充电头网拿到了飞利浦一款36W电源适配器,这款适配器配有固定国标插脚,直插设计。适配器由天宝电子代工,支持100-240V全球宽电压输入,输出为24V1.5A,自带2米长专用DC插头输出线。下面就对这款飞利浦电源适配器进行拆解,一起看看内部的用料和做工。
飞利浦36W电源适配器外观
飞利浦36W电源适配器自带DC输出线缆,机身采用白色塑料外壳,表面磨砂抗指纹。
机身为长方体造型,不过顶面前端弧面设计,边缘做了倒角处理。
两侧做了多道凹槽设计,方便用户插拔。
适配器配备固定式国标插脚。
底部外壳印有适配器规格参数。
电源适配器参数特写
型号:S036NC2400150
输入:100-240V~50/60Hz 1A
输出:24V1.5A
制造商:天宝电子有限公司
产品通过了CCC认证。
线缆做了抗弯折保护设计。
DC端子特写。
实测适配器机身长度为88.98mm。
宽度为54.66mm。
厚度为34.33mm。
线缆长度约为207cm。
另外测得飞利浦这款电源适配器重量约为203g。
飞利浦36W电源适配器拆解
看完了飞利浦这款适配器的外观展示,下面就进行拆解,看看内部设计和用料。
沿壳体接缝拆开适配器外壳。
初级开关管和输出整流管均配有散热片,整流管散热片对应高压电容位置缠绕胶带绝缘,元件之间打胶填充固定。
输出线焊接连接,焊点打胶填充固定。
断开焊接的固定插脚,取出PCBA模块。
使用游标卡尺测得PCBA模块长度约为83mm。
PCBA模块宽度约为48.1mm。
PCBA模块厚度约为23.4mm。
拆下初级开关管和整流管的散热片。
PCBA模块正面一览,右下角焊接保险丝,NTC浪涌抑制电阻,安规X2电容,共模电感和整流桥,向左依次焊接高压滤波电容,变压器。左侧焊接整流管,滤波电容和滤波电感以及蓝色Y电容。
PCBA模块背面焊接电源主控芯片。
输入端焊接保险丝,NTC浪涌抑制电阻,安规X2电容,共模电感和整流桥。
保险丝规格为3.15A 250V。
NTC浪涌抑制电阻来自久尹,规格为8S050M。
安规X2电容来自SCC实全电子,规格为0.22μF。
共模电感采用绝缘框架绕制。
PCBA模块侧面焊接整流桥,高压滤波电容,开关管,Y电容等元件。
整流桥来自PY平伟,型号GBL408R,规格为4A 800V。
高压滤波电容来自Acon新中元,规格为400V 68μF。
初级主控芯片来自昂宝,型号OB5269,是一颗高度集成的电流模式PWM控制器,内部集成高压启动,软启动功能。扩展的突发模式可提升能效并降低待机功耗。芯片开关频率固定为65KHz,具备供电欠压闭锁,逐周期过电流保护,过载保护,过热保护和供电过电压保护。
初级开关管丝印8N60B,采用TO220F封装。
为初级主控芯片供电的滤波电容来自万裕,规格为10μF 50V。
变压器磁芯外套塑料壳绝缘。
817C光耦用于输出电压反馈。
两颗蓝色Y电容串联使用,提高耐压等级。其中一颗外套热缩管加强绝缘。
另一颗蓝色Y电容特写。
输出侧焊接肖特基整流管,滤波电容和滤波电感。
整流肖特基二极管来自强茂,型号MBR30150CT,规格为150V 30A,采用TO220封装。
两颗输出滤波电容来自凯美,规格470μF 35V。
输出滤波电感采用磁环绕制。
飞利浦这款电源适配器采用白色外壳设计,配有国标固定插脚,并配有2米长白色输出线。适配器支持100-240V全球宽电压输入,输出规格为24V1.5A,功率为36W。
充电头网通过拆解了解到,飞利浦这款电源适配器为反激开关电源架构,使用昂宝OB5269初级控制器,输出使用肖特基二极管整流。交流电源输入直接焊接到PCBA模块,初级开关管和整流管均配有大面积散热片。内部元件打胶填充固定,内部做工用料扎实。
