在今年的WWDC23开发者大会上,苹果推出了全新的70W USB-C快充充电器,同时这也是继140W快充之后的又一款氮化镓充电器,引起了很多人的关注。而众所周知,此前苹果推出过一款功率很相近的67W快充充电器,不过目前已经停产绝版。
两款充电器采用一样的外观风格设计,功率仅相差3W,但采用氮化镓技术设计的最新70W充电器却要小一些,基于这些很多人很乐意将这两款充电器放在一起进行对比,不过结果更多只是停留在“表面”。充电头网本期对比文章将详细为大家展示这两款充电器电源设计以及用料上的不同。
产品外观
包装
苹果充电器包装盒都是采用统一简洁设计风格,正面都印有苹果logo、产品名称以及外观。
外观
两款充电器都是采用苹果最经典的方块造型设计,白色亮面外壳,边角过渡圆润。不过苹果70W氮化镓充电器功率更大,体积却要小一圈。
接口
两款充电器都配备单USB-C接口,接口也都是采用独立外壳设计。
铭牌
两款充电器铭牌都印在机身一侧。
苹果70W氮化镓充电器参数:
型号:A2743
输入:100-240V~50/60Hz 1.8A
输出:5V3A、9V3A、15V3A、20.6V3.4A
制造商:赛尔康技术(深圳)有限公司
充电器已经通过了CCC、KC认证,以及VI级能效认证。
苹果67W充电器参数:
型号:A2518
输入:100-240V~50/60Hz 1.65A
输出:5.2V3A、9V3A、15V3A、20.3V3.3A
制造商:光宝科技股份有限公司
充电器已经通过了CCC、KC认证。
尺寸/功率密度
实测苹果70W氮化镓充电器机身三围为64.92*64.88*28.66mm,功率密度约为0.58W/cm³。测得苹果67W充电器机身三围为74.1*74.1*28.6mm,功率密度约为0.43W/cm³。
将两款充电器放在一起直观对比,苹果新款70W氮化镓充电器明显小了一圈。
重量
苹果70W氮化镓充电器净重约为165g,苹果67W充电器净重约为206g。
内部结构
正面布局
苹果70W氮化镓充电器PCB板正面设有保险丝、共模电感、整流桥、初级滤波电容以及变压器等器件。
苹果67W充电器正面设有保险丝、安规X2电容、共模电感、压敏电阻、高压滤波电解电容、变压器和输出滤波固态电容等器件,此外一侧还垂直焊接一块小板。
背面布局
苹果70W氮化镓充电器PCB板背面设有一颗氮化镓开关管,两颗高压开关管,低压侧焊接同步整流管,协议芯片和VBUS开关管。苹果67W充电器PCB板背面设有一颗初级芯片,中间两颗光耦,左下方是同步整流控制器。
做工用料
初级控制器
苹果70W氮化镓充电器初级主控芯片采用苹果定制的控制器,丝印APSLCA01,在苹果多款充电器中都有使用。
苹果67W充电器初级PWM控制器采用安森美NCP1340,采用SOIC-8封装。这是一款高度集成的准谐振反激式控制器,适用于设计高性能离线式电源转换器。凭借集成的有源X2电容放电功能,NCP1340可实现低于30mW的空载功耗。
同步整流控制器
苹果70W氮化镓充电器同步整流控制器丝印D92vJ。
苹果67W充电器同步整流控制器采用安森美NCP4305。该芯片支持高达1 MHz的工作频率,提供大电流门驱动器及高速逻辑电路,用于为同步整流MOSFET提供时序恰当的驱动信号。适用于Flyback、LLC、Forward等大多数主流拓扑,以及QR、DCM、CCM等多种工作模式,提供强大的8A/4A汲极/源极驱动能力,更短的导通延迟和提前关断,而且导通和关断门限可调,有效提升系统能效。
协议芯片
苹果70W氮化镓充电器协议芯片采用英飞凌CYPDC1185B2-32D,属于CCG3PA2系列,内置32位M0处理器,具备系统级过压,过流,欠压和短路保护,支持过热保护和CC、SBU、VCONN引脚与VBUS短路保护。
苹果67W充电器协议芯片也是来自英飞凌,型号CYPD3135,属于CCG3系列,负责USB PD的通讯,这也是一颗专为苹果定制的型号。
高压MOS管
苹果70W氮化镓充电器开关电源原边采用一颗GaN Systems GS-065-011-1-L氮化镓开关管,这是一颗650V耐压的增强型氮化镓开关管,导阻150mΩ,采用DFN5*6封装。
此外AOS两个MOS,一颗型号为AONS1R6A70,是一颗耐压800V的NMOS,导阻1.3Ω,采用DFN5*6F封装。另一颗型号为AONS660A70F,是一颗耐压800V的NMOS,导阻550mΩ,采用DFN5*6F封装。
苹果67W充电器初级MOS管来自英飞凌,IPA80R450P7,耐压800V,导阻0.45Ω。
同步整流管
苹果70W氮化镓充电器同步整流管采用AOS AONS66917,是一颗耐压100V的NMOS,导阻2.9mΩ,采用DFN5*6封装。苹果67W充电器同步整流MOS管采用东芝TPH4R10ANL,100V,3.3mΩ导阻。
高压滤波电容
苹果70W氮化镓充电器初级滤波电容来自AiSHi艾华,为HS系列高纹波电流长寿命电解电容,规格400V22μF,使用六颗并联,总容量132μF。
苹果67W充电器初级电解电容来自Rubycon红宝石,CXW系列,开关电源专用,5K小时寿命,规格400V 150μF。
低压滤波电容
苹果70W氮化镓充电器输出滤波固态电容两颗来自CapXon丰宾,为PX系列,规格为270μF 25V。一颗来自尼吉康,规格为270μF 25V。
苹果67W充电器采用两颗电容进行同步整流输出滤波,一颗为固态滤波电容,规格为390μF 25V。另一颗为TAICON台容的电解电容,规格为25V 820μF。
产品性能
协议
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得苹果70W氮化镓充电器支持PD3.0、DCP充电协议。测得苹果67W充电器支持Apple 2.4A、Samsung 5V2A、DCP、PD2.0协议。
PDO
另外测得苹果70W氮化镓充电器还具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.4A四组固定电压档位。充电器本身的20.6V3.4A档位的电压作为非PD3.0标准下常见的20V,所以没测出来,这也是表显示68W功率的原因。
测得苹果67W充电器具备5V3A、9V3A、15V3A、20V3.27A四组固定电压档位,同样也没有测出20.3V3.3A特殊档位。
最后附上苹果这两款快充充电器的对比汇总表格,方便大家对比两款产品之间的区别。
苹果70W氮化镓充电器是专为 MacBook Air 15 推出的快充配件,其无论是性能、体积还是重量,都较上一代67W充电器更优,加上目前67W充电器已经从苹果官方商城下架,所以有这方面的需求可以直接购买最新70W氮化镓充电器而不必做过多考虑,加之其支持PD3.0快充,除MacBook Air外,苹果的iPhone、iPad等设备也能使用。
两款充电器都是经典方块白色外观设计,在用料做工方面都相当不错,苹果70W充电器作为苹果的第二款氮化镓产品,采用的是GaN Systems GS-065-011-1-L氮化镓开关管。值得一提的是,新款充电器高压滤波电解电容依旧选择了国内艾华的产品,而此前苹果20W快充上也有采用,可见艾华电容的品质是非常不错的。
