本次拆解的是一款荣耀的100W超级快充充电器,这款充电器为白色机身,固定插脚设计,具备一个USB-A接口,最大输出功率为100W,并且向下兼容66W超级快充。当输入电压为110V时,充电器的最大输出功率为66W。可以使用专用数据线,将USB-A口转换成USB-C口输出为手机充电。下面充电头网就对荣耀这款超级快充充电器进行拆解,看看内部的做工和用料。
荣耀100W超级快充充电器外观
充电器为经典样式设计,机身通体白色,外壳表面高光亮面处理,同时正背面设计有小凹面方便插拔。
充电器配备固定国标插脚,靠一侧布局也是发布插拔设计。
输入端外壳印有充电器参数。
产品参数特写
型号:HN-200500C05
输入:200-240V~50/60Hz 2.5A
输出:5V2A、11V6A、20V5A
输入:100-130V~50/60Hz 2.5A
输出:5V2A、11V6A、20V3.3A
制造商:荣耀终端有限公司
充电器通过了CCC认证。
输出端配备单USB-A接口,居中布局,经典橘黄色胶芯。
接口特写,舌片正负极触点加宽设计以便通过6A大电流。
接口旁印有100W和Honor SuperCharge字样。
测得充电器机身高度为55.12mm。
宽度为55.01mm。
厚度为28.33mm。
充电器拿在手上的大小直观感受,作为一款100W充电器,体积控制得还是很不错的。
另外测得充电器净重约为129g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-A口支持FCP、SCP、QC2.0、DCP充电协议。
荣耀100W超级快充充电器拆解
看完了荣耀这款充电器的尺寸,重量以及输出测试,下面就对这款电源进行拆解,看看内内部的设计和用料。
首先沿壳体接缝撬开外壳,外壳采用超声波焊接固定。
由于充电器内部采用导热胶灌封,使用切割机切开外壳,继续进行拆解。
AC插脚通过弹片连接到PCBA模块供电。
外壳内部粘贴泡棉填充。
PCBA模块高压侧使用导热胶填充,增强散热和绝缘性能。
背面初次级之间穿过隔离板绝缘。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为50.72mm。
PCBA模块宽度约为50.48mm。
PCBA模块宽度约为22.84mm。
PCBA模块正面一览,左下角为交流输入端,焊接保险丝,压敏电阻,安规X2电容。共模电感以及整流桥等元件。右侧下方焊接高压滤波电容,上方焊接变压器,输出固态电容和USB-A母座,在USB-A母座左侧焊接两颗蓝色Y电容。
背面焊接一颗初级主控芯片,反馈光耦,协议芯片,同步整流控制器和VBUS开关管。初次级之间开槽绝缘。
通过对PCBA模块的观察发现,荣耀这款100W超级快充充电器采用QR反激开关电源架构,同步整流,宽范围电压输出,输出电压由协议芯片通过光耦进行反馈调节。下面我们就从输入端开始了解各个器件。
PCBA模块输入端焊接保险丝,高压滤波电容。
另一面从左到右依次焊接Y电容,整流桥,共模电感,安规X2电容,压敏电阻和保险丝。
输入端保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为2.5A 250V。
压敏电阻来自STE松田电子,型号10D681K,用于吸收浪涌电压。
NTC热敏电阻来自久尹,丝印8S050M,用于抑制充电器上电的浪涌电流。
安规X2电容也是来自松田电子,规格为0.22μF。
共模电感采用漆包线绕制,底部焊接绝缘支架,外套热缩管绝缘。
整流桥来自扬杰电子,型号D8UB100,规格为8A 1000V。
差模电感外套热缩管绝缘。
高压滤波电容来自东佳,规格为400V 33μF。
另一颗规格为400V 22μF,总滤波电容容量为88μF。
初级主控芯片丝印77=EH3,来自立锜科技。芯片右上角焊接一颗热敏电阻用于检测充电器内部温度。
初级开关管覆盖散热片加强散热。
散热片通过卡扣和焊接固定。
开关管来自士兰微,型号SVSP14N65FJHE2,是一颗耐压650V,导阻260mΩ的超结NMOS,采用TO220F封装。
为主控芯片供电的滤波电容来自东佳,其中一颗规格为120V10μF。
另一颗规格为50V10μF。
变压器磁芯外套塑料罩绝缘。
输出侧焊接两颗固态电容,USB-A母座和两颗蓝色Y电容。
两颗蓝色Y电容来自ISND华信安。
亿光 EL1018光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流控制器丝印7H=03G,来自立锜科技。
同步整流管来自英飞凌,型号BSC040N10NS,是一颗耐压100V的NMOS,导阻为4mΩ。右侧下方是一颗热敏电阻,用于检测充电器内部温度。
输出滤波电容来自钰邦,规格为560μF 25V,两颗并联。
充电器内置的协议芯片来自易冲半导体,型号CPS8843,芯片支持PPS快充和UFCS快充,支持SCP等充电协议,芯片内部集成恒压环路和恒流环路,害具备可编程的电压基准,满足UFCS和PD快充规范。CPS8843具备I2C接口和GPIO接口。
CPS8843支持VCONN供电和E-marker检测,芯片内部集成高端电流检测,集成稳压器和NMOS驱动器,内部集成初级侧电压检测,集成VBUS电压检测和放电功能,芯片内置线损补偿功能以及全面的保护功能。CPS8843采用QFN4*4-24封装,适用于充电器和车充等应用。
易冲半导体 CPS8843 资料信息。
输出VBUS开关管来自PY平伟,型号D40N03H,是一颗耐压30V的NMOS,导阻4.3mΩ,采用DFN3*3封装。
USB-A母座采用橙色塑料外壳及胶芯,正负极加宽支持大电流快充。
USB-A母座外壳与壳体之间粘贴胶垫密封,防止异物进入充电器。
荣耀这款100W超级快充充电器为白色外壳设计,固定插脚,配有家族式橙色USB-A接口,支持大电流快充,看起来是一款配机充电器。充电器具备100W输出功率,110V输入时最大输出功率为66W。这款充电器搭配原装数据线可为荣耀及华为系手机进行快充。
充电头网通过拆解了解到,荣耀这款100W超级快充充电器采用反激开关电源架构,开关电源控制器和同步整流控制器均来自立锜科技,初级开关管来自士兰微。滤波电解电容来自东佳,固态电容来自钰邦。
充电器内置易冲半导体CPS8843协议芯片,这款协议芯片已经获得UFCS快充认证,满足融合快速充电功能认证实施规则要求,并支持PD快充,支持充电器和车充使用。从以往拆解可知,这是继CPS8841后易冲半导体又一颗在手机inbox出货的协议IC,而且用在中大功率瓦数,配旗舰手机出货,可见易冲半导体在协议IC领域深受大厂认可。基于CPS8843协议芯片进行的UFCS快充产品开发与设计,正迎接UFCS快充协议普及浪潮。
