轻薄笔记本通常采用USB-C接口来代替传统的USB-A接口,减轻机身厚度,更加便携。但是传统键盘鼠标以及U盘仍为USB-A接口,就需要选购一个扩展坞,将笔记本的USB-C接口转换为USB-A接口,满足老式设备的使用。
绿联推出了一款USB-C多功能扩展坞,具备三个USB-A接口和一个USB-C接口,还具备HDMI接口用于视频扩展,支持4K显示输出。可以通过扩展坞的USB-C接口,连接充电器,为笔记本电脑充电。下面充电头网就带来绿联这款USB-C多功能扩展坞的拆解,看看内部的设计和用料。
绿联USB-C多功能扩展坞开箱
包装盒正面印有UGREEN绿联品牌、产品外观和名称——USB-C 多功能扩展坞,此外还有5合1、5Gbps高速传输、100W快充笔记本以及4K@30Hz卖点,设计简洁突出。
背面印有产品使用场景简图、产品参数表以及商家信息。
扩展坞兼容Windows/macOS/Linux系统,USB-A口支持5Gbps数据传输速率,USB-C口则仅支持 PD3.0 100W快充。
包装内含扩展坞以及使用说明书。
绿联这款扩展坞延续自带USB-C线设计特点,这样用户便无需再自备线,使用方便省心。机身外壳也是一贯的金属材质,强度高且有助于散热,表面采用阳极氧化工艺,精致手感好。
扩展坞机身顶面是UGREEN品牌设计。
底部镭雕产品名称、型号CM511、以及5-20V⎓5A输入参数等,边缘对应接口处还有USB 3.0以及闪电标识设计,产品制造商为深圳市绿联科技股份有限公司。
机身一侧设有3A1C四个USB接口,USB-C口支持100W快充输入,可用于给设备大功率供电,三个USB-A口支持USB 3.0数据传输标准。
机身端部设有一个HDMI接口,支持4K@30Hz视频扩展。
另一端USB-C线和机身连接处做了抗弯折保护,线身外套黑色编织外衣,更加耐脏耐用。
USB-C线头外壳采用和机身相同的金属材质以及喷漆工艺,并且同样设计有UGREEN品牌。
测得绿联这款扩展坞机身长度为115.02mm。
宽度为33.91mm。
厚度为13.28mm。
机身加USB-C线总长度约36.5cm。
扩展坞拿在手上的大小直观感受。
另外测得产品重量约为77g。
绿联USB-C多功能扩展坞拆解
对绿联USB-C多功能扩展坞有了基本了解后,下面便对其进行拆解,一起来看看内部的设计。
首先拆下扩展坞两侧的盖板,推出内部PCBA模块,PCBA模块采用金属全方位屏蔽罩包裹,市面少有,可以防止外界电磁波对扩展坞造成干扰,提升使用的稳定性。
金属外壳覆盖PCBA模块两面,在两侧通过卡扣固定。
金属全方位屏蔽罩上冲压CM511-15596-2字样。
屏蔽罩边缘采用卡扣设计,组装拆卸方便。
USB-A母座上粘贴导电布用于连接屏蔽外壳接地。
取下USB-A母座上粘贴的导电布,在PCBA模块正面焊接三颗芯片,分别用于视频转换/PD协议控制,USB3.0HUB和降压供电芯片。
背面焊接两颗降压转换器,所有接口均为沉板焊接,降低厚度。
USB-C导线焊接连接到扩展坞内部电路板,焊接金属线卡固定,经久耐用。
另一面也是相同的焊接工艺。
USB数据线采用ESD二极管阵列进行静电保护。
另外一面的USB数据线也采用采用ESD二极管阵列进行静电保护。
USB集线器芯片来自Genesys创惟科技,型号GL3510,是一颗四口低功耗的HUB控制器,支持USB 3.0,并向下兼容USB2.0,内置开关稳压供电。
GL3510外置25.000MHz无源时钟晶振。
USB-A口数据线采用ESD二极管阵列进行静电保护。
视频转换和PD控制芯片来自ASL集睿致远,型号CS5266,是一颗高性能DP1.4转HDMI2.0b转换器,芯片内部集成USB-C控制,支持线缆接入,方向检测和充电控制,HDMI视频输出支持1080P 120Hz和4K 30Hz规格。
HDMI接口采用ESD二极管阵列进行静电保护。
一颗降压转换器来自M3TEK来颉,型号MT3905,是一颗耐压30V的同步降压转换器,最大输出电流4A,芯片内置开关管,采用SOP8-EP封装,用于扩展坞USB-A口及内部芯片供电。
配合MT3905进行降压的4.7μH一体成型电感。
用于USB-C接口VBUS控制的MOS管来自砹德曼,型号为AD30P47D3,是一颗耐压30V的PMOS,导阻为8.5mΩ。
另外一颗MOS管型号相同。
一颗丝印COESH限流芯片,用于控制USB A口的输出电流,电流输出超过设定值时进行保护,中断电压输出。
降压转换器芯片来自杰华特,丝印JWM3L,用于为转换芯片提供供电。
搭配使用的贴片电感特写。
USB-C母座沉板过孔焊接固定,黑色胶芯不露铜。
USB-A母座采用黑色胶芯,沉板过孔焊接。
HDMI母座也采用沉板过孔焊接,降低厚度。
绿联这款USB-C多功能扩展坞采用铝合金外壳,坚固耐用。转换器自带USB-C插头,方便使用。转换器具备USB-C供电输入接口,具备三个USB-A接口和HDMI接口,满足笔记本电脑外接键鼠和显示器,并支持外接充电器为电脑充电,方便实用。
充电头网通过拆解了解到,绿联这款USB-C多功能扩展坞为双层外壳设计,PCBA模块采用金属全方位屏蔽罩包裹,可以有效减少信号干扰,保证键鼠等无线设备日常稳定连接,关键时刻不掉链子,大大提升用户使用体验。
PCB板上采用创惟科技GL3510集线器芯片用于USB-A接口扩展,集睿智远CS5266视频转换芯片用于PD控制和HDMI视频转换,所有接口均配有ESD二极管进行静电保护,防止静电造成产品损坏,有效提升消费者的使用体验。
