继宜家 怀麦科 5W无线充电器和 斯莫哈 5W充电器之后,本期为大家带来的是宜家 奥斯通23W 充电器的拆解。这款充电器配备1A1C接口,功率方面也比前面两款产品要高不少,但外观设计也就那样,而且宜家商城上的售价也有点夸张。总之还是拆解看看这款充电器做得如何吧。
宜家23W充电器开箱
包装盒采用纯白色背景,正面印有IKEA品牌、ÅSKSTORM、20W以及产品外观简图等。
背面印有商家信息以及产品使用说明等。
包装内含充电器以及使用说明书。
充电器采用PC防火材质塑料外壳,通体白色风格简约。
机身正面外壳上设计有充电器参数。
充电器参数特写
型号:ICPSW5-23CN-1
输入:100-240V~ 50/60Hz 0.6A
USB-C输出:5V3A、9V2A、12V1.5A、15V1.2A
USB-A输出:5V1A
充电器通过了CCC认证。
充电器插脚一侧布局,国标固定插脚,所在处外壳凸出设计。
机身顶部配备1A1C双输出接口,胶芯颜色一白一黑。
实测充电器机身长度为73.98mm。
宽度为56.88mm。
算上插脚凸出端的话,宽度为67.3mm。
厚度为28.15mm。
充电器拿在手上的大小直观感受。
另外充电器净重约为106g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持PD3.0、DCP充电协议。
并且PDO报文显示USB-C口还具备5V3A、9V2A、12V1.5A、15V1.2A四组固定电压档位。
测得USB-A口支持DCP充电协议。
双口同时输出功率测试,其中USB-C口给努比亚Z30 Pro充电的输入功率为17.06W,USB-A口给小米11充电的输入功率为4.98W。
宜家23W充电器拆解
在对宜家 ÅSKSTORM 奥斯通23W充电器的外观和接口性能有了基本了解后,下面拆解看看产品内部用料做工。
打开充电器外壳取出PCBA模块。
测得PCBA模块长度为66.96mm。
宽度为43.63mm。
厚度为21.14mm。
PCB板正面一览,输入输出端器件打胶加固,中心设有变压器。
主板背面设有整流桥、主控芯片、光耦、同步整流控制器以及同步降压控制器,初次级分界明显。
PCBA模块前端一览,设有延时保险丝、压敏电阻、两级共模电感、安规X电容以及高压滤波电解电容。
延时保险丝规格为2A 250V。
绿色NTC浪涌抑制电阻用于抑制上电浪涌电流。
10D471K蓝色压敏电阻用于输入过压保护。
共模电感两级设计,之间是黄色安规X电容,用于滤除EMI干扰。
TMBFR310整流桥来自平伟。
三颗高压滤波电解电容来自SAMXON万裕,规格都是400V 15μF,RT系列5000小时长寿命电容,具备高纹波电流。差模电感外套热缩管保护。
PCB板一侧设有主控芯片供电电容、Y电容、滤波电解电容以及降压电感。
另一侧可以看到有初级开关管和变压器,此外也有一颗蓝色Y电容。
两颗主控芯片供电电容来自万裕,规格都是50V 10μF。
开关电源主控芯片来自安森美,型号FAN604,是一颗准谐振PWM控制器,支持QR控制和频率限制的谷底开通,内置高压启动,支持外接NTC热敏电阻进行过热保护,外围元件精简。
初级开关管采用PIP丽隽 PSA10N65C,是一颗耐压650V的NMOS管,导阻0.7Ω,采用TO-220F封装。
变压器特写,磁芯严密缠绕胶带绝缘。
1009光耦特写,用于输出电压反馈。
蓝色Y电容特写。
同步整流控制器也是来自安森美,丝印ACD,实际型号为FAN6240,是一颗DCM工作模式的同步整流控制器,支持最高工作频率为200kHz。
同步整流管来自威兆半导体,型号为VSP008N10MS,NMOS,耐压100V,支持逻辑电压驱动,导阻6mΩ,采用PDFN5*6封装。
威兆VSP008N10MS资料信息。
充电头网拆解了解到,采用威兆VSP008N10MSC的还有米物甄妙65W 2C1A氮化镓充电器、华硕adol 65W氮化镓充电器、努比亚65W氘锋三口氮化镓快速充电器、联想65W PD快充火柴盒电源等产品,威兆MOS也获得华为、小米、三星、OPPO等众多知名品牌的认可。
输出端一览,两个接口母座间设有多颗滤波固态电容。
两颗CapXon丰宾固态电容规格为25V 470μF,一颗永铭固态电容规格为25V 220μF。
USB-C母座焊接在小板上,板子背面设有协议芯片和输出VBUS开关管。
协议芯片来自意法半导体,丝印4761M009。
输出VBUS开关管来自威兆半导体,型号VS3506AE,是一颗耐压30V的PMOS,导阻为6mΩ,支持逻辑电压驱动,采用PDFN3333封装。
威兆半导体 VS3506AE 详细资料。
USB-A口进行同步整流二次降压以5V恒压输出,同步降压控制器来自拓尔微,丝印T2242E,实际型号TMI2242,是一颗宽输入电压,高效降压转换器,支持30V输入电压,支持5V2.4A输出,开关频率可调,内部集成输入输出过压保护,适用于车充,适配器等降压应用。
拓尔微 TMI2242E 资料信息。
降压电感特写。
输出滤波电解电容规格为35V 470μF,来自丰宾。
USB-A口输出滤波来自万裕,ULR系列固态电容,规格为6.3V 270μF。
一颗丝印SAG的芯片。
USB-A口母座特写。
宜家这款23W充电器为白色外壳设计,具备1A1C接口,其中USB-C口支持18W快充,USB-A口支持5W充电。双口可同时使用,满足手机和小夜灯等设备充电需求。使用安森美开关电源方案,并使用拓尔微TMI2242E同步降压芯片为USB-A口降压输出。充电器内部工艺和用料不错,值回部分售价。
