对于苹果全家桶用户来说,选购一款小巧精致的三合一无线充,可以为手机,手表和耳机同时进行充电,显著提升使用体验。安克推出了一款三合一磁吸无线充电器,这款无线充电器内置MFW和MFM原装无线充模块,可以使手机和手表获得原装配件相同的充电速度。
这款三合一无线充电器采用立方体设计,手机无线充为翻盖设计,在手机无线充下方为耳机无线充,侧面手表无线充为推拉结构,在不使用时可以隐藏在无线充电器内部,十分美观。下面充电头网就带来安克这款三合一无线充电器的拆解,看看内部的设计和用料。
安克三合一无线充电器外观
包装盒正面主要还是常规品牌、外观、名称、卖点设计,而在产品外观右下角还有苹果全家桶使用场景图补充,右上角是显眼的Made for WATCH、Made for MagSafe苹果双认证标识。
侧面也印有安克这款产品给苹果全家桶同时进行无线充电场景,不过是另一个角度。
另一侧印有15W MagSafe快充、出行外带,轻巧便携以及角度灵活、横竖可充三大卖点。
底部印有产品使用场景以及兼容设备和参数等信息。
包装内含无线充电器、充电器、数据线、使用说明书、产品合格证以及保修卡。
附带数据线是常规C to C线,通体黑色,采用橡胶圈捆扎整理。
测得数据线长度约为151cm。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得线缆没有带E-Marker芯片。
充电器采用PC防火材质黑色塑料外壳,整体磨砂抗指纹,机身边角过渡圆润,输入端配备可折叠国标插脚,输出端配备单USB-C接口。
机身一侧印有充电器参数
型号:ASPD9i-P30W20
输入:100-240V~50/60Hz 1A
输出:5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A
安克创新科技股份有限公司
充电器通过了CCC认证。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得充电器支持PE2.0、PD3.0、DCP充电协议。
并且PDO报文显示还具备5V3A、9V3A、12V2.5A、15V2A、20V1.5A五组固定电压档位。
安克这款三合一无线充电器趋于立方体造型设计,外壳表面喷涂PU漆,整体呈银灰色,机身边角采用独特棱角切割工艺处理,线条硬朗很有美感。
产品创新性的采用可变形态结构设计,顶部手机磁吸无线充电板可折叠,侧面手表磁吸无线充电板可伸缩,并且分别通过了苹果Made for MagSafe和Made for WATCH双认证,让用户同时获得最优充电和使用体验。
无线充电器正面下方注塑凹印ANKER品牌,机身主体与顶部磁吸无线充电板连接轴采用金属材质,强度有保证。
设计在侧面的手表磁吸无线充电板,可灵活伸缩,造型风格与产品整体相契合,棱角过渡分明。
无线充电器闲置时,手机磁吸无线充电板可折叠,手表磁吸无线充电板也可以缩进,保证桌面整洁不凌乱。
机身背面上方设有充电指示灯,下方配备一个USB-C供电接口。
USB-C口胶芯采用经典蓝色配色。
顶面充电板无线充电区域凸起设计,印有时钟式刻度环以及闪电logo加以提示。
手机充电板背面覆盖亮面金属板辅助散热。
端角处还细心的设计有橡胶垫,当手机无线充电板折叠时起到缓冲保护作用,保证长久使用。
当手机无线充电板展开时,主体形成“新顶面”,产品的第三个无线充电功能便设计在这一面上。
这一面无线充电区域中心同样印有闪电logo提示,方便用户对齐使用。
底部外壳上印有无线充电器参数信息,边缘贴有防滑胶圈。
产品参数特写
型号:A1811
输入:30W(12V2.5A、15V2A、20V1.5A)
无线输出:
iPhone:15W
Apple Watch:5W
AirPods:5W
安克创新科技股份有限公司
测得产品机身高度为63.6mm。
宽度为60.18mm。
厚度为60.21mm。
和苹果140W氮化镓充电器放在一起对比。
产品拿在手上的大小直观感受。
另外测得安克三合一无线充电器净重约为408g。
当给手机进行无线充电时,可以将手机平放充电。
当有接收消息、刷剧等需求,可展开无线充电板给手机进行MagSafe磁吸充电,拥有很好的使用体验。
测得同时给苹果全家桶进行充电时,原装充电器的输出功率为12V 2.3A 28.4W。
产品实际应用场景一览,这样一款产品可以极大程度保证桌面整洁不凌乱。
安克三合一无线充电器拆解
看完安克这款三合一充电器的开箱,下面就拆解这款无线充电器,看看内部的设计和做工。
首先撕下底部的胶垫,露出底部的固定螺丝。
底部盖板通过螺丝固定。
在盖板内部是PCBA模块,用于为无线充电模块供电。
PCBA模块通过螺丝固定在壳体内部。
PCBA模块背面焊接连接导线和连接器。
LED指示灯通过连接器连接。
手表无线充电模块采用屏蔽罩覆盖,屏蔽罩焊接固定。
为手机无线充供电的红黑导线采用焊接连接。
手机无线充电线圈采用焊接连接,并焊接NTC热敏电阻检测温升。
拧下固定螺丝,拆下PCBA模块,左侧固定一块金属屏蔽罩。
撬开耳机无线充电线圈,拧下固定螺丝,继续进行拆解。
耳机无线充电线圈一览,背面隔磁片在拆解过程中破损。
无线充电线圈通过胶水粘贴固定。
另一半隔磁片粘贴在无线充电器支架中。
电源指示灯焊接在独立的小板上,通过螺丝固定。
内部支架也是通过螺丝固定。
在支架下层是手表无线充电线圈机构。
拧下固定螺丝,拆下固定手表无线充电线圈的盖板。
内部为弹簧自锁固定机构,将线圈推至内部即固定,按压弹簧将其推出。
继续取出手表无线充电线圈模块,在底部为配重铁块。
在支架底部粘贴一块磁铁用于定位。
取出无线充电线圈模块。
线圈模组和定位机构特写。
配重铁块通过螺丝固定。
壳体内部的指示灯透光条特写。
PCBA模块正面一览,焊接三颗降压电感分别用于三路无线充电。左侧小板为苹果原装MFW手表无线充电模块,在右下角焊接一颗无线充电主控,用于耳机无线充电。
PCBA模块背面焊接苹果MFW手表无线充电模块,对应发热元件背面过孔露铜加锡,增强散热能力,降低温升。
为耳机无线充电的主控芯片来自美芯晟,型号为MT5811,是一款集成USB PD、QC等快充协议、高度集成的符合Qi标准的无线充电发射芯片,支持15W输出功率。MT5811集成ARM M0 处理器,拥有卓越的高效率和紧凑设计,提供强大、自主的二次开发空间。芯片内部集成3对NMOS驱动器,可用于单线圈应用的无线充电器,支持定频调压控制,无需外置驱动器。
MT5811可延展性强,配置定制化,采用高集成嵌入式SoC架构及灵活接口设计,适用于各种低成本、低功耗应用,可广泛应用于为5G智能终端、智能可穿戴设备、智能家居、物联网、智能家电进行无线充电的设备。
充电头网通过拆解了解到,美芯晟无线充电方案还被魅族40W立式无线充电器、魅族17 Pro手机、魅族27W无线充等数十款产品采用。
用于为无线充电功率级定频调压的MOS管来自东沅,型号FKBB3214,是一颗耐压30V的双NMOS,导阻为14mΩ,采用PRPAD3*3封装。
6.8μH合金降压电感特写。
输出滤波电容来自凯泽鑫,规格为100μF16V。
无线充电功率管使用两颗FKBB3214组成全桥。
四颗并联的NPO谐振电容特写。
检测无线充电线圈温度的热敏电阻特写。
为手机无线充电模组供电的降压芯片来自钰泰半导体,型号ETA2808,是一颗35V输入,3A输出电流的同步降压转换器,内部集成开关管,开关频率可调,具备过热保护和欠压闭锁。
10μH合金降压电感特写。
用于为苹果手表无线充电模块供电的降压芯片丝印TY2A。
10μH合金降压电感特写。
苹果原装手表无线充电模组特写,通过焊点焊接固定到PCBA模块上,并焊接固定屏蔽罩。
PCBA模块背面镂空放置模组背面器件。
模组正面焊接一颗丝印338S00810-A0的定制芯片,用于无线充电功率级电压调节。
下方为配套使用的贴片电感。
MCU芯片丝印二维码。
主控MCU来自ST意法半导体,型号STM32L433RC,内置80MHz ARM M4处理器,内置256KB存储器。两侧为TI的TPS51604半桥驱动器,用于无线充电功率管驱动。
供电输出的滤波电感特写。
连接器用于连接指示灯小板。
USB-C母座采用过孔焊接固定,蓝色胶芯不露铜。
打开手机磁吸无线充电面板,在内部是苹果原装MFM认证Magsafe无线充电模块。
磁吸无线充电模块通过导线焊接连接供电。
磁吸无线充电模块通过胶水粘贴固定。
在无线充电模块背面粘贴铜箔屏蔽。
铜箔焊接黄色导线接地到负极。
手机无线充模块采用的是苹果MFM认证MagSafe无线充电模块,充电头网已经详细拆解过多遍,这里就不再拆了,可点击链接查看往期拆解。
手表无线充电模块也是苹果的原装模块,通过导线连接无线充电模组。
拆下外壳,在线圈上粘贴感应贴纸。
拆解挖出内部无线充电线圈。
导线焊接连接到小板,在连接到无线充电线圈。
无线充电线圈焊点涂胶加固。
线圈表面感应贴纸一览。
揭下贴纸,在贴纸下面是无线充电线线圈。
指示灯小板通过导线和连接器连接。
安克这款三合一无线充电器采用方块设计,深灰色配色十分精致。这款无线充电器采用可变形态的折叠设计,可以翻开,满足手机,手表和耳机同时无线充电。充电器采用苹果原装MFW和MFM无线充电模块,充电体验和原装产品相同,但使用更加灵活方便。
充电头网通过拆解了解到,安克这款三合一无线充采用转轴和滑道设计,放置无线充电线圈。内部PCBA模块焊接用于耳机无线充电电路,和为两路原装模块供电的降压电路。内置美芯晟MT5811高集成无线充电芯片,芯片内部集成PD快充取电,同步降压和无线充电驱动,一颗芯片搭配MOS管即可实现定频无线充电功能。
此外还焊接两路降压电路进行供电,苹果手表的无线充电模块采用分体式设计,焊接在PCB上,并焊接金属屏蔽罩。美芯晟提供的无线充电方案具有极高的集成度,简洁高效,兼容性好。大幅简化无线充电器设计,为消费者和配件厂商带来更多解决方案。
