钰泰半导体推出了一款65W PD快充的参考设计,这款参考设计内置钰泰准谐振反激控制器和同步整流控制器,并搭配使用国产功率器件,体积小巧。这款快充为实用的2C1A接口设计,支持多个设备同时快充。
钰泰半导体PD快充电源芯片的推出,标志着钰泰拓宽了旗下产品线,又一家国产芯片原厂进军AC-DC领域,赋能更多行业。下面充电头网就带来这款参考设计的解析,重点介绍其中的两颗控制器芯片。
钰泰65W参考设计产品外观
基于钰泰65W DEMO设计的充电器为时下主流柱状造型,机身边角圆润,配备折叠插脚以及2C1A三个USB接口,此外还有指示灯设计。
实测成品机身长度为74.44mm。
宽度为45.43mm。
厚度为31.03mm。
和苹果61W充电器对比,体积优势很大。
另外测得重量约为151g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得其中一个USB-C口支持PD3.0、PPS、QC4、DCP充电协议。
并且具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-5.9V3A、3.3-11V4.5A两组PPS电压档位。
测得另一个USB-C口同样支持PD3.0、PPS、QC4、DCP充电协议。
此外PDO报文也一样,两个USB-C口支持功率盲插,日常使用方便。
最后测得USB-A口支持QC3.0、DCP充电协议。
钰泰65W参考设计解析
看完了这款参考设计的外观和测试,下面就进行拆解,一起看看内部的设计。
沿接缝处拆开壳体,折叠插脚通过压接供电。
抽出内部PCBA模块,PCBA模块整体灌胶填充。
模块表面粘贴铜箔散热,铜箔粘贴胶带绝缘。
PCBA模块背面采用铜片散热。
铜片与PCBA模块通过焊接固定,并使用麦拉片绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为59.93mm。
PCBA模块宽度约为38.36mm。
PCBA模块厚度约为25.18mm。
PCBA模块背面粘贴导热垫散热。
导热垫对应初级开关管和同步整流管散热。
清理掉PCBA模块表面的灌封胶,观察正面,其中左侧为输出降压电路,采用垂直小板焊接,右下角焊接输入EMI电路,右上方为高压滤波电容。
PCBA模块背面焊接初级主控芯片,初级开关管,同步整流控制器,同步整流管,反馈光耦和贴片Y电容。通过对PCBA模块的观察发现,钰泰这款参考设计采用固定电压输出,同步整流的设计架构。下面我们就从输入端开始解析这款参考设计。
参考设计输入端焊接保险丝,共模电感,安规X2电容,整流桥和高压滤波电容。
输入端保险丝来自蓝宝,规格为3.15A 250V。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
安规X2电容来自TENTA天泰。
在安规电容后面是整流桥小板,小板背面使用麦拉片绝缘。
侧面焊接高压滤波电容。
高压滤波电容共计5颗。
高压滤波电容规格均为400V22μF,总容量为110μF。
差模电感缠绕胶带绝缘。
初级主控芯片来自钰泰,丝印NH,实际型号为ETA8047,是一颗支持绿色模式的多模式准谐振反激控制器,支持准谐振和连续模式,芯片支持7-37V宽供电电压范围,具备极低的待机功耗。芯片具备取样电阻短路保护,变压器绕组短路保护。
ETA8047内部集成软启动和快速启动电路,栅极驱动输出电压12V钳位,内置可调节的斜率补偿,符合DOE VI和CEC V5能效标准,采用SOT23-6封装。
钰泰半导体 ETA8047 资料信息。
初级开关管来自力宏微,型号LH65R360,是一颗650V耐压的NMOS,导阻为360mΩ,采用DFN8*8封装。
开关变压器采用ATQ2516磁芯,支持65W功率。
蓝色Y电容来自科雅。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,料号TMY1471K。
OR1009光耦用于输出电压反馈。
同步整流控制器来自钰泰,丝印P1,实际型号为ETA8003,是一颗高性能多模式二次侧同步整流驱动器,支持CCM,DCM和QR工作模式,支持180KHz开关频率。支持高侧和低侧应用。芯片具备自供电技术,无需额外线圈供电。ETA8003采用SOT23封装,适配多种10V栅极电压的同步整流管。
钰泰半导体 ETA8003 资料信息。
同步整流管来自GOFORD,器件型号难以辨认。
输出滤波电容来自永铭,为NPX系列固态电容,规格为820μF 25V。
参考设计输出端垂直焊接降压小板。
USB-C母座过孔焊接固定。
磁环降压电感特写。
输出滤波电容来自永铭,NPX系列固态电容,规格为220μF 25V。
钰泰65W参考设计量产案例测试
以下信息由厂家提供,供参考。下面是这款快充参考设计的CE测试。
测试条件为220Vac输入(L)输出20V/3.25A
测试条件为220Vac输入(N)输出20V/3.25A
下面是RE测试,水平测试,测试条件为220Vac输入,输出20V3.25A。
垂直测试的测试条件为110Vac输入,输出20V3.25A。
通过测试可以看出,钰泰这款参考设计的传导测试均符合标准,并且具有较大的裕量。
钰泰推出的这款65W快充参考设计具备2C1A输出接口,且接口均支持快充,十分实用。参考设计内部采用钰泰ETA8047多模式反激控制器搭配ETA8003同步整流控制器,ETA8047支持多模式运行,且待机功耗极低,满足六级能效要求。
ETA8047支持使用MOS管和级联型氮化镓器件,搭配ETA8003进行同步整流,保护功能全面,外围元件精简。钰泰推出的快充电源芯片能够有效提升PD快充以及适配器的性能和体验,打造高性价比的开关电源解决方案。
