Qi2无线充电标准是WPC无线充电联盟推出的全新增强型无线充电标准,基于苹果公司首创的磁功率分布图,能够提供更好的无线充电使用体验,并为未来新特性和增强功能的开发铺平道路。此外通过磁功率分布图技术,可确保设备和无线充电器完美匹配,提高能效和充电速度。
充电头网获悉,英集芯最新推出了一款无线充电主控芯片IP6802,这是一款无线充电发射端控制SOC芯片,支持使用PD快充供电,支持4~20V输入电压,并支持30W无线充电应用,同时向下兼容5~15W功率应用。芯片内置H桥驱动,搭配外置MOS管即可实现单芯片的无线充解决方案。
英集芯 IP6802 无线充电芯片
IP6802是一颗完整的单芯片无线充电SOC芯片,这款芯片内置PD3.0协议,支持使用PD快充和DP&DM快充供电,自动申请快充电压,支持4~20V输入电压。芯片内置全桥驱动和数字解调,无需外置驱动器和运放,搭配四颗MOS管和少量的外围元件即可实现完整的Qi2无线充电成品。
英集芯IP6802内部集成32位MCU、ADC、定时器和H桥驱动,还集成I2C通信,解调和解码电路以及丰富的IO资源,支持功能定制以及认证测试。IP6802内置32KB MTP存储器,支持固件重复升级,支持定制LED指示灯效果,还支持用户通过PC上位机自定义。
IP6802内置动态功率调节,对于供电能力不足的USB电源适配器,能够通过降低发射功率来保持无线充电不中断。芯片支持静态和动态FOD异物检测,支持外接NTC热敏电阻进行过热保护,并支持输入过压保护,过流保护以及欠压保护。
此外IP6802支持外置无源晶振,支持使用低成本CBB电容或者NPO电容,满足不同成本和不同外观无线充电器应用,芯片采用QFN5*5-32封装,可做成十分小巧的成品,满足个性化设计。
图为英集芯IP6802的实际应用电路图,仅需电阻电容以及对应的MOS管即可实现完整的无线充电器设计,简化设计,并通过高度集成,降低物料和生产成本。
英集芯 IP6802 采用QFN5*5-32封装。
芯片放在一元硬币上的直观大小展示。
英集芯 IP6802 无线充电主控芯片的推出,为Qi2无线充电标准带来了高集成,易使用的解决方案。IP6802内部集成驱动器和电压电流解调,无需外置驱动器和运放,并且还支持PD快充供电,省去了外置取电芯片的麻烦。单芯片即可完成完整的Qi2快充无线充电器设计,简洁的设计,助力无线快充产品加速量产,早日普及。
