酷热难当的夏季,对于不喜欢吹空调的人群来说,电风扇成为防暑降温的不二之选。那么问题来了,在挑选电风扇的时候,到底是买交流电机风扇好还是直流变频电机风扇好呢?如果你对于什么直流、交流、变频完全没概念,那就跟着充电头网小编一起来看看网易智造这款风扇。
一、网易智造直流变频风扇开箱
网易智造专注于智能硬件领域,目前已推出多款智能家电,涉及生活的方方面面,本次评测的这款造超静音变频直流风扇属于夏季的爆款。
风扇外包装采用牛皮纸,方便运输。
风扇被拆成了几个部分,需要自己组装。
全部物件套上一层塑料薄膜防水防尘,零件分为叶片、网罩、电机、底座、说明书、遥控器等几个部分。
取下薄膜,看起来自己组装并不难。
这个是遥控器架、遥控器、使用说明书。
这里是电机以及风扇支架。
扇叶是塑料的,网罩是不锈钢的。
支架的铭牌上贴有产品的详细参数,额定工作电压220V~,额定功率20W,是的。你没有看错,这架风扇的功率小到只有20W,相当省电,另外整个风扇的头部直径是30cm,非常小巧。直流电机风扇的优势展露无遗。如果你怀疑,这么小的风扇能有多大的风?不妨接着往下看。
风扇遥控器特写,有6个按钮,对应6个常用的功能。
遥控器使用的是纽扣电池,小巧方便。
风扇底座也是塑料的。
底座上有橡胶防滑垫,一方面是防滑,另一方面是起到缓冲减震的作用。
小编选择先安装底座:将电机支架按照底座上对应孔位怼进去,安装到位即可。
安装好后的样子。
准备开始安装扇叶了,电机转轴来一张特写。
先安装后半部分网罩,扇叶对准转轴上的螺纹旋进去。
安装前部分网罩。
最后安装网罩固定圈,迫不及待的试一下效果如何。
接通电源,赶紧打开按钮,忙活了半天就等这一刻了。
嘿嘿,这里还可以放上遥控器收纳架,毕竟遥控器太小怕丢。
风扇摇头角度,这里做成一张Gif方便大家察看。
风扇最高8档风速。
作成Gif大家体会下。
可以设置定时开关机时间,还是很方便的。
还可以选择自然风、正常风模式。上图为正常风模式。
风扇高度可调。
二、网易智造直流变频风扇测试
待机静耗电1.17W,从节能减排角度,还是希望大家平时不用时拔插头拔下来。
最高8档耗电15.28W。
各档耗电功率见上图Gif。
放在客厅相对安静的环境测一下静音效果和风速如何。
上图左边的仪器用来测量噪声,右边的仪器用来测量风速。1档状态下,噪声为40.1dB,风速为1m/s。这分别在什么水平呢?40dB相当于有人在你耳边轻声细语,风力相当于1级风。
最高档噪声为65dB,风速为4.35m/s。65dB属于有点吵闹但尚可接受,风力属于3级风。
各档噪声、风力情况详见上图Gif。
三、网易智造直流变频风扇拆解
拆解先从电机开始。
拧掉外壳上的螺钉。
取出电机。
大的为风扇电机,小的为摇头电机,功率3W。
先来看下风扇电机。
电机型号DNQ08M38R09F,电机来自日本NMB,DNQ代表直流无刷,后面的数字有各自的含义,感兴趣的可以自己研究下。
拧掉螺钉取下外壳。
着重看一下电路部分。
电路板特写。
充电头网发现,黑色的芯片从左到右依次为:44128C是驱动芯片、3其它颗是AO4840E MOS。驱动芯片44128C首先检测电机刷子的位置,然后发送控制信号控制MOS的开关,mos再驱动线圈转动。
拆开看看底座的控制面。
拧掉螺钉即可打开。
里面有一个降压电路。
左边是直流降压电路,右边是变频电路。
背面元器件较少。
变频部分有两颗较大的芯片。
ABOV1728单片机为主控芯片控制电机转速,TM1651为数码管驱动芯片,控制数码管显示。
全部拆解物件一览。
四、充电头网总结
网易智造直流变频风扇使用下来的感受就是够静音,风力也够大,这主要是和使用直流变频电机有关。你完全想象不出来,这么强劲的风是通过一个直径不到30cm的风扇送出来的,而且不到20W的工作功率也相当省电。通过拆解发现,风扇的核心部件使用的是日本的进口电机,稳定性和品质的保障,是一款值得入手的电风扇。
充电头网精选专题:
感觉还不错哦,网易还是不错的。
