知名电脑品牌宏碁推出了一款65W氮化镓充电器,这款充电器具备1A1C接口,双口均支持快充,并且支持功率自动分配,可为两台设备同时快充。此外充电器还配有折叠插脚,包装内配有数据线,携带方便到手即用,满足日常笔记本电脑和手机充电需求。下面充电头网就对这款充电器进行拆解,看看内部的方案和用料。
宏碁65W氮化镓充电器外观
包装盒正面印有Acer品牌、充电器名称、机身顶面简图、多重保护以及可适配设备。
背面印有产品特点、技术参数以及商家信息。
包装内除充电器外,还有数据线、说明书以及三包凭证。
附带数据线是C to C线,通体白色,线头外壳印有宏碁的英文品牌logo。
充电器输入端和腰身采用白色外壳,机身两侧做了波浪式设计,手感独特。
输入端外壳印有充电器参数
型号:OPS220
AC 输入:100-240V~50/60Hz 1.5A MAX
Type-C输出:5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A
USB-A 输出:5V3A、9V2A、12V1.5A
Type-C+USB-A 输出:45W+18W
制造商:酷碁科技(上海)有限公司
充电器通过了CCC认证。
充电器配备可折叠国标插脚,收纳自如外出携带方便。
机身顶部外壳为灰色,配备1A1C双输出接口,并印有acer品牌。
实测充电器机身高度为61.05mm。
宽度为48.86mm。
厚度为29.92mm。
另外测得充电器净重约为123g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP充电协议。
PDO报文显示USB-C接口还具备5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3.25A五组固定电压档位,以及3.3-11V5A一组PPS电压档位。
使用ChargerLAB POWER-Z KT002测得USB-A口支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP、QC2.0/3.0、FCP、SCP、PE2.0充电协议。
宏碁65W氮化镓充电器拆解
看完宏碁这款65W氮化镓充电器的外观展示和输出测试,下面就进行拆解,看看充电器的内部设计。
首先沿壳体接缝撬开外壳,外壳采用超声波焊接固定。
PCBA模块通过壳体内部卡槽固定。
抽出PCBA模块,模块前端灌封导热胶填充加强散热。
折叠插脚与PCBA模块通过导线焊接连接。
PCBA模块前端全部由导热胶灌封填充。
清理掉灌封的导热胶,拆下初次级之间的隔离板继续拆解。
PCBA模块正面一览,输入端焊接一块小板,焊接保险丝以及共模电感。下方焊接变压器,左侧焊接USB-C母座小板,USB-A插座,滤波电容和降压电感。
PCBA模块背面焊接整流桥,初级主控芯片,氮化镓开关管,协议芯片,降压芯片以及反馈光耦等元件。
通过对PCBA模块的观察发现,宏碁这款65W氮化镓充电器采用QR反激开关电源架构,同步整流,输出电压由协议芯片通过光耦进行反馈控制。USB-C口直接输出,USB-A口由降压转换器输出,在双口同时输出时,均支持快充,由协议芯片控制实现自动功率分配。下面我们就从输入端开始了解各个器件的信息。
焊接拆下输入端小板,观察小板上的元件。
小板上焊接保险丝,安规X2电容,共模电感和一颗滤波电感。
小板背面焊接X电容放电电阻。
延时保险丝来自贝特电子,出料号932,规格为3.15A 250V。
安规X2电容来自东莞成希,规格为0.22μF。
整流桥来自深圳市沃尔德实业有限公司,型号WRLSB80M,这颗软桥通过较软的恢复曲线,比较平滑的关断特性,可以降低二极管结电容达到非常少的谐波振荡产生的效果。选用的LSB封装,拥有良好的散热特性,帮助中大瓦数适配器提升可靠性,单颗可做60W+。
沃尔德 WRLSB80M 资料信息。
充电头网拆解了解到,沃尔德的软桥还被摩米士100W 2A2C氮化镓快充、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器、公牛65W PD快充插座、麦多多2C1A 65W氮化镓充电器、鸿达顺65W 氮化镓充电器、OPPO 50W饼干氮化镓快充、ROCK 65W氮化镓充电器等多款快充产品采用,产品性能获得客户一致认可。
高压滤波电容来自绿宝石,规格均为400V 27μF,总滤波电容容量为108μF。
开关电源主控芯片采用茂睿芯MK2697,这是专为PD/快充应用优化的QR PWM控制器。该控制器宽VCC工作电压范围(9V-90V) 可以使其覆盖PD/PPS从3.3V-23V的输出范 围而不需要使用额外的辅助绕组或者线性降压电路。
MK2697采用了茂睿芯自主知识产权的驱动技术,同步优化初级和次级功率管电压应力。高达200kHz的工作频率,支持高频小体积的PD快充电源设计。
针对于能效要求,由于PD/快充有多个不同的输出电压,因此MK2697采用了自适应的多模式。其在不同负载以及不同输出下,调整工作于不同频率的QR模式。在轻载时则会工作于burst模式,以提升效率。
MK2697提供了全面的保护功能,有输出OVP、OPP、VCC、OVP、BROWN-IN/OUT, 还提供了副边SR短路保护, PIN脚OPEN/SHORT保护等丰富的保护功能。
充电头网拆解了解到,采用茂睿芯快充方案的还有爱莎瓦特65W 2A1C氮化镓快充、倍思QC5 100W氮化镓充电器、REMAX 20W 1A1C快充充电器、air-J 18W 1A1C快充充电器、诺基亚20W PD快充、海陆通20W PD快充、大麦20W PD快充等产品采用。
开关管来自英诺赛科,型号INN650D02,额定耐压为650V,峰值耐压750V,导阻低至0.2Ω,符合JEDEC标准的工业应用要求,支持ESD保护,支持开尔文源极。最高工作温度150℃。
INN650D02 “InnoGaN”开关管高频特性好,且导通电阻小,适合高频高效的开关电源应用,采用DFN8*8封装,具备超低热阻,散热性能好,适合高功率密度的开关电源应用。
值得一提的是,INN650D02 “InnoGaN”开关管基于业界领先的8英寸生产加工工艺,是目前市面上最先量产的先进制程氮化镓功率器件,这项技术的大规模商用将推动氮化镓快充的快速普及。
英诺赛科 INN650D02 详细资料。
充电头网拆解了解到,英诺赛科的氮化镓开关管还被联想、安克、绿联、倍思、闪极、努比亚、魅族、mophie、摩米士、图拉斯、飞利浦、黑鲨等知名品牌的多款产品采用,芯片应用也逐步从手机快充拓展到手机内部和汽车激光雷达领域,芯片质量获得市场广泛认可。
变压器采用ATQ23磁芯,并严密缠绕胶带绝缘。
蓝色插件式Y电容特写。
亿光 EL1018光耦用于输出电压反馈调节。
同步整流管来自真茂佳,型号ZMS070N10,是一颗100V耐压的NMOS,导阻6.5mΩ,采用DFN5*6封装。
输出滤波电容来自绿宝石,CH系列125℃宽温固态电容,规格1000μF 25V。
协议芯片采用英集芯IP2723T,该芯片已通过USB IF协会PD3.0 PPS认证,TID:3135,是一款集成多种协议、用于USB输出端口的快充协议IC。支持多种快充协议,包括USB TypeC DFP、PD2.0/3.0、PPS 、HVDCP QC4、QC4+、QC3.0/2.0、FCP、SCP、AFC、MTK PE+ 2.0/1.1、Apple 2.4A、BC1.2以及三星2.0A。右侧为USB-C母座的TVS保护管,用于静电保护功能。
可为适配器、车充等单向输出应用提供完整的TYPE-C解决方案。此外IP2723T具备高集成度与丰富功能,在应用时仅需极少的外围器件,有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
英集芯IP2723T资料信息。
充电头网拆解了解到,英集芯IP2723T已被闪魔、摩米士、REMAX、麦多多、华科隆等多个品牌20W充电器采用,同时还被摩米士65W 2C1A氮化镓快充充电器、努比亚65W USB PD氮化镓充电器、努比亚1A1C 45W氘锋氮化镓快速充电器等氮化镓充电器使用,此外英集芯快充芯片还可用于车充、移动电源、适配器等各种充电领域,并被小米、京东京造、华为、三星、特斯拉等知名品牌的百余款产品采用。
USB-C口 VBUS开关管来自真茂佳,型号ZM062N03M,是一颗耐压30V的NMOS,导阻为6.5mΩ,采用DFN3*3封装。
USB-A口降压芯片采用英集芯IP6525S,是一颗集成同步开关的降压转换器,支持多种快充协议,支持车载充电器,快充适配器和排插应用。芯片内置功率管,支持32V电压输入,支持22.5W快充输出。
英集芯 IP6525S 详细资料。
USB-A口输出滤波电容来自绿宝石,BC系列快充专用固态电容,规格为220μF 25V。
USB-A母座和USB-C母座一览。
宏碁推出的这款氮化镓充电器为65W输出功率,具备1A1C双接口,并配有折叠插脚,体积小巧,携带方便。充电器USB-C接口支持3.3-11V5A PPS快充,对笔记本电脑和安卓手机的快充兼容性都很好。不仅可以为笔记本电脑进行65W PD快充,还能对主流安卓手机大功率快充。
充电头网通过拆解了解到,宏碁这款65W氮化镓充电器内部采用茂睿芯MK2697主控芯片搭配英诺赛科INN650D02氮化镓开关管,并使用英集芯IP2723T协议芯片搭配IP6525S降压芯片,实现USB-C与USB-A接口同时快充。
充电器内部采用绿宝石高压电解电容和固态电容,低压MOS管来自真茂佳。充电器内部灌胶填充,增强耐候性和可靠性,整体做工用料不错。
