随身WiFi设备可以装入手机卡,通过WiFi无线,使其他设备访问到手机卡的移动网络,为其他手机和笔记本电脑连接使用。随身WiFi通常内置较大容量电池以保证续航时间,还可以作为移动电源使用。
ZTE中兴5G 随身WiFi6 Pro Max就是一款支持5G+LTE网络连接的高性能随身WiFi设备,支持快速充电,NFC功能,还内置一块屏幕进行电量,流量以及信号强度等参数显示,便于随时了解设备运行状况和流量剩余情况。下面充电头网就带来这款随身WiFi设备的拆解,一起看看内部的设计和芯片。
中兴5G随身WiFi6 Pro Max开箱
包装盒正面印有ZTE中兴品牌、5G标识、产品名称以及外观。
侧面贴有产品基本参数贴纸,型号:MU5120,颜色:黑灰。
另一侧印有产品七大卖点:3GPP R16 NSA&SA 双模、10000mAh大容量电池、快速充电和反向充电、大尺寸触摸屏幕、3600Mbps WiFi6 峰值速率、NFC 一触即连和 5G+LTE 高速连接。
包装内除中兴5G随身WiFi6 Pro Max外,还有三包凭证卡纸、数据线等。
附带数据线是常规白色USB-A to USB-C线,线头外壳磨砂方便插拔,末端设有网尾抗弯折。
实测这条数据线长度约1米。
中兴5G随身WiFi6 Pro Max机身表面喷涂金属漆,整体皓月银配色,观感精致。
机身正面屏幕下方设有 NFC 触碰区域,带有此功能的手机设备可一碰即连。
侧面设有电源开关按键,长按即可开/关机。
电源按键特写。
另一侧设有USB-C接口以及nano-SIM卡插槽。
USB-C口支持5-12V/3-1.5A输入,只需要使用主流手机充电套装就可以为中兴5G随身WiFi6 Pro Max充电。
卡槽口有槽盖保护防尘防水,此外该区域还同时拥有重启、锁定等按键孔设置。
机身底部配备一个USB-A接口,接口两旁印有10000mAh容量以及5-12V/2-1.5A输出参数。
机身背面搭配类皮革纹理材质,凹凸有致手感舒适。背面下方贴有相关产品信息贴纸。
机身背面中心印有ZTE品牌。
背面贴纸特写,也印有产品名称、型号等信息,制造商为中兴通讯股份有限公司。
实测中兴5G随身WiFi6 Pro Max机身长度为159.02mm。
宽度为73.11mm。
厚度为18.09mm。
放在成年男性手掌中对比,可单手掌握,体型与主流手机相差不大。
另外测得产品净重约为299g。
使用ChargerLAB POWER-Z KM003C实测 USB-A 口支持 QC3.0、MTK 和 DCP充电协议。
通过 USB-A 口为三星 Galaxy S22+手机进行充电,实测充电功率为8.62V 1.59A 13.75W。
将 Mac mini M1 电脑连接中兴5G随身WiFi6 Pro Max,通过测速网测速,此时的下载速率为262.94Mbps,可媲美家用百兆宽带速率。
智能手机连接中兴5G随身WiFi6 Pro Max,通过“全球网测”(中国信通院发布的一款民用专业级网络测速应用程序,支持千兆宽带和5G网络测速,目前上线了安卓客户端)软件进行测速,此时的下行速率为296.49Mbps;而由于各个地区信号环境及设备不同,因此仅做参考值。
而实际通过手机网速显示,在下载软件时,其下载速率可达 29.5MB/s。
中兴5G随身WiFi6 Pro Max拆解
看完了这款随身WiFi的外观和功能展示,下面就进行拆解,一起来看看内部的用料和设计吧。
首先拆下随身WiFi后盖,后盖通过卡扣固定,内部贴有缓冲泡棉。
首先映入眼帘的是一块容量为9800mAh的超大容量锂电池,边框上粘贴多条贴片天线。
在壳体的边缘为十字固定螺丝。
边框上还贴有信号天线。
边框上粘贴的WiFi天线特写。
拧下边框的固定螺丝,拆解分开随身WiFi。
电池固定在后半部分的外壳内部。
在边框上粘贴信号天线。
内部铝板粘贴导电泡棉接地。
电池连接排线特写。
侧面的电源开关按钮特写。
外壳内部的PCBA模块一览,上方焊接USB-A母座,SIM卡槽,USB-C母座。在PCBA模块中间焊接多个屏蔽罩。
连接屏幕显示和触摸的两条排线。
分开屏幕排线与PCBA模块的连接,继续进行拆解。
外壳内部为NFC天线和液晶屏幕。
NFC天线贴片特写,通过触点连接。
屏幕背面为金属背板,两侧粘贴导电泡棉。
其中较大的排线插头用于屏幕显示,较小的排线插头用于屏幕触摸。
在排线上还焊接有触摸芯片。
触摸芯片来自基合半导体,型号CHSC6540 EU48,是一颗单芯片自容触摸SOC,支持7寸触摸面板使用。芯片内部集成32位处理器,支持两点触摸,支持手套操作。
NFC贴片天线特写。
NFC天线触点特写。
PCBA模块背面焊接屏蔽罩,在边缘焊接触点用于连接贴片天线。
另一面为沉金工艺,接触导电泡棉接地。右侧两个屏蔽罩粘贴石墨导热贴。
在两个屏蔽罩中间是NFC通信芯片。
拆下主板上的屏蔽罩,在屏蔽罩内部贴有导热垫为发热芯片散热。
撕下屏蔽罩上粘贴的石墨导热贴,下方是两个独立的屏蔽罩。
屏蔽罩内部为高通骁龙X62芯片平台,对应的射频芯片,PMIC和功放芯片。
背面屏蔽罩内部为充电芯片和电荷泵快充芯片。
在正中的屏蔽罩内部是高通X62移动平台芯片和对应的外围元件。
这款随身WiFi采用高通 X62 5G移动平台芯片,由于芯片表面粘贴导热垫,字体不清晰。高通X62芯片组采用4nm工艺,支持3GPP Release 16规范,毫米波和Sub-6G聚合、峰值下载速率4.4Gbps。
在高通 X62 5G系统下方是镁光 MT29GZ6A6BPIET-046IT MCP存储器,内部集成NAND Flash和LPDDR4内存。
PMX65 PMIC为高通X62芯片组提供供电。
丝印r8Y的芯片。
丝印X6TS的芯片。
一侧的屏蔽罩内部焊接射频收发器和射频前端模块芯片。
在屏蔽罩内部是两颗高通SDR735射频收发器。
屏蔽罩内部两颗丝印98M5AA的芯片。
高通QDM3302 射频前端模块芯片。
在两侧的小屏蔽罩内部焊接一路供电芯片。
另一路布局相同。
在下方的屏蔽罩内部焊接五颗功放芯片。
在屏蔽罩分成的隔区内部焊接三颗功放芯片。
QORVO QM77043 射频前端模块芯片。
QORVO QM77048B 射频前端模块芯片。
另一颗射频功放芯片来自高通,型号QPM5577。
在下方的屏蔽罩内部焊接两颗射频功放芯片。
一颗射频功放芯片来自RADROCK锐石创芯,型号RR88643-81,支持LTE,WCDMA,CDMA和TDSCDMA。
一侧的屏蔽罩内部为WiFi/BT连接芯片。
高通 WCN6856 WiFi/BT芯片,支持3600Mbps峰值速率。
两颗芯片分别丝印6522和6222。
两颗丝印7AN的滤波器芯片。
用于对外充电输出的USB-A母座特写。
USB-A口焊接一颗TVS保护管,型号ESD5641D12,来自韦尔,用于过压保护。
SIM卡插槽特写。
SIM卡槽引脚焊接TVS进行静电保护。
复位按键特写。
USB-C母座点焊钢套,过孔焊接固定。
USB-C口也焊接一颗TVS进行过压保护。
PCB边缘焊接镀金触点,接触到贴片天线进行信号传输。
切换开关特写。
PCB由深圳市五株科技生产。
小屏蔽罩内部焊接一颗电流取样电阻。
PCB另外一面的屏蔽罩内部焊接三路电源管理芯片。
其中一颗丝印BSUBMA。
搭配使用的2.2μH合金电感。
滤波电容特写。
一颗电荷泵快充芯片来自高通,型号SMB1394,用于内置电池快充。
芯片两侧焊接MLCC电容。
高通PM7250B用于PD和QC输入为内置电池充电。
搭配使用的合金降压电感特写。
韦尔 WNM3060 NMOS管用于供电切换,NMOS,耐压30V,导阻4.4mΩ,采用DFN2*2-6L封装。
NFC通信芯片特写。
两个触点用于连接NFC线圈。
中兴5G随身WiFi6 Pro Max采用类似手机的造型设计,外壳采用金属漆涂层,质感精致。机身正面设有2.4寸触摸屏,分辨率为320*240,用于流量显示,信号强度,电量显示等功能。这款随身WiFi内置10000mAh大电池,续航长达16小时。支持27W快速充电,可以在150分钟内充满电。18W反向充电,满足手机应急充电使用。
充电头网通过拆解了解到,中兴5G随身WiFi内部设计类似传统手机,在后盖内部为电池,电池边缘为无线天线。内部采用高通X62 5G移动平台芯片,搭配两颗SDR735射频收发器以及高通,QORVO和RADROCK锐石创芯的功放芯片实现5G网络连接。
并采用高通 WCN6856 WiFi/BT芯片用于WiFi连接,芯片支持WiFi 6 标准,最高传输速率达到3600Mbps,支持64用户连接。使用PM7250B搭配SMB1394充电芯片,进行PD快充和电荷泵快充。随身WiFi内部根据不同功能,分区设置屏蔽罩,确保信号稳定传输不受干扰。
