2023 年 6 月 30 日,华硕中国区总经理 TONY 大叔在 B 站上为大家展示了华硕集成 M.2 插槽的概念显卡,这是继 5 月份华硕推出背插式“无电源线”概念显卡后,再一次从消费者实用性角度研发概念显卡。
本次概念卡选择了 DUAL 4060Ti 作为原型进行开发,这是一款双轴流风扇小尺寸 40 系显卡,散热规模足够应付 4060Ti 百瓦出头的 TDP,2.5 槽宽度与 22.7cm 短卡设计,主流的大小机箱都能畅行无阻,这款概念显卡的正面与普通显卡并无区别,我们来看看背面。
显卡背面可以看到,全覆盖金属背板在 8pin 供电接口旁采用分体式处理,小盖板打开里面是 M.2 硬盘插槽。
小盖板打开后可以看到已经安装了一根 980 Pro 2TB 固态硬盘。
另一个角度看看拿掉 M.2 盖板后的样子,M.2 插槽为 M-Key 设计,采用反向母座插槽,安装后,固态硬盘的颗粒是朝向散热鳍片与风扇那一边。
通过拆解可以看到,显卡散热器通过导热硅胶垫与固态硬盘颗粒面接触,让巨大的显卡散热器传递热量,并经由风扇进行主动散热。
普通主板 M.2 插槽一般位于主板下方、CPU 底座与显卡旁边,需要拆装或者添置 M.2 固态硬盘时,必须先拆卸显卡,再通过刁钻的角度才能完成操作,是个十分折腾的过程。华硕显卡背部设计了 M.2 固态硬盘槽后,用户拆装或添置 M.2 固态硬盘无需拆卸显卡,可以直接操作。
主板通过通道拆分功能,让 PCIe X16 插槽变成 PCIe X8 + X8,带宽分别供应显卡、M.2 固态硬盘使用。由于 NVIDIA 限制了 RTX 4060、RTX 4060Ti 这些入门级显卡的 PCIe 带宽,从 16X 限制为 8X,所以该显卡并不会因为主板通道被拆分而导致性能损失。
显卡 M.2 插槽走的是 CPU 直连通道,与之对比,部分主板上的 M.2 插槽是经由 PCH 通道传输数据。测试发现,与操作是否流畅有更大关系的 4K Q1T1 与 4K Q32T16,显卡 M.2 数据组比 主板 M.2 数据组读写速度都更快,这也得益于显卡 M.2 插槽采用 CPU 直连的关系。
有小伙伴担心,固态硬盘与显卡散热片接触是否会让显卡的热量传递给固态硬盘,这里也进行了温度测试。在 Furmark 烤机温度达到均衡后,显卡温度为 62°C,固态硬盘温度为 42°C。与之对比,普通主板 M.2 插槽只有被动散热,在显卡烤机时会导致主板 M.2 固态硬盘被烘烤,温度达到 50-60°C 甚至更高,可见显卡 M.2 固态硬盘的散热效果更为优越。
很高兴看到华硕不断尝试做出新突破,通过改善板卡等设计带来更好玩的硬件,也让 PC DIY 玩家看到曙光。华硕 M.2 插槽概念显卡选用 RTX4060Ti DUAL 这款双风扇短卡进行二次开发,在显卡上加入了 M.2 固态硬盘插槽,并让固态硬盘与显卡散热器连接进行降温。通过主板拆分 PCIe 通道功能,让 16X 插槽拆分为 8X + 8X,实现 RTX4060Ti 显卡性能不降低、显卡 M.2 固态硬盘享受 CPU 直连的高性能读写,速度更快、温度更低,且拆装、添置硬盘更为方便。
目前该显卡仍在概念产品阶段,希望未来能与背插主板、无供电线显卡一同进行量产,为 PC DIY 市场带来新玩法。
