一、摩仕IonBank 3K开箱展示
白色的包装盒可以用精美来描述,正面有一个很大的透明橱窗,透过橱窗可以一览内部产品,黑色的钱包样式移动电源就是本次的重点,包装盒的上面还标注了内置充电线缆,产品的设计还是体现在便携。
背面采用中英文标注,信息量很大。
IonBank 3K便携式移动电源
◎柔软的Vegan皮革结合铝合金材质,时尚质感
◎隐藏式折叠的Lightning和USB数据线,美观便捷
◎3200mAh电池容量为您的iPhone 提供原生电池120%的备用电量
◎智能电路,能为设备和IonBank同时充电
◎轻薄的Lightning插头,可兼容大多数三防手机保护套。
包装盒侧面还标注了支持设备iPod iPhone iPad。
盒子底部是各种认证信息,可见产品的生产要求还是相当高的。
移动电源安放在塑料托盘上,随机而来的还有一份说明书。
先了解一下说明书,采用多国语言标注,我们看一下中文,快速充电请使用支持2.4A高效输出的充电器,IonBank具有数据线功能,可协助将设备同步备份至电脑。
皮革类移动电源,大胆前卫不多见的产品设计。单从外观看,像一个小号钱包又像以前手机的皮革保护套。如果单独放置在办公桌旁,你都不会觉得是一款移动电源,但皮革类的表面和商务风格很搭,如果不想带很大的移动电源,这个小巧玲珑的产品说实话应该是相当好用。
IonBank 3K便携式移动电源侧面采用铝合金面板,表面阳极氧化处理,品牌LOGO开关按钮均在那块小小的面板上,做工精美。
钱包底部可以看见数据线,在收纳的情况下不会露出来,整体设计考虑周全。
轻按开关按钮,电量指示灯亮起,开关的按钮行程适中,声音轻脆不卡涩。关于LED显示灯:绿色50-100% 橙色:20-50% 红色:0-20%。
打开钱包,内页产品铭牌信息
产品名称:IonBank 3K便携式移动电源
型号:99MO022128
输入:5V2.4A
输出:5V2.1A
额定容量:3200mAh(12W)。
IonBank 3K便携式移动电源,一个重要的特点就是自带数据线,在收纳区给线束设计了卡槽,归位后不会出现由松散而影响用户体验情况。
Lightning端中间有moshi的品牌LOGO,触点同样镀金处理平整度很高,数据线扁线柔软度适中,应对日常充电线缆折弯无压力。
二、外观设计
IonBank 3K便携式移动电源总重104g,这个重量从对应的容量来讲,不算太轻,但总体还算可以。
皮革钱包式的外观设计,整体手感不错,体型圆润无金属或者PC类移动电源外壳的冰冷,偏温和柔软不咯手,其外形尺寸8.6*5.1*2.8cm非常小巧,虽然偏厚但和扁平化的移动电源相比,占空比更小更容易归纳,在有限的空间内更容易放置,例如放置在包包中只需要很小的位置。
翻盖采用磁性吸引,吸力适中单手可以打开,可谓使用相当便携,加上自带数据线给iPhone产品充电无需再备任何配件,给本产品补充电力也只需一个充电器就好,输入输出IonBank 3K移动电源的设计师早已经给你设计好了。
三、摩仕IonBank 3K体验测试
用绿巨能的双口充电器充3K移动电源测试,通过POWER-Z测得电压5.33V电流2.29A功率12.22W,基本上满速充电。
IonBank 3K移动电源还可以给Lightning接口的罗马仕移动电源充电。
IonBank 3K便携式移动电源拥有智能电路,优先给外部设备充电,同时将剩余电流分配给IonBank ,POWER-Z KM001表显示电压5.33V电流2.32A功率12.37W,接近2.4A满速充电。
四、摩仕IonBank 3K拆解
这款摩仕移动电源,外壳主体采用上中下加皮革包裹而成,由于没见过此类移动电源拆解图,发生拆解方向性错误,后果很严重全盘皆输,暴力分解后发现皮革和PC外壳粘接处有螺丝。
IonBank 3K移动电源内部采用单节18650电芯,PCB板两端分别焊接了USB输入Lightning输出线缆。
中框和电池组壳体分离全部采用卡扣连接。
电芯选择LGABE11865,来自LG3200mah高能18650电芯,大厂货品质有保证。
上下壳体采用卡扣加柱状连接,低处塑料柱状连接,高处采用铜柱加固加强上下连接,铜柱选材不错。
PC+ABS外壳模具相当精准,模具内部的光滑程度相当高,没有一丝毛刺和正面的光滑程度一致,细节工艺相当了得,拆解了很多移动电源,但内部光洁度做到和外表一致的相当少。在电池的上面加装了发泡海绵,摔落时减轻对电池的冲击。
开关按钮选用铝材阳极氧化,边缘CNC倒角加工,光洁度很高。
电芯PCB侧面一览,主PCB板上部用插针连接开关按钮,集成度很高。
多功能LED指示灯,四周用海绵包围防止窜光。
PCB正面一览,B+B-镍带过孔焊接,数据线焊点圆润浸润度很高,采用5线焊接最粗的是屏蔽网也焊接其中,数据线还可以传输数据,线束并用胶水固定,工艺无可挑剔。最大的是2R2电感,PCB上有PG081M3KPB字样,PCB上元器件排列整洁规范,好的设计就是不一样,十分养眼。
LM358是双运算放大器。内部包括有两个独立的、高增益、内部频率补偿的运算放大器,适合于电源电压范围很宽的单电源使用,也适用于双电源工作模式。
CW2015 1-2节电池电量计芯片。
六脚实别芯片326F,DC2603信息不详。
电池正极镍带点焊,上面有四个焊点牢固性没问题,建议以后加上正极贴,安全性还可以提高。
剪断镍带PCB背面完整的露出来,这么大点位置元器件一点不少,排列满满当当。
两颗DEW2206 MOS,MPS MP2636多合一芯片,同步整流充放IC,最大3A放电3A充电,支持4.2V4.3V4.35V多种电池规格。MP2636是一个高度集成的、灵活的开关模式电池充电器系统、电源路径管理。广泛用于便携式锂离子电池或锂聚合物电池。MP2636可以同时充电模式和升压模式以允许完整的系统管理和电池电源管理。MP2636将充电PWM升压PWM集合成单一颗PWM。
MPS MP2636详细资料。
充电头网了解到,EFM8 BB22F16G微控制器,Silicon Labs,EFM8 Busy Bee 8 位微控制器 (MCU) 设备设计用于各种通用应用。 它们可在高达 50MHz 下工作,具有管线型 8 位 C8051 核心。 多达 22 个多功能、+5V 容差输入/输出引脚,优先级交叉,用于柔性引脚映射,12 位模拟到数字转换器 (ADC),带多达 20 个通道,多达五个 16 位计时器,集成温度传感器,UART、SPI 和 SMBus/I²C 串行通信 ,EFM8 8 位微控制器系列具有无与伦比的功能和能力组合,包括高速流水线 8051 内核、超低功耗、精密模拟和增强通信外设、集成振荡器、小印迹封装和交叉体系结构,可实现灵活的数字和模拟多路复用,以简化印刷电路板设计和输入/输出信号布线。 这些下一代 8 位设备面向工程师为物联网 (IoT) 开发产品的工程师,这些产品非常小、执行复杂处理并使用微小电池运行。
EFM8 BB2详细数据表。
全家福,拆解结束。
Moshi(摩仕)这款产品从设计到选材再到制作工艺,在众多厂商中绝对是有个性的,这款近乎钱包的便携式移动电源,设计思路相当特别,用皮革做移动电源外衣,在众多PC和金属移动电源外壳中脱颖而出,其自备数据线充放无忧,对iPhone产品的完美兼容,加上产品小巧线缆收纳方便,时尚、美观与贴心功能结合,从其官网得知本款产品共有两种配色可以选择,勃艮第红和黑色以满足不同人士,果粉出行必备神器IonBank 3K便携式移动电源我看行。
充电头网精选专题:
