该移动电源方案其中一个USB-C接口支持USB PD双向充电,单口最大输出功率可达到100W,性能非常强悍;另一个USB-C口为单向输出,单口最大输出功率可达60W。该移动电源方案支持双USB-C口可同时快充输出,并拥有完整的策略保证,当双USB-C口同时输出时,其中一口会自动降低至18W或者30W输出(根据两个USB-C口的功率策略自动调整)。
值得是一提的是,该移动电源解决方案的USB-A口同样具备快充输出功能,支持QC3.0、QC2.0、APPLE2.4A等充电协议,可为苹果、小米、三星等主流手机快速充电,并且具备边充边放功能。
经过ChargerLAB POWER-Z KM001C实测,其中一个USB-C口支持5V、9V、12V、15V、20V五档电压输出,最大输出能力为20V/5A,功率100W。如此强悍的输出能力,可以直接代替苹果87W USB PD充电电器给MacBook Pro快速供电,以及兼容市面上所有采用USB-C接口充电的笔记本电脑、手机、游戏机等产品,应用范围广泛。
另外一个USB-C口同样具备五档输出电压,最大输出功率为60W。
当双口同时输出时,便会触发输出策略,一口保持最大100W输出能力,另一口降为18W输出。
在电池结构方面,该方案适应性也很强,支持4串2并电池组也可支持3串2并电池组。且在不更改板端设计的前提下,仅通过软件修改即可适应于两种不同电压的电池组,降低PCB板开发成本。
该套移动电源解决方案拥有如此强悍的输出性能,其技术核心在于使用了两颗优微科技UPD300作为USB PD控制器,两个UPD300控制器之间通过I2C接口实现信息同步,功率分配策略,及整个移动电源板级系统管理。充电头网从优微科技可了解到,UPD300是优微科技研发的一款USB Type-C接口控制器和PD控制器二合一的ASIC芯片。该款芯片全面满足了USB开发者论坛组织定义的USB 3.1标准集里面的相关规范。其采用了全新的架构设计,允许用户在线编程升级,可持续满足USB Type-C/PD规范,实现Power Delivery充电管理,协议交互等。同时UPD300芯片集成了更多的系统模块,降低了对芯片周边物料的需求,结合灵活可定制化的固件,客户可以将Type-C/PD系统快速地部署到各类系统产品上,极大地缩短开发周期和成本。
据优微科技销售工程师透露,目前该移动电源方案已经处于给客户送样阶段。并有部分客户反应,在装上外壳之后,移动电源的散热性能与目前市面上常见的大功率USB PD移动电源相当,性能非常不错。相信不久之后,一款超大功率超级强悍的移动电源产品将用户见面。联系方式
欢迎发邮件到:marketing@uwetek.com 获取威海优微科技最新datasheet、报价、样品等更多产品信息。 充电头网精选专题:
