近日,终端快充行业协会高级会员单位深圳英集芯科技股份有限公司(股票代码:688209)再获UFCS认证,旗下又一快充芯片IP6529成功获得了UFCS认证证书,证书编号为0302347161002R0M-UFCS00046
UFCS是由信通院、华为、OPPO、vivo、小米牵头,联合多家终端、芯片企业和产业界伙伴共同努力完成的新一代融合快充协议。旨在解决目前市面上快充标准复杂多变、互不兼容的问题,同时也能起到推动节能环保的积极作用。
关于英集芯
英集芯科技成立于2014年,2022年科创板成功上市,始终专注于打造高性能、高品质的SOC芯片,是快充芯片解决方案领导者,分别在深圳,珠海和成都设有办公和研发基地,国家高新技术认证企业,是一家专注于高性能、高品质的数模混合集成电路芯片研发和销售的IC设计公司。
英集芯拥有10年以上先进的数模混合芯片的设计、生产和测试技术经验,在电源管理、电池管理、无线信号处理和高性能音频信号处理等领域有独特技术。公司持续推出业界最高性价比的智能数模混合IC,受到众多客户的欢迎。在此之前,英集芯推出的IP2736芯片是首批通过UFCS认证的芯片产品之一,而此次推出的IP6529 是一款集成同步开关的降压 SOC,支持多种快充输出协议。
英集芯 IP6529
英集芯 IP6529 采用简洁的外围设计,集成I2C控制器,可以通过外部MCU 读取电压、电流、PDO等相关信息,同时可以对PDO进行再次配置,特别适合客户用于外带显示,例如数码管或者储存能带面板显示等相关应用。
同时,英集芯 IP6529 内置功率 MOS,输入电压范围是 7.3V 到 32V,输出电压范围是 3V 到 21V,能提供最大 45W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动调整输出电压和电流,典型输出电压和电流有:5V/3A,9V/3A。 IP6529 的输出具有 CV/CC 特性,当输出电流小于设定值时进入CV 模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值时进入CC模式,随着输出电流的增大,输出电压会逐渐降低。
另外,英集芯 IP6529还具备多种保护功能,具有输入过压、欠压 保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能,内置 12-bitADC,可以精确测量输入电压、输出电压电流以及芯片温度,可以通过IIC 来读取输出电压和输出电流的信息。同时,IP6529具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
总结
为更好打造融合统一快充产业链,广东省终端快充行业协会将全力在产业推广及产品落地工作中发挥积极作用,继续拓展融合快速充电技术的应用领域。坚定不移推广融合快充技术,扩大技术应用领域,建设终端快充产业新生态。
作为终端快充行业协会高级会员单位,英集芯始终是融合快充生态的积极推动者,目前已推出IP2736、IP6529两款通过UFCS认证的产品。随着UFCS的不断推行,后续将会有更多通过UFCS功能认证的产品推出,UFCS 生态应用也将步入发展快车道,一个统一快充标准的时代即将来临。
