北京突破电气有限公司不久前在京东众筹上推出了一款名为清月匠心的USB插排,外形酷似圆盘UFO,具有6个AC交流电插口和3个USB充电口,使用半透明的PC材质制造插线板的下半个壳体,给人一种轻盈剔透的感觉。突破在行业里率先运用2017年强制执行的插线板新国标来打造产品,如将无氧铜电源线线径从0.75mm²升级到1mm²,将普通的单一开合安全门升级到三极插孔和二极插孔相互独立的双动保护门等。 一、评 (一)晒单
白色的纸盒包装,从包装盒外面可以看出,产品应该是一个圆形的物体。
 。 包装盒侧面有产品的型号(SR21S)、参数、生产厂家等产品生产信息。
包装盒两端均有封口贴。
产品本体。
突破清月匠心USB插座用半透明的薄膜袋包裹。
包装包括一个突破清月匠心USB插座和一份使用说明书(保修卡)。
去掉薄膜袋后,产品清晰的呈现在眼前。这是一个圆形的USB插座,上面一共有六个AC插座、3个USB输出口。
插座中间凸起,外观好象平时大家想象的“UFO”,电源线环绕在插座的底部,并用两条半透明的橡筋捆扎。
从“天”而降的“UFO”---突破清月匠心USB插座。
在圆形的排插周边均匀地布置着六个标准的AC插座,好象将一个长条形的插线板弯折成圆形一样。插线板中间凹下去,上方为电源开关,中间为产品的名称,下方为三个USB输出口。
USB口和开关细节。
排插的底部壶体为透明的PC材料,里面的元器件看得一清二楚。
透明底壳上印刷的产品信息。
底壳用三角防拆螺丝固定。
固定电源线的卡子。
排插直径:180mm。
排插厚度最厚处约38mm。
重量约584克。
排插自带的电源线,标称长1.80米。
电源插头有“TP”字样的LOGO。
电源插脚不吸磁,推断为铜材质。
电源线边外皮的直径为:7mm(线芯直径在拆解时测量)。
电源线上有凹字的:3*1.0mm2字样,比变通的插线板标注的0.75mm2要大一个级别,更大的线径,能够减少电线的电阻,降低电源线的发热量,使用更安全。
突破清月匠心USB排插六个AC插座之间的距离比较大,对于较大尺寸的充电器来说,能够同时插上,相安无事。排插的开关设计在中偏心的位置,在下图插满充电器的情况下,操作这个开关要用手从一堆充电器之间伸进去,显得不太方便了。
(二)评测:定义USB输出面板上从“突”字一侧起的USB口为USB1、USB2、USB3,以下的各项测试均按此对USB口编号进行定义。 1、充电识别协议:用YZX绿表检测,三个USB口充电识别全部为Apple 5V2.1A。
2、USB输出步进测试 USB1口5V输出0.1A30秒步进测试:最终输出3.30A@5.17V,有线损电压补偿功能。
USB15V3.1A 运行2小时07分稳定性能测试:测试环境温度28.4度,运行过程中没有出现保护现象,输出稳定。
USB2口5V输出0.1A30秒步进测试:最终输出3.30A@5.16V,有线损电压补偿功能。
USB3口5V输出0.1A30秒步进测试:最终输出3.30A@5.16V,有线损电压补偿功能。
3、充手机:定义USB输出面板上从“突”字一侧起的USB口为USB1、USB2、USB3,三个USB口分别给安卓和苹果设备充电,测试其给手机的充电电流大小。 充华为麦芒B199手机,满速。
充三星NOTE4手机,5V输入的正常充电流,满速。
充三星NOTE2手机,满速。
充iPad mini2,满速。
4、充移动电源:选取几款对充电电压要求比较高的移动电源进行测试,因从上面的给手机充电测试结果看,各个USB输出口的性能基本一致,因此,以下的测试只取三个USB口的其中一个进行。从测试结果后,排插的USB输出能够给以下各款移动电源正常充电,充电电流除米10400达不到其2A左右的电流外,其他移动电源达到满速充电的标准。 米10400移动电源:
米10000移动电源:
米16000移动电源:
华硕10050移动电源:
终结者T800移动电源:
钢七移动电源:
二、拆 “作案”工具。
开拆。
拆开透明的底壳,可以看到六个AC插座之间用铜线连接,并不是长条形排插常用的铜带。只要线径足够,用不用铜排应该问题不大。
铜线压在AC插座各个铜片的凹槽内,再用焊锡焊接固定。
铜线的直径实测约1.16mm,计算截面面积约1mm2.
将AC插座全拆了。
AC插座有半边是固定在排插面板上的,不破坏面板的塑料柱无法全部拆下来。
AC插座用的铜材,目测厚度不错。
带儿童安全门的AC插座。
将安全门拆下来,可以看到AC插座的四个孔均带安全门,安全门为两块独立的滑块,通过两条小弹簧控制开闭。
重新安装AC插座安全门。
USB输出小板。
排插壳体上的注塑日期。
排插的开关以及USB电源板。此为测试版,板上还有空缺的元器件没有安装。根据Y版对后续版本的拆解可知,空缺的元器件为防雷器件,估计是有不同版本的。
JMB的开关带过流保护。
测量电源线的直径,达到1.4mm,由于线上有焊锡,测量的数据不十分精确。
USB输出板上的整流桥。
USB输出板的各种芯片,在些不一一介绍。
5V电源主变压器。
输出滤波固态电容。
USB小板上还有一个固态电容。
USB充电识别芯片。
三个并联的高压电容,注意,在关掉排插的电源后,这个电容在一定时间内还存在电压,本人的一个手指就不小心压在一个电容的两极上,结果可想而知,311V的电压产生的电流在手指上流过,精神为之一振!同时,手指上烧蚀了两个小孔!机内有高压,拆解要小心!
安规电容。
三、改突破清月匠心USB排插使用透明的底壳,外形象“UFO”,为了让它显得更酷,决定对它进行小改造。还有,排插底部并无防滑胶垫,也改造一下,增加脚垫。 改造方案为在排插内部增加两个LED灯,在打开开关时,LED灯亮起,让它显得炫。 找到排插的USB输出点,图中两个大的焊点左为5V的负极,右为正极,在充电识别电路之前。
两个3mm的红色LED灯(灯的颜色看各人喜好),加接一个600欧左右的电阻,并用漆包线加长引脚,用热缩管包裹。
将LED灯焊接在排插的5V输出引脚上。
LED安装。
两个LED灯已安装完毕。
给排插通电,LED灯亮起。每个灯实测工作电流约5mA,总共10mA的电流消耗,对USB的输出影响不大。
LED灯亮起的效果,从不同的角度看。
给排插增加防滑脚垫:在排插底部均匀地贴上6个8*1mm的脚垫,可有效防止排插打滑。
四、总结 外形奇特,AC插孔间距大,用料足,USB输出参数超过标称值,输出稳定,输出电压带线损补偿功能。不足:排插底部无防滑垫,电源开关位于内部,在周边插满电器的时候,不方便操作开关。 感谢aglgj的创作,充电头网整理编辑。 相关阅读: 漂亮的实力派!!!突破“清月”SR21S智享款拆解报告 UFO来袭!突破清月匠心USB排插拆解 登陆苹果Homekit平台,突破电气发力智能家居领域
