随着全功能 USB-C 接口在笔记本领域的全面普及,主打轻薄的超极本、全能本“名正言顺”地减少甚至取消了 USB-A、HDMI、SD 读卡器等常用接口,笔记本厂商让外设连接的重任转嫁至扩展坞,让扩展坞市场迎来一波热销。UGREEN 绿联旗下拥有丰富的扩展坞产品线,目前已推出了数十款功能性能覆盖各用途的扩展坞,下面充电头网将重点介绍绿联扩展坞新品 —— 5 合 1 Type-C 扩展坞,看看它是解决笔记本日常使用时外设连接问题。
绿联 5 合 1 Type-C 扩展坞详细型号为 CM511-15596,是一款自带线扩展坞,集成 USB-C 短线,机身上带有三个 USB-A 接口、一个 USB-C 供电接口、一个 HDMI 视频输出口。
绿联 5 合 1 Type-C 扩展坞采用全方位屏蔽罩设计,拥有更为优异的抗干扰/辐射、防静电表现,内部采用多层电路板,所有这些手段全都为了让扩展坞的高速信号传输更稳定。同时,使用了全铝合金机身有效增加接地面积,进一步提升抗静电效果,并加速内部元器件热量散发。
鼠标、键盘、无线接收器、U盘、读卡器、打印机、扫描仪、摄像头等常用外设均使用 USB-A 接口,也是笔记本需求量最高、最常用的接口形态。绿联 5 合 1 Type-C 扩展坞配备了三个 5Gbps 高速 USB-A 接口,数量足够应付日常使用所需,5Gbps 速率是 USB2.0 低速接口的近 10 倍,外接固态硬盘等高速设备读写速度更快,减少等待时间。
从电力部分来看,目前市面上的扩展坞一般分为支持供电、不支持供电两种。不支持供电的扩展坞往往需要用户再额外连接充电器,部分超极本只配备一个 USB-C 全功能接口,这意味着不支持供电的扩展坞在使用时笔记本无法充电。而使用支持供电的扩展坞在连接充电器后,插入笔记本瞬间就能完成外设扩展与反向为笔记本供电,简化用户操作,同时节省笔记本接口的占用。
绿联 5 合 1 Type-C 扩展坞配备一个 USB-C 供电接口(输入),支持 PD3.0 快速充电协议,最高支持 100W 电力输入,最高可通过自带线为笔记本提供 95W 快速充电,另外的 5W 为扩展坞提供运行所需电力。
笔记本为便携考虑,屏幕尺寸一般在 13"-16" 之间,商务会议中展示 PPT、播放视频体验并不佳。绿联 5 合 1 Type-C 扩展坞带有 HDMI 视频输出口,最高支持 4K@30Hz 高清分辨率,笔记本投屏至电视机、投影仪,不用局限于笔记本小屏上交流。
绿联 5 合 1 Type-C 扩展坞外观极简设计,集成的自带线采用编织工艺,耐磨抗刮不易损坏,扁平修长的外形三围尺寸仅 115*13*34mm,轻松放入背包不鼓起。兼容 MacOS、Windows、Linux、Android、iOS 等系统,免驱动即插即用。
绿联 5 合 1 Type-C 扩展坞采用铝合金机身,内部全方位屏蔽罩设计,高速信号传输更稳定。自带线采用编织工艺,外出无需额外再带数据线,支持多种系统即插即用,可扩展出三个 USB-A 5Gbps 数据接口、一个 4K@30Hz 视频接口,另外扩展坞 USB-C 供电接口支持 100W PD 输入,为笔记本提供反向供电。绿联 5 合 1 Type-C 扩展坞目前已上架绿联(UGREEN)京东自营旗舰店,定价为 79 元,感兴趣的小伙伴可以自行上车。
