封装。
两颗滤波固态电容来自湖南盛通,规格为470μF 25V,两颗并联。
输出降压小板焊接三路独立的降压电路,降压电感外套热缩管绝缘,并且打胶固定。并焊接滤波电容和USB-C,USB-A母座。
小板背面焊接三颗降压主控芯片,降压MOS管和MCU,其中母座均为过孔焊接固定,牢固耐用。
三路降压电路主控芯片均采用智融SW3516P,用于进行降压控制和协议识别。智融SW3516P是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流,参数和规格均与智融SW3516H相同。
智融SW3516P 详细资料。
三路降压电路的开关管均来自智融,型号SWT40N45。
三路降压电感均采用磁环绕制,外套热缩管绝缘并打胶加固。
一颗爽NMOS用于两路USB-A口快充控制。
用于输出功率自动控制的MCU来自辉芒微。
输入输出滤波电容均来自湖南盛通,规格为220μF 25V。
USB-C母座过孔焊接,黑色胶芯不露铜。
USB-A母座采用绿色胶芯,过孔焊接固定。
LED电源指示灯特写。
易胜电子这款氮化镓延长线插座自带1.7米长度美规电源线,具备两个美规AC插座和2C2A四个USB-C接口,能够同时为6台设备供电。插座的USB-C接口具备65W PD和PPS快充输出,能够为笔记本电脑和手机充电,插线即充,十分方便。
充电头网通过拆解了解到,这款氮化镓延长线插座分为插座模块和快充模块组成,其中插座模块采用一体铜带焊接组成,导线焊接连接为快充模块供电。快充模块采用QR开关电源架构,内置英诺赛科氮化镓开关管和永源微同步整流管,同步整流,固定电压输出。
2C2A四口输出采用三路同步降压电路降压方案,采用智融SW3516P进行二次降压和协议识别控制,并使用盛通固态电容用于输出滤波。快充模块采用三块PCB组合焊接,设计紧凑,充分利用空间。
