安克最近推出一款新的快充延长线插座,有自然青和极光白两种配色。本次拆解的极光白配色版本为一体式白色外壳加端部灰色盖板设计。插座内置高集成电源芯片,在体积更小,发热更低的前提下,能够实现33W的UFCS融合快充,并可以做到多口同时输出。
这款插座具备两组国标五孔插座以及2A1C三个USB接口,支持100-240V宽电压输入,侧面配有电源指示灯。插座搭载Ai控温系统2.0,提供七重安全防护,有效保护插座和用电器安全。下面充电头网为大家带来安克这款延长线插座的拆解,看看内部的的用料如何。
安克33W快充延长线插座开箱
包装盒以白色为主体,正面印有安克品牌以及产品的所属系列。
背面有详细的产品参数说明。
包装盒上产品参数特写,下面到产品实物环节再详细介绍。
包装盒内含用户手册以及快充延长器插座本体。
插座自带1.5米三脚插头电源线,可以满足用户大部分使用场景,机身主体采用两段式拼接设计,AC插口端磨砂以及USB接口端亮面撞色处理。
电源线采用国标三脚插头,支持10A 250V~输入,最大承载功率2500W,通过了CCC认证。
机身顶部左侧设计有ANKER品牌,右侧设有电源指示灯。
指示灯环通电状态下亮蓝光,可以给用户直观提示。
侧面设有一组3+2组合插口。
AC插口内置安全门,防止异物单孔插入,保证用电安全。
同一侧右上角印有33W字样,表明这款插座USB口最大快充功率。
机身另一侧也设有一组3+2组合插口。
插口同样内置安全门,左侧有MAX 2500W字样设计,表明产品最大承载功率。
机身底部印有产品参数。
插座详细的技术参数特写
型号:A9127
技术参数:MAX 2500W 10A 250V~
USB输入:100-240V~ 50/60Hz 2A
1口:USB-C 输出:5V3A、9V3A、15V2.4A、20V1.65A(最大33W)
USB-A1/A2 输出:5V2.4A(最大2.4A)
2口:USB-C+USB-A1/A2 输出:最大20W(仅支持5Vdc/9Vdc)+最大12W
USB-A1+USB-A2 输出:最大12W
3口:USB-C+(USB-A1+USB-A2) 输出:最大20W(仅支持5Vdc/9Vdc)+最大12W
制造商:安克创新科技股份有限公司
产品已通过3C认证。
三个USB接口特写,内部为蓝色胶芯设计,并有快充标识。
实测电源线长度约156cm。
插座机身长度为130.05mm。
宽度为29.08mm。
高度为41.11mm。
产品拿在手上的直观感受,整体比较小巧纤细。
另外测得产品净重约297g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C测得USB-C口支持UFCS、FCP、SCP、AFC、QC3.0/4+、PD3.0、PPS、DCP、Apple 2.4A充电协议。
PDO报文显示USB-C接口还具备5V3A、9V3A、15V2.2A、20V1.65A四组固定电压档位,以及3.3-11V3A一组PPS电压档位。
另外测得UFCS融合快充具备3.3-11V3A一组档位。
测得USB-A1口支持DCP、SAM 2A充电协议。
测得USB-A2口具有和USB-A1口相同的协议。
安克33W快充延长线插座拆解
看完了安克这款快充延长线插座的开箱和测试,下面就进行拆解,看看内部的用料。
沿壳体接缝拆开充电器外壳,PCBA模块固定在内部壳体中。
PCBA模块粘贴导热垫散热。
插座模块通过导线焊接与快充模块连接。
输入导线冷压端子焊接到一体铜条上供电。
快充模块采用螺丝固定在内部框架上。
PCBA模块正面一览,右侧为交流输入端,输入导线焊接连接到小板上,右侧焊接变压器和高压滤波电容,左侧为输出电路,焊接USB-C协议小板,滤波电容和降压电感,并焊接两个USB-A母座,元器件之间通过胶水填充加固。
PCBA模块背面焊接高集成电源芯片,贴片Y电容,反馈光耦,同步整流管和降压转换器,初次级分界明显。通过对PCBA模块观察发现,安克33W快充延长线插座采用反激开关电源,同步整流,输出电压由协议芯片通过光耦反馈调节。两个USB-A接口由降压转换器进行电压转换,固定5V输出。下面我们就从输入端开始了解整个模块的设计和用料。
输入端导线焊接到侧面小板上。
小板正面焊接保险丝,共模电感,差模电感和高压滤波电容。
小板背面焊接两颗整流桥和一颗电阻。
输入端保险丝外套热缩管绝缘。
共模电感采用漆包线和绝缘线绕制。
输入端使用两颗RABS210整流桥,为半桥连接,均摊发热。
另一颗RABS210整流桥特写。
高压滤波电容来自JSH万京源,规格为400V 8.2μF。
差模电感采用热缩管包裹绝缘。
侧面一览,焊接两颗高压滤波电容。
一颗高压滤波电容规格为400V 27μF。
还有一颗规格为400V 18μF,滤波电容总容量为53.2μF。
初级主控芯片来自环球半导体,型号G1662D,是一颗高度集成的次级反馈(SSR)反激控制芯片,支持最高45W输出应用,内置650V 低导通阻抗超结MOS。支持CCM/QR工作模式,待机功耗<70mW,VCC支持高达85V,最高工作频率有65/90K可选。
为主控芯片供电的滤波电容规格为100V 4.7μF。
PCBA模块侧面一览,焊接变压器,USB-C接口小板,在USB-C接口小板上还焊接指示灯。
变压器磁芯采用胶带严密缠绕绝缘。
贴片Y电容来自四川特锐祥科技股份有限公司,具有体积小、重量轻等特色,非常适合应用于氮化镓快充这类高密度电源产品中。料号为TMY1471K。
另一颗贴片Y电容料号相同。
光耦来自奥伦德,型号ORPC-3H7,用于输出电压反馈调节。
同步整流控制器焊接在PCB正面,丝印LAA,为环球半导体 G3602,是一颗高性能同步整流控制器,支持DCM,QR和CCM工作模式,支持高侧和低侧应用,最低输出电压低至3V,支持USB PD快充应用。芯片具有自供电功能,无需外置绕组。
同步整流管来自铨力,型号APG077N01G,是一颗耐压100V的NMOS,导阻6.7mΩ,采用PDFN5*6封装。
输出滤波电容来自JSH万京源,为PZ系列快充专用电容,规格为820μF 25V。
PCBA模块输出侧焊接USB-C协议小板和两个USB-A母座。
USB-C母座小板焊接USB-C母座,指示灯,NTC热敏电阻,VBUS开关管和电流取样电阻。
另一面焊接协议芯片。
协议芯片来自南芯科技,型号SC2021A,是一款 Type-C/PD 和双 DPDM 的快充控制器, 符合最新的 Type-C 和 PD 3.0 标准,支持专有的高压快充协议,双 DPDM 接口。内部集成 USB PD 基带 PHY、Type-C 检测、双 DPDM PHY、VBUS 放电路径、VCONN 电源、可编程反馈补偿、电压和电流检测、10-bit ADC、双10-bit DACs、NMOS 栅极驱动器、I2C 接口和保护电路,来最大限度地减少外部组件。SC2021A 内部集成 32k-Byte MTP ROM 和 2.5k-Byte RAM 的 32 位高性能微控制器内核,可为许多应用提供具有成本效益的解决方案。
SC2021A 支持多种保护机制,包括过压保护(OVP)、欠压保护(UVP)、过流保护(OCP)、短路保护(SCP)、过温保护(OTP)、DPDM过压保护、 CC过压保护、VCONN 过压保护、VCONN 过流保护和 VCONN 短路保护,有效保证系统稳定可靠运行。
SC2021A 采用 QFN 4mm×4mm 32-pin 封装,主要应用于墙充适配器、旅充适配器和车载充电器等。
充电头网拆解了解到,南芯科技 SC2021A 此前还被正浩 睿 RIVER 2 MAX 500W户外电源、荣耀亲选 乐坞66W 2A2C氮化镓魔方插座、贝尔金65W双USB-C口氮化镓充电器、OPPO 80W超级闪充车载充电器等大品牌产品采用。
输出VBUS开关管型号为AP30H50Q,是一颗耐压30V的NMOS,导阻6.5mΩ,采用PDFN3*3封装。
USB-C母座采用安克特有的蓝色胶芯,过孔焊接固定。
同步降压转换器来自硅动力,型号SP1231FL,芯片内部集成开关管,支持30V输入电压,输出电流3.1A。开关频率可编程,支持100%占空比,具有超低静态电流,是USB-A口5V降压输出的高性价比之选。
硅动力 SP1231FL 资料信息。
搭配使用的降压电感特写。
输出滤波电容来自JSH万京源,为PZ系列快充专用电容,规格为100μF 16V。
铨力 AP25P30Q PMOS用于USB-A口输出直通控制。
两个USB-A接口的自动识别芯片来自成绎半导体,型号TCS1213,支持多种模式,采用SOT23-6封装。
两个USB-A母座采用过孔焊接固定。
安克511快充插座自带1.5米长电源线,具备两组国标五孔插座以及2A1C三个USB接口,体积小巧,便于携带。插座内部快充模块支持100-240V宽电压输入,USB-C接口支持33W PD和UFCS快充输出,两个USB-A口共享5V2.4A输出,实用方便。
充电头网通过拆解了解到,这款快充延长线插座采用插座模块与快充模块独立设计,插座模块采用一体铜条设计,导线焊接连接。快充模块采用环球半导体高集成电源芯片,同步整流。协议芯片采用南芯科技SC2021A,并搭配硅动力SP1231FL进行USB-A口降压。PCBA模块粘贴导热垫均匀散热,降低温升。
