一款好用的充电宝需要满足用户的出行充电需求,因此充电宝除了大容量、多设备兼容外,其体型设计方面也需要易于携带才行。
充电头网淘到一款拥有“自定义设置”的充电宝,它拥有特殊的磁吸功能,能够随意组合容量大小,出行更为方便;下面,就看看这款充电宝有何不同之处吧。
按照惯例,先看包装。
包装盒采用蓝色为背景底色,同时拥有白色矩形线框,内部中间区域为汽车人机甲头部喷绘,上方为变形金刚汽车人经典脸谱,下方为“TRANSPARENT Magnetic Suction”(透明磁吸力)、“MAX 22.5W”等字样。
地盒底面印有移动电源的详细参数信息。
产品名称:变形金刚透明款磁吸移动电源;
产品型号:TF-D05;
电池容量:5000mAh 3.7V 18.5Wh*2;
额定容量:2900mAh*2(5V/1A);
OUT:USB-A:4.5V/5A,5V/4.5A,9V/2A,12V/1.5A;
OUT:Type-C:5V/3A,9V/2.25A,12V/1.67A;
IN:Type-C:5V/3A,9V/2A,12V/1.5A;
制造商:深圳市企顺科技发展有限公司。
变形金刚透明款磁吸移动电源各模块固定在特制卡槽的黑色泡棉中,减缓运输时产生的碰撞力。
取出包装内所有物品,除电池组、单输出模块和二合一输出模块外,另拥有充电线材、说明书以及印有汽车人脸谱卡纸。
电池组模块采用亮面高透明材质外壳设计,可看到内部电池套膜,均采用变形金刚战士、脸谱等喷绘,尽显汽车人领袖英姿。
电池组顶端面板四角处均拥有磁吸点,同时中间黑色区域为连接槽,为“+”型设计,横竖皆为 3个,方便用户组合时,无需考虑连接方向,即吸及通电。
单电池组底部贴有相关信息贴纸;容量:5000mAh,额定容量:2900mAh*2(5V/1A);能量:18.5Wh.
变形金刚透明款磁吸移动电源拥有多模块组成,拥有2*单输出模块、1*二合一输出模块、2*电池组,另配置充电线材。
单输出模块的磁吸点分布在四角处,中间黑色区域为金属通电触点,为“· · ·”排列方式。
单输出模块的输出面板配置1*Type-C+1*USB-A两个端口,端口处均印有相关标识,Type-C端口支持“IN/OUT”功能;输入输出参数与包装盒一致,不做赘述。
单输出模块与单电池组组合如上所示,组合后体型修长,收纳时可拆分,易于携带。
二合一输出模块与单输出模块一致,磁吸点为2*4排列,相当于2个单输出模块的磁吸点并列组合。
输出端面板上依旧配置两个 USB 端口,母口胶芯为黑色,拥有相关标识字样,输出输入等参数信息一致。
两个电池组与二合一输出模块组合如上所示。
配套充电线材为 A to C 类型,线身为明黄色设计,材质柔软,采用黑色布艺魔术扎带捆绑固定。
充电线材子端外壳为 PC + 金属端头设计,外壳上丝印“汽车人”脸型图案;同时,与线身为模内注塑工艺处理,更耐弯折。
配套充电线材长度约为102cm。
单个电池组模块长度约为83.42mm。
单个电池组模块宽度约为25.88mm。
单个电池组模块厚度约为25.95mm。
单输出模块长度约为33.88mm。
单输出模块宽度约为25.89mm。
单输出模块厚度约为25.9mm。
二合一输出模块长度约为52.14mm。
二合一输出模块宽度约为34.1mm。
二合一输出模块厚度约为25.97mm。
单个电池组重量约为94.6g。
单输出模块重量约为18.3g。
二合一输出模块重量约为30.8g。
变形金刚透明款磁吸移动电源各个模块总重量约为257.1g。
将单个电池组模块放在成年男性手掌中对比,透明设计,更具潮品意味。
变形金刚透明款磁吸移动电源完全体如上所示,体型与主流充电宝一致,且观感精致。
协议测试
秉承除标注的快充协议外,追求探索完整的协议是这个测试的意义,同时用户能根据具体的协议进行设备的选择,达到更好的快充体验;同时,不同模块的读取协议一致,不做赘述。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测得 Type-C 口支持 FCP、SCP、AFC、QC3+、SFCP、VOOC、PD3.0、PPS、QC4+、DCP、Apple 2.4A 等充电协议。
PDO报文方面,该端口实测具备 5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A 三组固定电压档位,以及3.3-11V/2A一组 PPS 电压档位。
使用 POWER-Z KM003C 测试仪测得 USB-A 口支持 FCP、SCP、AFC、QC3+、SFCP、VOOC、DCP、Apple 2.4A 等充电协议。
充电测试
接下来就带大家看一看移动电源的具体使用体验,充电头网会从兼容性测试、充电全程及输出效率测试等方面带大家全方位了解这款产品。
兼容性测试环节可以清楚的得知充电宝为各个设备的充电情况,同时,不同模式下的输出方式、功率一致,仅容量存在变化,因此仅阐述其一;充电头网会使用十几款设备搭配充电宝进行测试,为读者呈现真实的测试数据。
Type-C
使用高规格 240W 充电线材连接充电宝的 Type-C 端口和 iPad Air 5平板电脑,实测平板电脑输入端功率为12.16V 1.6A 19.41W。
变形金刚透明款磁吸移动电源对于主流品牌的手机、平板以及笔记本电脑的充电功率如上,该端口可支持 PD 20W 输出。
将充电数据绘制为柱状图,可以看到对于主流手机、平板或是笔记本电脑而言,充电功率多数维持在9W-20W区间内。
USB-A
使用高规格 240W 充电线材连接充电宝的 USB-A端口和 nubia Z30 Pro 手机,实测手机输入端功率为9.01V 1.92A 17.31W。
变形金刚透明款磁吸移动电源对于主流品牌的手机设备的充电功率如上。
将各充电数据绘制为柱状图,变形金刚透明款磁吸移动电源具备 SCP 快充,对于华为手机,其Mate 40 Pro手机充电功率可达20.22W,其余设备的充电功率多数维持在10W-18W区间内。
针对这款变形金刚透明款磁吸移动电源的充电器全程测试,使用苹果 35W充电器为其充电,测试全程在25℃的恒温箱中进行,充电全程如下。
接通电源握手9V电压,功率稳定在16W并持续充电至1小时51分钟;随后功率呈“曲线”下降进行涓流充电,直至充满,充电全程耗时约3小时15分钟。
绘制出折线图,可以看出使用苹果 35W充电器为变形金刚透明款磁吸移动电源充电,充至50%耗时1小时13分钟,充至80%耗时2小时,充至100%耗时3小时15分钟。
输出效率
输出效率是衡量充电宝质量的一个重要因素,充电宝在以不同的档位输出时的效率是不同的,输出效率越高,说明转化率越高,发热也就越小,此次还测试了这款充电宝以不同档位输出下的输出效率。
首先让充电宝以5V3A 15W的功率持续输出,最后于1小时57分钟结束;实际放出的电池能量约为28.93Wh,所以充电宝在以5V3A 15W的功率输出时的效率约为28.93/37=78.19%。
接着让充电宝以9V2.22A 20W的功率持续输出,最后于1小时23分钟结束;实际放出的电池电量约为26.93Wh,所以充电宝在以9V2.22A 20W的功率输出时的效率约26.93/37=72.78%。
接着让充电宝以12V1.67A 20W的功率持续输出,最后于1小时48分钟结束;实际放出的电池电量约为27.83Wh,所以充电宝在以12V1.67A 20W的功率输出时的效率约为27.83/37=75.22%。
放电温度测试
以 12V1.67A 20W 恒功率持续输出1小时,充电宝正面最高温度约在58.1℃左右。
充电宝背面最高温度约在51℃左右。此时用手触摸充电宝,手感温热,温度最高的地方集中为USB输出端口。
变形金刚透明款磁吸移动电源不仅在外观设计上联合变形金刚经典脸谱和图画,而且可“变形”式设计更一步凸显了科技感,用户可根据出行需求对电源的容量进行组合,携带更方便。
在性能表现上,Type-C 端口支持 PD 20W 输出,USB-A 端口支持 18W 输出,可满足主流手机的充电续航需求;在两个电池组合的情况下,Type-C 端口的各档位输出效率72%以上,为主流水准;同时,将充电宝进行满负载测试,其温度最高为58.1℃,温控表现优良。
整体来说,这款移动电源设计方向新颖,容量自由组合,各模块磁吸连接更便捷;同时,输出体验上也能达到市面主流水平,能满足日常出行时的设备续航所需。
