摩仕(Moshi)于2006年在硅谷成立,由一群极具创意与热情的科研人员、工程师及热衷 Apple 的爱好者所创建,现已成为周边产品的全球领先品牌,为全球用户带来具备时尚与质感的电子产品,包括耳机、电脑配件、保护类产品、线材以及各类苹果周边配件产品。
随着USB Type C和雷电接口的普及,这次,充电头网小编给大家带来的是摩仕 USB-C 多媒体转接器。该转接器具备SD读卡器、HDMI以及USB-A口的扩展功能。
官方宣传SD读卡器支持SDHC/XC,UHS-I记忆卡,速度可达104Mbps,正好是UHS-I标准的速度;HMDI支持4K 30Hz和1080p 60Hz,并支持HDCP,可见是HDMI1.4标准;两个USB3.1(Gen1)A口,速度可达5Gbps。
一、Moshi摩仕USB-C 多媒体转接器开箱
外包装为白色纸盒,用英文标注有SD读卡器,HDMI(4K/30Hz),2xUSB-A(5Gbps)。
产品由铝合金框架和前后的ABS盖板组成,金属表面为灰色磨砂,颜色和常见的笔记本非常搭配。正上方印着moshi的logo,接口分别为SD读卡器、USB-A、USB-A、HDMI。
背面印着各种认证标志,有FCC、CE、RoHS、WEEE。
USB-C接口除了DM、DP两脚是镜像对称,只用了一组外,其他接口皆为满针,针脚镀金,保障数据的稳定传输。
二、Moshi摩仕USB-C 多媒体转接器测试
测试的设备是具备Type C接口的酷比魔方mixplus。
接上转接器后无需安装驱动即可使用,芯片精灵读取到工作在USB 3.1协议下,含有一个SD读卡器和USB 3.0 HUB,供应商信息为 Aevoe Corp,百度搜索Aevoe,结果也是指向Moshi。
通过HDMI接口成功输出2K 60Hz,另外的USB-A口可以外接键鼠,将平板扩展出台式电脑。
读卡器测试,选择的储存卡是UHS-III,1000X 读取速度达150m的雷克萨64G SDXC。
测试的结果基本上达到了UHS-I的理论最大速度。
USB-A口测试,测试使用固态硬盘转接USB 3.0,在摩仕USB-C多媒体转接器上跑出400/400m的速度,基本跑满5Gbps的带宽,日常的U盘更是不在话下。而且两个的数量还可以同时插上一对键鼠,具有丰富的扩展性。
三、摩仕 USB-C 多媒体转接器拆解
因为结构上采用了两面塑料卡扣+金属中框的设计,所以很容易做到无损拆解。
PCB外还有一圈塑料保护绝缘,卸下三颗螺丝露出PCB全貌。
USB线缆由17根线组成,外围有屏蔽层,两组TX/RX线另外还有一层屏蔽,可以很大限度避免干扰。
PS176HDM DP转HDMI芯片,将USB-C口中的DP信号转为HDMI,充电头网了解到,该芯片支持HDMI2.0标准,可以做到4K60Hz输出,但是Moshi摩仕 USB-C 多媒体转接器只标注HDMI1.4的4K30Hz。HDMI1.4和HDMI2.0在物理接口上并无区别,只是通过协议将带宽从10.2Gbps提升到18Gbps。
RTS5411 USB3.0转接芯片,最大支持4口扩展。
RTS5306E SD读卡器芯片,支持UHS-I标准。
RTS5442 PD协议芯片,支持DFP和UFP模式,这里只是用作从Type C口取电使用,如果能加上充电功能就更好了。
MXIC 25L4006E 两颗25系列Rom,给上述芯片提供固件,将来也可能支持更新协议。
最后再来个S8 MHL扩展桌面,大吉大利,今晚吃鸡。
四、充电头网总结
该转接器拥有丰富的扩展接口,缓解了当今设备除了Type C,其他接口越来越少的情况。经过测试,各个接口的功能均达到标称数值,能够满足日常扩展的需求。
拆解发现Moshi摩仕 USB-C 多媒体转接器做工扎实,解决方案均来自业界大厂。非常适合今后的USB Type C接口设备扩展使用。
充电头网精选专题:
